Bordnetz-/Komfortsteuergerät Audi A3 8P tauschen?!
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
racingTDI
Messaggio18-07-2007, 0:11    Oggetto: Bordnetz-/Komfortsteuergerät Audi A3 8P tauschen?! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich habe folgendes Problem:
ich musste zum tüv und bin durchgefallen, da ich am 8P die Möglichleit genutzt habe die sogenannte US-Blinker funktion (Blinker leuchten bei eingeschaltetem Licht immer mit)zu codieren. Diese wird im steuergerät 46, Komfortsteuergerät codiert, da ich keinen zugriff mehr auf ein vag com oder laptop mit adapter habe, dachte ich evtl könne ich das Komfortsteuergerät meines A3 gegen das eines A3 meines Kumpels tauschen, brennen die Blinker dann immernoch oder werden sie durch die nichtvorhandene codierung um fremden steuergerät erlöschen? Oder bleibt die Codierung im Bus hinterlegt?=?
Danke im vorraus!
David
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio18-07-2007, 8:16    Oggetto: Bordnetz-/Komfortsteuergerät Audi A3 8P tauschen?! Traduzione in corso...
Das Komfortsteuergerät (46) ist aber nicht das richtige Teil.
Die Zusatzfunktion der Blinker als Standlicht ist im Bordnetzsteuergerät (09) kodiert.
Sg, Maxx
Messaggio18-07-2007, 10:39    Oggetto: Bordnetz-/Komfortsteuergerät Audi A3 8P tauschen?! Traduzione in corso...
Wie waere es,
unter http://de.openobd.org/ jemanden zu suchen, der dir das codiert.
Zur Not zu Audi, und was in die Kaffeekasse geben.
racingTDI
Messaggio18-07-2007, 23:53    Oggetto: Bordnetz-/Komfortsteuergerät Audi A3 8P tauschen?! Traduzione in corso...
Oh Sorry hatte mich da irgendwie vertan mit dem das es das Komfortsteuergerät wäre. Und wenn ich das Bordnetsteuergerät tausche? wo Sitzt das denn am 8P`? die bei Audi sagen sie machen mir das nicht icon_sad.gif
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio19-07-2007, 0:11    Oggetto: Bordnetz-/Komfortsteuergerät Audi A3 8P tauschen?! Traduzione in corso...
Hast du schon mehrere VW/Audi Händler abgeklappert?
Sg, Maxx
peter247
Messaggio21-07-2007, 13:30    Oggetto: Bordnetz-/Komfortsteuergerät Audi A3 8P tauschen?! Traduzione in corso...
Das Bordnetzsteuergerät ist beim A3 8P links unten neben der Lenksäule montiert.
Dazu muss die Verkleidung in die auch der Lichtschalter eingebaut ist, abgeschraubt werden (3 Schrauben glaube ich - eine davon hinter der Verkleidung die zwischen der Fahrertüre und dem Armaturenbrett sitzt.
Ich würde das aber echt lassen. Da kannst dir einige Probleme einhandeln.
Ich habe selber das Bordnetz getauscht, weil ich ein paar erweiterte Funktionen punkto Scheinwerfer brauchte und ohne Programmiergerät oder zumindest Zugang zu einem brauchst nicht anfangen. Ich kann dir leider nicht sagen ob die Programmierung dort gespeichert wird oder nicht - glaub aber eher nicht.
Die Versionsnummer des Bordnetzes sollte auch passen. Das Teil hat die Nummer 8P0 907 279 und dann ein Buchstabe (A, D, F). Die Nummer sollte stimmen sonst brauchst garanitert ein Programmiergerät. Wenn die Daten dann doch nicht im Bordnetz gespeichert sind, dann stehst nach dem Wechsel wieder genauso da.
Beste Lösung:
Am besten du suchst dir jemanden der ein Programmiergerät hat. Die Postleitzahlen findest du im http://de.openobd.org. Ich kann dir das auch schnell ändern. Musst aber nach Österrech kommen.*g*
Beim Freundlichen ist das normalerweise kein Problem. Das Audi das Bordnetz nicht tauschen will wegen dem Blinker ist übrigens auch klar - würde ich auch nicht machen.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dei motorini dell'attuatore del climatizzato... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi 80 - Sostituzione del radiatore del riscaldamento Upload
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Führungslager der HA am Audi 80 B4 tauschen (Gelöst) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sostituzione e regolazione manuale della catena di distri... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bordnetz Golf VII Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
