luiggi Schrauber
Iscritto il: 19/02/2006 Messaggi: 392 Karma: +4 / -0 Località: Tirol /Zillertal
25-07-2007, 19:57 Oggetto: Iniettori V6 2.5 TDI |
Sono da un po' di tempo con un conoscente, e stiamo cercando di risolvere i problemi di avviamento di un motore V6 AKE. Sembra che tutto sia a posto: l'anticipo, non ci sono perdite d'aria, ecc.
In primavera aveva sostituito gli iniettori. Avendo ancora quelli vecchi, ho controllato i numeri e ho notato che l'ultima lettera non corrisponde a quella degli iniettori originariamente montati. A quanto pare, erano destinati a un motore di un altro modello. Ora sospetto fortemente che le difficoltà di avviamento siano collegate a questo. Sembra che questi problemi persistano anche dopo la sostituzione. Qualcuno può darmi un consiglio al riguardo? Grazie.
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
26-07-2007, 11:47 Oggetto: Iniettori V6 2.5 TDI |
In linea di principio, no. Se dovessero aprire leggermente più tardi a causa di eventuali altre esigenze, potrebbe essere utile anticipare leggermente l'accensione della pompa, anche se poi, a motore al minimo o a vuoto... La regolazione, in condizioni di carico parziale, raggiunge il limite massimo.
Gruß Christian
cksIT Blaumann
Iscritto il: 22/05/2004 Messaggi: 399 Karma: +18 / -0 Località: Riedstadt
26-07-2007, 12:32 Oggetto: Iniettori V6 2.5 TDI |
È meglio indicare i numeri di parte, così si può dire di più.
luiggi Schrauber
26-07-2007, 19:32 Oggetto: Iniettori V6 2.5 TDI |
Originariamente erano stati installati i modelli 059 130 201 F, e ho verificato che questi fossero conformi alla normativa Euro 3.
I nuovi codici sono 059 130 201 G......... e sono conformi alla normativa EURO 4!
Certo, la differenza è tra le normative Euro 3 e Euro 4. Potrebbe essere che questo causi difficoltà all'avviamento, dato che il software della pompa potrebbe non essere ottimizzato per questi iniettori?
Aiuto, per favore. Cordiali saluti.
27-07-2007, 14:53 Oggetto: Iniettori V6 2.5 TDI |
Come già detto, le differenze non sono grandi; Rainer potrebbe saperne di più riguardo ai dettagli specifici. Questo non rende il cavolo grasso.
Il problema risiede probabilmente altrove. Nel peggiore dei casi, la pompa potrebbe essersi danneggiata durante la procedura di spurgo.
Gruß Christian
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18132 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-07-2007, 15:24 Oggetto: Iniettori V6 2.5 TDI |
Ci sono grandi differenze riguardo alle dimensioni dei fori. Potrebbe essere che, all'avvio, ne entri semplicemente un po' meno.
Cosa dice il controllo della fasatura TDI?
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
mserge Schrauber
Iscritto il: 20/06/2005 Messaggi: 923 Karma: +6 / -0 Località: Luxemburg
27-07-2007, 16:24 Oggetto: Iniettori V6 2.5 TDI |
Non è possibile aumentare i valori di partenza con VAG-com per scopi di test?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
luiggi Schrauber
28-07-2007, 17:14 Oggetto: Iniettori V6 2.5 TDI |
Il timing del motore TDI è quasi esattamente in linea con la curva blu di riferimento. L'ho già verificato.
Al momento, non so ancora qual è la causa del problema all'avviamento. L'unica cosa che ho fatto, e che mi ha dato l'impressione di migliorare l'avviamento, è stata riconnettere tutto di nuovo e eliminare la regolazione di base con i 2° ant. In questo modo, l'auto parte meglio a freddo, ma non in modo sorprendente. Forse qualcuno di voi sa qualcosa di più?
29-07-2007, 0:47 Oggetto: Iniettori V6 2.5 TDI |
Fai un giro di prova con il blocco 4, e finché non arrivi al punto di intervento successivo, puoi sicuramente impostare l'anticipo. Anche se riesci ad anticipare facilmente, non succede molto perché questo accade solo con carichi parziali estremi. A un certo punto, però, dovrebbe essere registrato un errore.
Gruß Christian
