Riprogrammare MSG AFN per zona 1?
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio27-08-2007, 11:49    Oggetto: Riprogrammare MSG AFN per zona 1? Cita
Se dovessi comunque utilizzare un set di dati modificato (chiamiamolo, per semplificare, "rimappatura"), posso caricare il set di dati (modificato) del motore 1Z su una centralina esistente del modello AFN?
1Z e AFN, entrambi con standard MSA15 e sistema WFS.
Contesto:
Ho modificato un motore AFN per adattarlo a una trasmissione 1Z e attualmente sto utilizzando la centralina (ECU) del 1Z. Tuttavia, ho ancora la centralina originale dell'AFN; potrei utilizzarla come "alternativa", adattando i parametri di configurazione?
Jens.
Marcus "Ar Gwenn": FĂźr uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, fĂźr sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafĂźr arbeiten und Geld verdienen mĂźssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Tradotto il 12-08-2026, 11:42.
LocalitĂ : in der Werkstatt
Messaggio27-08-2007, 11:51    Oggetto: Riprogrammare MSG AFN per zona 1? Cita
A quanto mi risulta, il codice 021 GG sostituisce sia il 1Z che l'AFN, ed è anche un codice MSA15, quindi dovrebbe funzionare.
Rudi
Messaggio27-08-2007, 12:48    Oggetto: Riprogrammare MSG AFN per zona 1? Cita
Sostituisci solo le sigle AF e BF (quindi 1Z e AHU).
Nell'AFN era il codice 021GH.
È possibile riprogrammare, ma solo in due modi: o da DF a BF, oppure da GH a GG; non è possibile effettuare una conversione incrociata.
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 12-08-2026, 11:43.
Messaggio27-08-2007, 13:09    Oggetto: Riprogrammare MSG AFN per zona 1? Cita
UPS.
Beh, in compenso, ho dovuto pagare due volte anche per Erwin.
Non riesco ancora a memorizzarlo.
Tradotto il 12-08-2026, 11:44.
Nessun nuovo messaggio Riprogrammare il sistema di controllo AGR? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riprogrammazione centralina Audi A3 81kw AHF / chiusura c... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Steuergerät fßr Mehrleistung umprogrammieren Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Steuergerät von TDI umprogrammieren ohne Hardwareveränder Tecnologia Motori Diesel
