Fumo bianco/grigio: cause e soluzioni
Boro
Messaggio10-07-2007, 9:41    Oggetto: Fumo bianco/grigio: cause e soluzioni Cita
Ibiza, chilometri percorsi: 331.000. Presenta una piccola, ma chiaramente visibile, nuvola di fumo bianco/grigio dopo l'avviamento!
A partire dal chilometraggio di 317.000 km, ho avuto problemi con la pompa di iniezione, probabilmente a causa di un regolatore di pressione difettoso. Successivamente, si è bloccato il regolatore di quantità, motivo per cui ho sostituito completamente la pompa! Durante questa operazione, è stata sostituita anche la cinghia di distribuzione.
Da allora, ho indagato sul problema del fumo e ho sospettato un difetto nella testata a causa di pressioni di picco troppo elevate dovute a un anticipo di iniezione eccessivo (attuatore di iniezione difettoso). La guarnizione della testata è stata sostituita e la testata è stata esaminata, ma non sono state riscontrate anomalie! L'auto parte perfettamente, non si riscontra perdita di potenza né perdita di liquido di raffreddamento! Le fasature e l'inizio dell'iniezione sono corretti e non sono cambiati da allora. Gli iniettori non hanno 40.000 km e sono stati controllati, con una pressione ottimale di 190 bar!
Cosa potrebbe causare questa nuvola di fumo, purtroppo sono a corto di idee! Ieri ho ricontrollato la quantità di iniezione con il VAG com! Durante l'avviamento a freddo, vengono visualizzati 7,6 mg, che si sono ridotti a 6,8 mg entro 3 minuti! Qualcuno ha valori di riferimento per il motore AFN? Oppure pensate che questa possa essere la causa? Questo valore mi sembra decisamente alto?! La tensione a riposo (RSW) è di 0,720 V.
Tradotto il 26-10-2026, 6:48.
Dieselmike
Messaggio23-07-2007, 9:52    Oggetto: Fumo bianco/grigio: cause e soluzioni Cita
Scollega il tubo del vuoto dalla valvola del collettore di aspirazione e sigillalo temporaneamente. Poi, verifica se continua a fumare. Il fumo bianco/grigio indica carburante non bruciato. Potrebbe essere un problema del filtro dell'aria? O una perdita d'aria dovuta a tubi danneggiati?
Tradotto il 26-10-2026, 6:49.
Nessun nuovo messaggio Passat 3C 2.0 BKP: fumo bianco/blu a 1800 giri/min, scopp... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cause bolle d'aria: la soluzione definitiva Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BMW 320d fumo grigio, problemi prestazioni (2002) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore: Cause di guasto e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AMF: Cause del fumo, problema LMM? (Log) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Causa del danno al turbocompressore: problema nella parte... Tecnologia Motori Diesel
