welche Version des Diagnoseadapters für den Golf4 ?
eike
Messaggio01-12-2002, 22:28    Oggetto: welche Version des Diagnoseadapters für den Golf4 ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin Schrauber,
welche der 3 Versionen des Diagnoseadapters könnt Ihr mir für den Golf 4 empfehlen? Die simpelste, die erweiterte von Ulf oder die mit MAX232 von Maik? Welche funzt im G4 besten und zuverlässigsten?
Habe leider nicht die Zeit für eigene Versuche.
Danke und Gruß
Eike
Maik
Messaggio02-12-2002, 10:44    Oggetto: welche Version des Diagnoseadapters für den Golf4 ? Traduzione in corso...
Hi Eike,
an meinem Golf 3 TDI BJ94 lief auch der billigste Adapter (angeschlossen an einem Standart PC), hatte nur Probleme das mein Laptp den Adapter nicht erkannt hatte (Probleme mit den Pegeln der Schnittstelle). Deswegen auch die Version mit dem MAX232 um dieses Problem zu umgehen.
Maik
AndyO
Messaggio02-12-2002, 21:24    Oggetto: Adapter für VAG-COM Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Aus Sicht des Elektrotechnikers ist der Version 2 der Vorzug zu geben (mit handelsüblchen Bauteilen aufzubauen und bessere Impulsformung). Es handelt sich bei der Schaltung um eine Potentialtrennung mit Impulsamplitudenanpassung. Hier kann nicht viel schief gehen. Ein weiterer Test steht leider wegen fehlendem ODB II-Stecker noch aus.
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per Bosch ESP versione... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per Bosch ABS versione... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore ACV, quale versione? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Alte VAG COM Version Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 3-Fin Version VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Qual versione devo scegliere? Diagnostica di Bordo (OBD)
