Centralina ABS Passat: Alternative compatibili.
WarLord
Messaggio10-07-2005, 22:27    Oggetto: Centralina ABS Passat: Alternative compatibili. Cita
Certo, nel mio Passat (modello 1995) i contatti sulla centralina ABS sono corrosi, e dato che la centralina è integrata nell'unità ABS, devo sostituirla (o potrei sostituire solo i contatti, ma dove posso trovarli?).
Ora ho fatto qualche ricerca e ho scoperto che nella Golf è stato montato un sistema ABS con un codice identificativo (3A0 907 379) utilizzato anche su altri modelli, come la Passat. Mi chiedo quindi in quali altri veicoli sia stato utilizzato, perché potrei eventualmente ricorrere a ricambi provenienti da questi veicoli.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 28-10-2026, 7:36.
schraubernrw
Messaggio04-09-2007, 14:52    Oggetto: Centralina ABS Passat: Compatibilità e sostituzione Cita
WarLord ha scritto:
Ciao, nella mia Passat (modello 1995) i contatti sull'unità di controllo ABS sono corrosi, e dato che l'unità di controllo ABS è collegata al blocco ABS, ovviamente deve essere sostituita (oppure potrei sostituire i contatti, ma dove posso trovarli?).
Saluti WarLord
Innanzitutto, controllerei i rottami in discarica o telefonerei per informazioni.
Normalmente, lì, si trova qualcosa del genere.
M.
Passat Var TDI, Baujahr 01/99, 81KW, MKB AFN
Tradotto il 28-10-2026, 7:38.
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat: Perdita carburante, codice motore AVB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Servizi LL: Quali eventi possono attivarli? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quale olio motore scegliere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa olio per motore JR Jetta: quale scegliere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Eccesso di pressione: altre possibili cause. Tecnologia Motori Diesel
