Problem Audi A6 4B 2,5 TDI Ging gestern an und dann aus ...
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
corradinho82
Messaggio10-11-2008, 9:15    Oggetto: Problem Audi A6 4B 2,5 TDI Ging gestern an und dann aus ... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi gestern abend wollte ich weg nach Hause auto ganz normal angemacht vielleicht 10 sekunden angewesen und dann aus...
Er springt nicht mehr an was kann das sein?
Zahnriemen usw. vor 12 Tagen komplett erneuert mit WAPU usw... die laufen alle schon geguckt. und im Display wenn man zündung macht steht auch OK....
Bekommt er kein Diesel mehr?
Bitte um info oder was kann das sein?
mserge
Messaggio10-11-2008, 18:44    Oggetto: Problem Audi A6 4B 2,5 TDI Ging gestern an und dann aus ... Traduzione in corso...
Wenn mit den Riemen alles in Ordnung ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass die Pumpe kaputt ist. Das kommt schon mal vor....
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
exc|sniperg22
Messaggio07-02-2009, 12:14    Oggetto: Problem Audi A6 4B 2,5 TDI Ging gestern an und dann aus ... Traduzione in corso...
-A6 Avant 2,5 TDi (AKE) 180 Ps TT5 MJ 2001 CHLH; TFL; Nagelnagelnagel.....icon_biggrin.gif
vagtuning
Messaggio15-02-2009, 16:03    Oggetto: Problem Audi A6 4B 2,5 TDI Ging gestern an und dann aus ... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Würde mich jetzt auch nochmal intressieren......
Nessun nuovo messaggio Problema: Funzionamento della frizione elettrica S-Tronic... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'AJM: accelerazione iniziale brusca, poi so... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Velocità TD di ieri e di oggi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leerlaufruheregeleung: Hatte gestern einen 130 PS PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema di preriscaldamento Audi A4 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
