Ersatz-Steuergerät für PD-TDI
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
_Mike_
Messaggio15-07-2007, 5:26    Oggetto: Ersatz-Steuergerät für PD-TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich möchte ein PD-TDI in einen T3 verbauen ohne das Serien-Steuergerät zu verwenden.
Im Bereich Motorsport gibt es für Benziner "freiprogrammierbare" Motormanagementsysteme und ich habe gehofft, dass jemand aus diesem Forum Firmen oder Privatpersonen kennt, die für Diesel solche Systeme herstellt.
Vielen Dank im Voraus.
Mike
Messaggio15-07-2007, 12:28    Oggetto: Ersatz-Steuergerät für PD-TDI Traduzione in corso...
Hallo Mike,
von Bosch Motorsport gibt es sowas, der Preis ist allerdings für ein Hobbyprojekt vollkommen uninteressant.
Eine vernünftige Abstimmung mit dem Seriensteuergerät, evtl. auch mit Absenkung des maximalen Drehmoments, kann ich Dir machen.
Eigentlich gibt es keine Notwendigkeit ein freiprogrammierbares System an diesen Motor zu flicken, weil man mit dem Seriensteuergerät genauso alle notwendigen Dinge entsprechend 'frei' modifizieren kann. Zusätzlich hat man damit den Vorteil, schon eine vernünftige und ausgetestete Basis zu besitzen, man muß also das Rad nicht nochmal neu erfinden.
Grüße, Rainer
_Mike_
Messaggio15-07-2007, 19:46    Oggetto: Steuergerät Traduzione in corso...
Hallo Rainer,
Du hast eine PN.
Mike
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori posteriori VW T6, sostituzione / scarsa ef... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ricambio 06A 906 461: LMM 038 906 461 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ersatz für gerissenen Kühlwasserstandsanzeiger? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Di nuovo fregato il sistema di controllo... Sostituzione LMM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione del turbocompressore difettoso - Ric... Diagnostica di Bordo (OBD)
