Unterschied Motor-STG
joergs
Messaggio08-12-2002, 15:26    Oggetto: Unterschied Motor-STG Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo zusammen,
wer kann mir genau sagen, was der unterschied zwischen vw-nr.:
028 906 021 FB und 028 906 021 B ist. es handelt sich beide male um motor-stg für den 1z. das erstere soll wohl vom vento sein und das zweite ist im passat ! der stecker ist/war etwas anders. hab ihn abgeschliffen und der passat stecker paßt einwandfrei. bin auch schon damit gefahren. das auto ist geringfügig lahmer ( das bilde ich mir zumindest ein ! ) und rußt unter vollast mehr. aber ansonsten funktioniert es bestens !
mir ist schon klar, daß der vento aufgrund anderer getriebeabstufungen usw. andere steuergeräteparameter haben wird ! bloß wie wirken die sich auf den passat aus ? beim golf3 soll das gerät wohl den nebeneffekt haben, daß es ca. 10% mehrleistung bringt, wegen eben anderer parameter !
danke
jörg
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Differenza tra motori ALH e AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenza tra motore ASZ e ARL TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Unterschied JR-Motor mit/ohne ABS? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze 2.0 TDI CR: 143 vs 120 CV Tecnologia Motori Diesel
