Chiavi WFS disabilitate: radio attivo?
Roadrunner07
Messaggio22-07-2007, 19:06    Oggetto: Chiavi WFS disabilitate: radio attivo? Cita
Cari membri del forum,
Innanzitutto, ecco brevemente il problema che sto affrontando al momento:
Ho perso il telecomando della chiave della mia Golf V.
Poiché il meccanico mi ha chiesto 700 euro per sostituire le chiavi, ho inizialmente fatto quanto segue:
Quindi, innanzitutto, ho utilizzato VAG-COM per cancellare la vecchia chiave dalla centralina (modulo 25, login, canale di adattamento 01: ho inserito uno 0 al posto del 2, poi ho scritto "00" nel canale 0) e ho riprogrammato la nuova chiave impostandola su 1.
Durante la procedura, ho notato che, anche se NESSUNA chiave era stata programmata sul sistema WFS, era comunque possibile aprire e chiudere l'auto tramite il pulsante di apertura/chiusura sulle portiere.
La mia domanda è: come si può fare in modo che il sistema di controllo del motore (STG) smetta di rispondere al vecchio trasmettitore?
Forse si potrebbe trovare un modo per modificare questo aspetto nel sistema STG 46?
Avrei lo stesso problema se acquistassi una chiave pieghevole usata su eBay... potrei sicuramente programmarla per il sistema WFS senza problemi, ma il chip non funzionerebbe...
Non riesco a trovare niente, quindi mi rivolgo a voi.
Grazie mille!
Tradotto il 10-10-2026, 9:36.
Ross-Tech-Support
Messaggio23-07-2007, 3:16    Oggetto: Chiave WFS disattivata: radio ancora attiva? Cita
Roadrunner07 ha scritto:
Durante questa operazione, ho notato che, anche se NESSUNA chiave è stata programmata sul WFS, si può comunque aprire e chiudere l'auto tramite il FFB.
Corretto, perché WFS e FFB sono sistemi distinti.
Non si potrebbe in qualche modo modificare questo nel sistema STG 46?
Corretto, vedi... (è identico alla procedura utilizzata per la Golf 4).
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw-remote-matching.html
Avrei lo stesso problema, se dovessi procurarmi una chiave pieghevole usata tramite ****... potrei sicuramente programmarla sull'WFS senza problemi, ma il segnale non funzionerebbe...?
No, da l'entrata in vigore di WFS3, non è più possibile programmare una chiave usata, perché è già stata programmata per un sistema WFS esistente; invece, il telecomando multifunzione può essere programmato senza problemi.
Tradotto il 10-10-2026, 9:38.
Roadrunner07
Messaggio24-07-2007, 20:58    Oggetto: Chiavi WFS disabilitate: radio attivo? Cita
Nessun nuovo messaggio Airbag disattivato tramite chiave, ma attivo? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Programmazione chiave radio: problema WFS all'avvio Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore BKD: Non si spegne, chiave sì Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio GRA installato: guida e supporto forum Diagnostica di Bordo (OBD)
