Bilancio energetico della batteria per motori TDI a corto raggio in condizioni di freddo
Avatar-Jan6K
Messaggio10-12-2002, 20:35    Oggetto: Bilancio energetico della batteria per motori TDI a corto raggio in condizioni di freddo Cita
Ciao a tutti,
Con le temperature gelide di questi giorni, i nostri motori devono essere preriscaldati a lungo. Dopo una notte in strada e con -12 gradi, il mio oggi ha impiegato circa 15 secondi per preriscaldarsi prima di avviarsi al primo tentativo, grazie alla compressione.
E poi c'è ancora il mantenimento del calore, il riscaldamento a resistenza, le luci, il riscaldamento del lunotto posteriore, ecc... è un'enorme quantità di energia elettrica che viene consumata.
Cosa ne pensate? Come sarebbe il bilancio, in termini di consumi, per un percorso di circa 10 km in città, come quello che faccio attualmente (velocità massima di 60 km/h, giri motore massimi di 1500, con una temperatura dell'acqua di circa 70 gradi alla fine)?
La carica della batteria è sufficiente, anche a bassi regimi (solitamente 1200), per compensare l'elevato consumo iniziale?
Cosa ne pensate? Attualmente non ci sono problemi... quindi è piuttosto una domanda teorica...
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Uwe
Messaggio10-12-2002, 21:15    Oggetto: Bilancio energetico della batteria per motori TDI a corto raggio in condizioni di freddo Cita
Ciao!
La LM ha già così tanta potenza al minimo che è più che sufficiente. Sicuramente!!! Abbi semplicemente fiducia!!!
Saluti, Uwe.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Messaggio10-12-2002, 22:18    Oggetto: Tentativo di calcolo del tipo primitivo Cita
Uwe ha scritto:
La LM ha già così tanta potenza al minimo che è sufficiente. Sicuramente!!! Abbi semplicemente fiducia!!!
... e se la semplice "fiducia" non dovesse essere sufficiente: installare un sistema di monitoraggio della tensione di bordo.
Finché la tensione raggiunge i 14 volt, la batteria si ricarica alla massima velocità, e regimi di rotazione più elevati sarebbero completamente superflui.
Durante la fase di preriscaldamento, la batteria viene sottoposta a un carico di 40 ampere per 15 secondi, e durante l'avviamento, a un carico di 400 ampere per 3 secondi. Questo comporta un totale di circa 2000 ampere-secondi, ovvero, approssimativamente, l'1% della capacità della batteria che deve essere ricaricata.
Anche con soli 10 ampere di corrente di carica (considerando i 120 ampere dell'alternatore), il processo è completato in soli 200 secondi, ovvero 3,3 minuti.
So, le curve di carica a tensione costante tendono asintoticamente a un valore limite (???), e l'efficienza della batteria inferiore a 1 prolunga ulteriormente i tempi di carica, ma in generale, direi che questa stima è abbastanza precisa.
Avatar-Jan6K
Messaggio10-12-2002, 22:33    Oggetto: Bilancio energetico della batteria per motori TDI a corto raggio in condizioni di freddo Cita
Ciao a tutti.
Avete probabilmente ragione... perché non avevo ancora fatto i calcoli icon_wink.gif.
Ma con la matematica, si possono risolvere (quasi) tutti i problemi...
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Batterie entladen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Qual è l'angolo di sincronizzazione nel TDI? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guida breve in inverno... come fare al meglio? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Navi und TMC Box leeren Batterie täglich aus beim Golf 4 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Batterie abklemmen Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio 2te Batterie codieren? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
