Solo 8 Volt sull'N75, è normale???
flightmaster
Messaggio14-09-2007, 19:56    Oggetto: Solo 8 Volt sull'N75, è normale??? Cita
Golf 4, anno 1999, Alh, 203000 km, tutto originale...
Ciao a tutti,
ho trovato oggi, mentre navigavo sul WWW, alcuni documenti relativi ai convertitori di pressione presso Pierburg. Qui spiega come funzionano e anche come verificarle.
Quindi, ho controllato la tensione sul connettore con l'accensione accesa... risultava solo di 7,5 Volt icon_eek.gif . Invece di quelli previsti, 12 V. Non viene quindi attivato alcun segnale rettangolare quando il motore è fermo, vero???
Purtroppo non ho un oscilloscopio per verificarlo.
Può qualcuno confermare???
Malte1408
Messaggio14-09-2007, 20:18    Oggetto: Solo 8 Volt sull'N75, è normale??? Cita
Ho quindi misurato la tensione sul connettore con l'accensione "accesa"... risultavano solo 7,5 Volt. icon_eek.gif Invece dei 12 V previsti. Non viene quindi attivato alcun segnale rettangolare quando il motore è fermo, vero???
Certo, anche in questo caso, l'angolo di anticipo di accensione è indicato, come anche nel manuale del veicolo.
Aron
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio14-09-2007, 22:18    Oggetto: Re: Solo 8 Volt sull'N75, è normale??? Cita
come ha già scritto Malte, hai sempre un segnale PWM alle valvole elettroniche.
Quando si utilizza una tensione continua pura, anche i MV non funzionano più in modo affidabile. È necessario un certo gradiente di pressione su entrambi i lati della membrana, altrimenti inizia a pompare. Quindi, all'uscita del VAC, si verificano brevi cali nella pressione del vuoto.
L'ampiezza di lavoro è normalmente compresa tra il 15 e l'85% PWM.
flightmaster
Messaggio15-09-2007, 11:31    Oggetto: Solo 8 Volt sull'N75, è normale??? Cita
Grazie per le risposte rapide.
Nessun nuovo messaggio 13,4 invece di 14,2 Volt Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Caricatore per batterie da 12,5 Volt? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dispositivi a 12 volt per auto Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8V: Problemi al motorino avviamento? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
