Audi A6 Rear Door Handle - Replacement Part
Marr
Post26-08-2007, 11:51    Subject: Audi A6 Rear Door Handle - Replacement Part Quote
Hello there,
'I'm having a problem with my Audi A6 Avant 2.5 TDI, manufactured in 1999. The interior light doesn't turn on in one of the rear doors, and it's not even recognized by the FIS (Multi-Information System) when the door is opened. I removed the door panel and checked the microswitch, but that didn't solve the issue. Does anyone have a tip for me, or perhaps the wiring diagram so I can continue troubleshooting?'
Marr.
Translated on 23-07-2026, 23:09.
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Post26-08-2007, 17:50    Subject: Audi A6 Rear Door Handle - Replacement Part Quote
Have you taken a look at the connector for the B-pillar?
Bye.
peace
Marr
Post29-08-2007, 7:50    Subject: Audi A6 Rear Door Handle - Replacement Part Quote
I checked the connectors to the door, but I didn't have any luck. Could someone tell me the exact pinout of the connector so I can try measuring something?
Frustrated.
Translated on 23-07-2026, 23:10.
pax
Avatar-pax
Post29-08-2007, 8:17    Subject: Audi A6 Rear Door Handle - Replacement Part Translating...
[Translating...]
ich habe mich mit einem ähnlich gelagerten Problem schonmal an meinem Passat rumgequält: https://community.dieselschrauber.org/en/viewtopic.php?t=15362&highlight=t%FCrsteuerger%E4t
A6 und Passat dieser Baujahre sollten zumindest ähnlich sein, meine Erfahrungen basieren aber ausschliesslich auf dem Passat. Trotzdem sind folgende Schritte sicher übertragbar:
* Steckverbindung B-Säule - Kontakte reinigen, Kabel auf mgl. Brüche prüfen (hast Du schon gemacht)
* Steckverbinder am Türsteuergerät anschauen
* Türschloss: zerlegen und die Mircoschalter prüfen, Lötstellen u. Leiterbahnen anschauen, Messen am Schalter, Messen an den Anschlusspins (hast Du teileweise auch schon gemacht)
* Komfortsteuergerät freilegen und Steckkontakte prüfen (ist beim Passat unterm Fahrersitz und wird bei Wassereinbrüchen gern in Mitleidenschaft gezogen)
* falls alles ohne Befund bleibt, TSG ggf. an provisorisch an die andere Tür hängen, um zu schauen ob der Fehler eher in den Steuergeräten oder in der Kabel/Stecker-Strecke dazwischen zu suchen ist
Hilfreich ist wohl ein Diagnosetool, um wirklich die vom Steuergerät erkannte Schalterstellung zu sehen.
Mit einem Stromlaufplan für den A6 kann ich leider nicht aushelfen.
Bye
pax
No new posts Audi A4 B6 Rear Door Won't Unlock Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VW T6, rear shock absorbers - replacement / weak performance Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Brake fluid change Audi A4 8K Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Türkontakt für Innenbeleuchtung Diesel Engine Technology
No new posts Fabia Tailgate/Door Sensor Replacement Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Vorglühen über Türkontakt beim TD (AAZ) Diesel Engine Technology
No new posts Passat 3BG: Rear Door Unlock Problem? Transmission, Chassis, Body & Interior
