Airbag A4: Spia accesa dopo allagamento interno
brocky
Messaggio17-09-2007, 7:44    Oggetto: Airbag A4: Spia accesa dopo allagamento interno Cita
Ciao forum.
Nel fine settimana, ho cercato di capire la causa del problema.
L'acqua arriva alla mia bocchetta posteriore del tergicristallo.
Dopo aver riempito più volte il serbatoio del liquido lavavetri e aver riscontrato problemi costanti,
Sprugo. Finalmente ho trovato il punto in cui non si poteva più andare avanti.
Si trattava di un problema di infiltrazione dell'acqua che entrava nello spazio ai piedi del conducente.
Si trova direttamente accanto al pedale della frizione. Proprio in quella posizione.
anche un sacco di connettori per il cablaggio. Verranno utilizzati durante l'operazione.
Probabilmente si sono tutti un po' bagnati (erano ben insaponati). Poi ho asciugato l'interno.
(mit Aufnehmer und Heizlüfter). Finora, tutto bene.
Ecco tre domande:
Certo, ecco la traduzione:
1:
Questa mattina sono partito e ho dovuto constatare che la spia dell'airbag si è accesa.
Potrebbe essere che uno dei connettori sia ancora umido e che questo sia la causa dell'errore? In caso affermativo, quale dei circa 10 connettori?
2:
E se dovessi ripristinare il valore di resistenza dei connettori, allora...
La lampada si spegne da sola? Oppure devo andare in officina e far resettare l'errore?
3:
Ah, e il TÜV ha problemi se la lampada è accesa? A causa di questo, ho dovuto fare quella stupida...
L'auto è un'Audi A4 Avant 1.9 TDI, anno di produzione dicembre 1997. I numeri di identificazione sono: zu2: 0588, zu3: 62800G8.
Tradotto il 25-10-2026, 6:31.
Messaggio17-09-2007, 7:50    Oggetto: Airbag A4: Spia accesa dopo allagamento interno Cita
1) Mi dispiace, non conosco quel veicolo, ma potrebbe essere possibile.
2) La memoria degli errori dell'unità di controllo dell'airbag, ad esempio, deve essere cancellata utilizzando un dispositivo come VAG-COM.
3) Il TÜV è una perdita di tempo.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 25-10-2026, 6:32.
brocky
Messaggio17-09-2007, 8:00    Oggetto: Airbag A4: Spia accesa dopo allagamento interno Cita
OK, grazie, allora oggi ricontrollerò tutti i connettori.
Spruzzare lo spray di contatto e lasciare agire per qualche ora.
Far funzionare il riscaldatore.
Sarebbe stato meglio se il dispositivo si resettasse da solo dopo l'inserimento e la rimozione della chiave. Altrimenti, senza un'officina o uno strumento di diagnostica, ci si ritrova davvero in difficoltà!
Sei sicuro che non ci sia qualche trucco per resettare questo dispositivo?
Quale dei componenti VAG-COM è adatto alla mia auto?
Tradotto il 25-10-2026, 6:33.
vagtuning
Messaggio17-09-2007, 15:14    Oggetto: Airbag A4: Spia accesa dopo allagamento interno Cita
No, la memoria degli errori dell'airbag non si resetta, poiché si tratta di un componente critico per la sicurezza.
Senza tester, la luce rimane accesa!
Spruzzare uno spray di contatto sui contatti dell'airbag? Beh, non sono sicuro che sia una buona idea...
Tradotto il 25-10-2026, 6:34.
brocky
Messaggio17-09-2007, 22:31    Oggetto: Airbag A4: Spia accesa dopo allagamento interno Cita
Ho spruzzato tutti i contatti all'interno, nella zona del montante A, e ho tenuto acceso il ventilatore riscaldante per diverse ore. Inoltre, stasera e domani mattina inserirò ancora dei panni umidi sotto i tappetini.
Domani sera farò controllare e resettare l'apparecchio da un meccanico di fiducia, oppure farò cancellare il codice di errore, e poi speriamo che la spia di avviso si spenga.
Quando la spia è accesa, significa effettivamente che l'airbag non si attiva in caso di incidente?
Quindi, in pratica, torna a essere a fuoco solo dopo il reset?
Tradotto il 25-10-2026, 6:35.
Messaggio18-09-2007, 6:57    Oggetto: Airbag A4: Spia accesa dopo allagamento interno Cita
Attualmente, la spia di controllo si illumina per segnalare un errore. Questo significa che l'unità di controllo ha rilevato un malfunzionamento. In caso di problemi, ciò potrebbe causare un funzionamento non ottimale (nel migliore dei casi) o addirittura l'assenza di funzionamento (nel peggiore dei casi).
"Reset" intendi? In realtà, viene letto e cancellato un errore. Se questo errore non ricompare quando si riaccende l'accensione (cioè, la centralina non rileva più errori durante il test), allora una funzione dovrebbe essere di nuovo disponibile. In genere.
Tradotto il 25-10-2026, 6:36.
cksIT
Messaggio18-09-2007, 11:39    Oggetto: Airbag A4: Spia accesa dopo allagamento interno Cita
Comunque, se un errore viene corretto e non si verifica più, la lampada si spegne automaticamente dopo circa 20 accensioni e spegnimenti (anche se l'errore rimane memorizzato).
L'ho provato personalmente.
Tradotto il 25-10-2026, 6:37.
brocky
Messaggio29-09-2007, 15:55    Oggetto: Airbag A4: Spia accesa dopo allagamento interno Cita
Volevo lasciare un commento qui.
dopo la suddetta attività sessuale non penetrativa,
Sono andato da un meccanico e mi ha fatto resettare l'errore.
La lampada si è spenta e finora non si è più accesa.
e l'ispezione TÜV è stata effettuata icon_wink.gif.
Tradotto il 25-10-2026, 6:38.
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio OBD: Collegamento cavi dal quadro interno Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. A6: Albero trasmissione anteriore sinistro Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Alloggiamento parafanghi lato guidatore, modello 3BG, ann... Upload
Nessun nuovo messaggio Airbag: Guasto intermittente lato guidatore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
