Valvola EGR, ricircolo fumi, 2.0 TDI
Messaggio24-05-2007, 21:03    Oggetto: Valvola EGR, ricircolo fumi, 2.0 TDI Cita
Ci sono problemi frequenti con la valvola EGR nei motori 2.0 TDI più recenti?
Ho già avuto due auto qui, entrambe con la memoria degli errori vuota, ma sullo schermo di diagnostica indicavano "difetto nel sistema di ricircolo dei gas di scarico". Il chilometraggio era di circa 10.000 km e circa 50.000 km rispettivamente.
Almeno in uno dei due dispositivi, la valvola di ritorno era effettivamente difettosa.
Perché le informazioni relative allo stato di prontezza non vengono memorizzate nella memoria degli errori?
Ho notato questi problemi in diversi casi a causa di dati di portata dell'aria (LMM) implausibili a pieno carico, e in un'auto, in particolare, a causa della formazione occasionale di fuliggine (l'altra aveva un DPF).
Tradotto il 17-09-2026, 7:29.
Messaggio24-05-2007, 21:21    Oggetto: Valvola EGR, ricircolo fumi, 2.0 TDI Cita
Ciao Rainer,
Quali modelli 2.0 erano?
Potrei chiedere a mia sorella i dati relativi al suo BMR (16V DPF 125 kW) e al suo BMP (8V DPF 103 kW).
Oltre al rumore prodotto dalla valvola di controllo del flusso, che fa parte del sistema EGR, non ho notato altro nel motore.
Tradotto il 17-09-2026, 7:30.
Messaggio25-05-2007, 8:54    Oggetto: Valvola EGR, ricircolo fumi, 2.0 TDI Cita
Ciao Martin,
Golf 5 e Skoda Octavia. Codice 03G906021JG e ??? Dovrebbero essere modelli BMM/BMP.
Saluti, Rainer.
Messaggio25-05-2007, 9:34    Oggetto: Valvola EGR, ricircolo fumi, 2.0 TDI Cita
Il nostro sistema di monitoraggio delle prestazioni (BMP) verrà controllato, anche se ha percorso solo 1850 km. Rainer, tu avevi menzionato di recente delle rotture nelle connessioni del sistema EGR. Riguardava gli stessi motori?
Tradotto il 17-09-2026, 7:31.
ObenbeiMutti
Messaggio25-05-2007, 9:43    Oggetto: Valvola EGR, ricircolo fumi, 2.0 TDI Cita
Secondo me, si trattava del motore 1.9 da 105 cavalli.
@Rainer
Esiste già, o è possibile sviluppare, una soluzione elettronica o un circuito sostitutivo per disabilitare la valvola a farfalla e il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR)?
senza che il motore entri in modalità di emergenza o che ciò venga rilevato durante i controlli delle emissioni.
Questo, in realtà, non è un problema legato al produttore.
Tradotto il 17-09-2026, 7:32.
Messaggio25-05-2007, 10:17    Oggetto: Valvola EGR, ricircolo fumi, 2.0 TDI Cita
matthiasTDI96 ha scritto:
Il nostro BMP verrà controllato, anche se ha percorso solo 1850 km. Rainer, tu avevi menzionato di recente delle connessioni dei tubi del sistema EGR danneggiate. Riguardava gli stessi motori?
era un BKC...
Saluti, Rainer.
Tradotto il 17-09-2026, 7:33.
christians
Messaggio26-05-2007, 21:57    Oggetto: Valvola EGR, ricircolo fumi, 2.0 TDI Cita
Forse questo è il motivo per cui alcuni motori richiedono una rigenerazione del filtro antiparticolato (DPF) così frequentemente, come si è già potuto leggere.
Gruß Christian
Messaggio18-06-2007, 15:29    Oggetto: Valvola EGR, ricircolo fumi, 2.0 TDI Cita
christians ha scritto:
Forse questa è la ragione per cui alcuni motori rigenerano il DPF così frequentemente, come si è già potuto leggere.
Potrebbe essere molto probabile... oggi un altro motore 2.0 TDI con problemi alla valvola a farfalla, modello BKD. La regolazione della pressione di sovralimentazione è completamente inefficiente finché il sistema EGR è attivo.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 17-09-2026, 7:34.
engl
Messaggio15-08-2007, 20:02    Oggetto: Valvola EGR, ricircolo fumi, 2.0 TDI Cita
Con il BKD, è possibile disattivare il sistema EGR chiudendo il tubo di controllo del vuoto. L'operazione richiede solo 5 secondi, e la risposta del motore a regimi inferiori a 2000 giri/min è notevolmente migliore, anche se non eccezionale!
Messaggio15-08-2007, 20:27    Oggetto: Valvola EGR, ricircolo fumi, 2.0 TDI Cita
engl ha scritto:
Con il BKD, è possibile disattivare la valvola EGR chiudendo il tubo di controllo del vuoto. L'operazione richiede solo 5 secondi, e la risposta del motore a regimi inferiori a 2000 giri/min è notevolmente migliore, anche se non eccezionale!
La centralina rileva questo problema e registra un errore corrispondente.
Tradotto il 17-09-2026, 7:35.
Boro
Messaggio16-08-2007, 6:37    Oggetto: Valvola EGR, ricircolo fumi, 2.0 TDI Cita
Recentemente, è successo la stessa cosa a mio fratello! Si tratta di una Touran 2.0, immatricolata a dicembre del 2004, con circa 45.000 km, e sullo schermo è comparso un messaggio di errore relativo al sistema di ricircolo dei gas di scarico, ma non c'erano codici di errore memorizzati.
La riparazione è stata eseguita gratuitamente da Volkswagen, è stata sostituita una nuova valvola.
Tradotto il 17-09-2026, 7:36.
Nessun nuovo messaggio Documento sui difetti di comportamento durante la guida, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Promozione officina: bulloni albero a camme, vari modelli Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A4 8E2/8E5 - Possibili messaggi di errore nella memoria d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cerca i log con MWB 8+10, diversi MKB. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Passat: Spegnimenti e problemi relè Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Galaxy: Problemi e errori, guida alla risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio È possibile guidare un TDI in modalità dry? Tecnologia Motori Diesel
