Leistungsverlust Ford Galaxy AFN-Motor
Helmut
Messaggio16-12-2002, 0:09    Oggetto: Leistungsverlust Ford Galaxy AFN-Motor Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Experten,
mein Galaxy (AFN)ärgert mich seit längerem mit Leistungsverlust. Weil Einspritzzeitpunkt leicht unterhalb Toleranzlinie, bei 68T km Zahnriemen neu (Werkstatt) - nichts gebracht. Krafstofffilter neu - nichts gebracht, Verstellmechanismus des Laders kontrolliert?? (Die Werkstatt hatte keine Ahnung)
Messfahrt mit Maiks Adapter - hier nochmal vielen Dank an Maik.
Gruppe 8 bei Vollgas gemessen:
Motordrehzahl 2950 U/min
Einspritzmenge Fahrerwunsch 44mg/R ( Soll 43-45)
Einspritzmenge Drehmomentbegr. 40,8 mg/R ( Soll 40-42)
Einspritzmenge Rauchbegr. 26,6 mg/R ( Soll 38,5-44)
In Gruppe 10:
Luftmasse 555 mg/R (Soll 850-1050!!)
Ist das nicht Atemnot? Also Luftfilter gekauft, aber weil ich den Deckel des Luftfiltergehäuses nicht ganz auf bekomme, zunächst mal zwei Fragen:
- Kann es am Luftfilter liegen? - ist 30Tkm icon_redface.gif und ein Jahr alt.
- Wie geht der blöde Deckel bei Galaxy/Sharan auf?
- Sind meine Überlegungen richtig oder weit daneben?
Die gemessenen Werte für soll/ist- Ladedruck stimmen übrigens gut mit den Daten von Michael II (Fehlerdatenbank) überein. Die Werte für die Luftmasse liegen zwischen 275 (Leerlauf) und 670 (Vollgas-Stoss).
Helmut
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio16-12-2002, 2:33    Oggetto: Leistungsverlust Ford Galaxy AFN-Motor Traduzione in corso...
Die Luftmasse kann zu gering durch einen defekten Luftmassenmesser angezeigt werden. Dann greift das Rußbegrenzungsfeld ein. Defekte LMM's sind ein häufiges Problem. Mal probehalber einen funktionierenden ausleihen und testen.
Gruss, Georg
Messaggio16-12-2002, 18:18    Oggetto: Die ganze (vorläufige) Geschichte . . . Traduzione in corso...
. . . kann man auf Rainers HP in einem neuen Fachartikel zur systematischen Fehlersuche mit VAGCOM nachlesen.
Wenn Du es ausprobierst, wäre ich auf das Ergebnis gespannt.
Vorab würde ich aber angesichts des passenden Ladedrucks bei zuwenig Luftmasse auch auf den LMM tippen.
Helmut
Messaggio18-12-2002, 14:27    Oggetto: Galaxy geht wieder Traduzione in corso...
Der LMM! Das Teil ein paarmal in einem Becherglas Alkohol geschwenkt - das wars.
Das Luftfiltergehäuse hab' ich auch auf bekommen (mit Gewalt). Inzwischen ist es etwas wärmer, da gibt der Kunststoff mehr nach; ohne dass man das Rohrstück, in dem der LMM sitzt abnimmt geht das aber trotzdem nicht. Ausserdem hat wahrscheinlich die Dichtung des Filters die Gehäuseschalen zusammengeklebt.
Rainers Fachartikel war ein guter Einstieg zum Arbeiten mit VAGCOM.
Werde bei Gelegenheit eine Messfahrt machen, damit ich 'gute' Werte bekomme.
Helmut
Messaggio18-12-2002, 21:21    Oggetto: Leistungsverlust Ford Galaxy AFN-Motor Traduzione in corso...
Der angesprochene Artikel ist aber nicht von mir, sondern von Ulf icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1181, Ford Focus 1.6 TDCI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura Ford Fiesta V (2002-2008) difettoso Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Ford Galaxy: Quale motore si adatta? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di potenza Ford Galaxy ASZ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ford Galaxy BJ98 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAG-COM Ford Galaxy: Diagnostica e riparazione. Diagnostica di Bordo (OBD)
