Audi 80 - Sostituzione del radiatore del riscaldamento
kennminitaus
Messaggio06-09-2007, 0:04    Oggetto: Audi 80 - Sostituzione del radiatore del riscaldamento Cita
Ciao a tutti,
dato che i miei contributi nel forum mi sono già stati molto utili, e che ho avuto la fortuna di sostituire il radiatore difettoso della mia Audi 80 qualche tempo fa, ecco alcune foto per farvi avere un'idea di ciò che vi aspetta.
Quindi, a parte qualche piccolo dettaglio (rimuovere il contatore del riscaldamento *grr*), in realtà non c'erano problemi maggiori, bisogna solo dedicare il tempo necessario.
Ho impiegato circa 10 ore per l'installazione, la messa in servizio e la pulizia del sistema di riscaldamento, ecc., lavorando da solo icon_wink.gif
Spero che questo messaggio possa aiutare qualcuno.
kennminitaus
 Defekter Heizungskühler
So kann ein Heizungskühler aussehen, wenn er wirklich mal undicht wird ;-)
 Dimensione file:  67.12 KB
 Visualizzato:  4483 volte
 Heizungskasten ausgebaut (mit neuem Heizungskühler)
Nach einiger Pfriemelei war dann der Heizungskasten draußen (merken wie/wo die Heizungszüge dran waren!)
Reinigen des Heizungskastens, der Heizungskühler ist einfach nur mit Kunststoff-Klemmen dran --> Raus mit dem nässenden Teil, rein mit einem neuen Heizungskühler
 Dimensione file:  38.32 KB
 Visualizzato:  4135 volte
 Heizungskasten - Detail (Klappen)
Und nochmal, damit man auch schön weiß, wo der Kühlerfrostschutz hin ist :D
 Dimensione file:  64.54 KB
 Visualizzato:  4907 volte
 Heizungskasten noch eingebaut
Dahinter war "schon" der Heizungskasten - Versifft, wässrig-nass und ziemlich malträtierte Schaumstoffklappen :(
 Dimensione file:  70.75 KB
 Visualizzato:  4681 volte
 A-Brett abmontiert
Nachdem die Abdeckungen im Fußraum und Handschuhfach, etc. entfernt waren, Lenkrad und Lenkschalter abmontieren und nachdem restlichen Befestigungen des A-Brettes gelöst waren einfach A-Brett rausgenommen (auch hier sieht man schon den versifften Lüftungskanal).
 Dimensione file:  72.27 KB
 Visualizzato:  4237 volte
 Heizungskühler - Motorraum
Im Motorraum einfach die beiden Schläuche abnehmen und 2 Stk Schrauben (vertikal angeordnet) lösen
 Dimensione file:  54.22 KB
 Visualizzato:  6183 volte
 Abbau Mittelkonsole die 2.
Der Ausbau der Mittelkonsole war rasch gemacht (alles außer Heizungsbedienteil mal weit weg geräumt ;-) )
 Dimensione file:  43.47 KB
 Visualizzato:  4371 volte
 Abbau Mittelkonsole
 Dimensione file:  41.15 KB
 Visualizzato:  4142 volte
Audi 80 1.9 TDI - Bj.10/92
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dei motorini dell'attuatore del climatizzato... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione STG candele: offerta officina 2D Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituire il sedile con airbag laterale con un modello R... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sostituzione supporti motore Audi 80 B4 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sostituzione centralina comfort Audi A3 8P. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione e regolazione manuale della catena di distri... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scambio filtro antifiamma per A6 TDI AKE Tecnologia Motori Diesel
