Leistungsverlust Ford Galaxy AFN-Motor
Helmut
Post16-12-2002, 0:09    Subject: Leistungsverlust Ford Galaxy AFN-Motor Translating...
[Translating...]Hallo Experten,
mein Galaxy (AFN)ärgert mich seit längerem mit Leistungsverlust. Weil Einspritzzeitpunkt leicht unterhalb Toleranzlinie, bei 68T km Zahnriemen neu (Werkstatt) - nichts gebracht. Krafstofffilter neu - nichts gebracht, Verstellmechanismus des Laders kontrolliert?? (Die Werkstatt hatte keine Ahnung)
Messfahrt mit Maiks Adapter - hier nochmal vielen Dank an Maik.
Gruppe 8 bei Vollgas gemessen:
Motordrehzahl 2950 U/min
Einspritzmenge Fahrerwunsch 44mg/R ( Soll 43-45)
Einspritzmenge Drehmomentbegr. 40,8 mg/R ( Soll 40-42)
Einspritzmenge Rauchbegr. 26,6 mg/R ( Soll 38,5-44)
In Gruppe 10:
Luftmasse 555 mg/R (Soll 850-1050!!)
Ist das nicht Atemnot? Also Luftfilter gekauft, aber weil ich den Deckel des Luftfiltergehäuses nicht ganz auf bekomme, zunächst mal zwei Fragen:
- Kann es am Luftfilter liegen? - ist 30Tkm icon_redface.gif und ein Jahr alt.
- Wie geht der blöde Deckel bei Galaxy/Sharan auf?
- Sind meine Überlegungen richtig oder weit daneben?
Die gemessenen Werte für soll/ist- Ladedruck stimmen übrigens gut mit den Daten von Michael II (Fehlerdatenbank) überein. Die Werte für die Luftmasse liegen zwischen 275 (Leerlauf) und 670 (Vollgas-Stoss).
Helmut
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Post16-12-2002, 2:33    Subject: Leistungsverlust Ford Galaxy AFN-Motor Translating...
[Translating...]
Die Luftmasse kann zu gering durch einen defekten Luftmassenmesser angezeigt werden. Dann greift das Rußbegrenzungsfeld ein. Defekte LMM's sind ein häufiges Problem. Mal probehalber einen funktionierenden ausleihen und testen.
Gruss, Georg
Post16-12-2002, 18:18    Subject: Die ganze (vorläufige) Geschichte . . . Translating...
[Translating...]
. . . kann man auf Rainers HP in einem neuen Fachartikel zur systematischen Fehlersuche mit VAGCOM nachlesen.
Wenn Du es ausprobierst, wäre ich auf das Ergebnis gespannt.
Vorab würde ich aber angesichts des passenden Ladedrucks bei zuwenig Luftmasse auch auf den LMM tippen.
Helmut
Post18-12-2002, 14:27    Subject: Galaxy geht wieder Translating...
[Translating...]Hallo,
Der LMM! Das Teil ein paarmal in einem Becherglas Alkohol geschwenkt - das wars.
Das Luftfiltergehäuse hab' ich auch auf bekommen (mit Gewalt). Inzwischen ist es etwas wärmer, da gibt der Kunststoff mehr nach; ohne dass man das Rohrstück, in dem der LMM sitzt abnimmt geht das aber trotzdem nicht. Ausserdem hat wahrscheinlich die Dichtung des Filters die Gehäuseschalen zusammengeklebt.
Rainers Fachartikel war ein guter Einstieg zum Arbeiten mit VAGCOM.
Werde bei Gelegenheit eine Messfahrt machen, damit ich 'gute' Werte bekomme.
Helmut
Post18-12-2002, 21:21    Subject: Leistungsverlust Ford Galaxy AFN-Motor Translating...
[Translating...]
Der angesprochene Artikel ist aber nicht von mir, sondern von Ulf icon_wink.gif
No new posts Ford with TDCi engine: rough running, stalling General Tips
No new posts Ford Focus 1.6 TDCi - Error code P1181 General Tips
No new posts Ford Fiesta Temperature Sensor: Problems & Fixes General Tips
No new posts Ford Galaxy 90 PS - Welcher Motor passt? Diesel Engine Technology
No new posts ASZ Ford Galaxy - Power deficiency Diesel Engine Technology
No new posts Ford Galaxy BJ98 Diesel Engine Technology
No new posts VAG-COM für einen Ford Galaxy der ersten Generation ? On-Board Diagnostics (OBD)
