Sensore porta posteriore Audi A6
Marr
Messaggio26-08-2007, 10:51    Oggetto: Sensore porta posteriore Audi A6 Cita
Ho un problema con la mia Audi A6 Avant 2.5 TDI del 1999: in una delle porte posteriori non si accende la luce, né viene rilevato l'apertura della porta nel display informativo (FIS). Ho smontato la guarnizione della porta e controllato il microinterruttore, ma senza successo. Qualcuno ha qualche consiglio o lo schema elettrico che possa aiutarmi a continuare la ricerca del problema?
Cordiali saluti, Marr.
Tradotto il 15-10-2026, 7:47.
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Messaggio26-08-2007, 16:50    Oggetto: Sensore porta posteriore Audi A6 Cita
Hai dato un'occhiata al connettore sulla colonna B?
Arrivederci.
pace
Marr
Messaggio29-08-2007, 6:50    Oggetto: Sensore porta posteriore Audi A6 Cita
Ho controllato i connettori della porta, ma anche in questo caso non ho avuto successo. Potrebbe qualcuno indicarmi la disposizione precisa dei pin dei connettori, così potrei provare a effettuare delle misurazioni?
Sono stufo.
Tradotto il 15-10-2026, 7:48.
pax
Avatar-pax
Messaggio29-08-2007, 7:17    Oggetto: Sensore porta posteriore Audi A6 Cita
Ho già avuto a che fare con un problema simile sulla mia Passat: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=15362&highlight=t%FCrsteuerger%E4t
I modelli A6 e Passat di quell'anno dovrebbero essere almeno simili, ma la mia esperienza si basa esclusivamente sul Passat. Tuttavia, i seguenti passaggi sono sicuramente applicabili anche ad altri modelli:
Connessione tra montante B e carrozzeria: pulire i contatti e verificare i cavi per eventuali rotture (hai già controllato?).
Controllare i connettori sulla centralina della porta.
* Serratura: smontare e controllare i microinterruttori, esaminare le saldature e le piste, effettuare misurazioni sui pulsanti, effettuare misurazioni sui pin di connessione (hai già fatto in parte).
* Rimuovere l'unità di controllo del comfort e verificare i connettori (si trova sotto il sedile del conducente nel Passat ed è spesso danneggiata in caso di infiltrazioni d'acqua).
* se tutto risulta normale, si potrebbe provare a collegare temporaneamente la TSG all'altra porta per verificare se il problema risiede più nei dispositivi di controllo o nella tratta di cavi/connettori.
Probabilmente, uno strumento di diagnostica sarebbe utile per visualizzare effettivamente la posizione dell'interruttore rilevata dalla centralina.
Purtroppo, non posso fornirti uno schema elettrico per l'A6.
Arrivederci.
pace
Tradotto il 15-10-2026, 7:51.
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori posteriori VW T6, sostituzione / scarsa ef... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore porta per illuminazione interna Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Contatto porta/bagagliaio Fabia Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Preriscaldamento contatto turbolenza TD (AAZ) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Apertura portellone posteriore Passat 3BG. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
