Ciao, nel primo T5 ho resettato l'indicatore di manutenzione dopo il cambio dell'olio.
T5 WV2zzz 7HZ 004354, motore 2.5 TDi.
WIV è stato disattivato e dovrebbe rimanere così.
Dopo il 17 e il 10, sono passato al 02 e ho trasformato l'1 in uno 0, e così la notifica di servizio è stata eliminata.
Ora, però, l'indicatore del consumo non viene più visualizzato e non è possibile attivare o disattivare le funzioni di visualizzazione del consumo istantaneo, ecc.
Devo ancora impostare gli altri canali su LL (Canale 43 = 50, Canale 44 = 720 giorni, Canale 45 = 0002) per completare la configurazione, oppure non dovrebbe funzionare almeno tutto con un intervallo fisso di km?
Potrebbe gentilmente aiutarmi qualcuno?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 16-08-2026, 10:20.
