Quanto tempo manca al prossimo cambio d'olio?
scrdel
Karma: +4 / -2   Grazie, mi piace!
2002 Volkswagen Passat
Messaggio16-09-2007, 17:15    Oggetto: Quanto tempo manca al prossimo cambio d'olio? Cita
Oggi ho dato un'occhiata al quadro strumenti per vedere quanto tempo mi manca prima del prossimo cambio dell'olio a vita lunga (LL).
Ma non sono riuscito a capire dove lo posso trovare.
Nei canali 43, 44 e 45 erano indicati i valori di LL, mentre il canale 48 mostrava il valore 100.
Nei canali 40 e 41 è indicato solo da quanto tempo è che ho effettuato un intervento di manutenzione.
Cosa dovrebbe indicarmi il valore di 100 visualizzato sul canale 48 in termini di qualità dell'olio?
Posso vedere quando, teoricamente, sarebbe dovuto essere effettuato il prossimo intervento di manutenzione?
In realtà, si tratta di una stima approssimativa, dato che potrei anche modificare il mio stile di guida, il che implicherebbe un maggiore o minore usura.
La ricerca non mi ha restituito alcun risultato sull'argomento...
Sven.
Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW
Tradotto il 19-07-2026, 0:51.
mserge
Messaggio17-09-2007, 14:42    Oggetto: Quanto tempo manca al prossimo cambio d'olio? Cita
Per quanto ne so, l'indicazione della manutenzione programmata viene visualizzata nel quadro strumenti (circa 5000 km in anticipo).
Nella mia Audi A4, quando l'auto è ferma, posso visualizzare i chilometri percorsi premendo il pulsante nel display informativo (FIS).
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 19-07-2026, 0:52.
Messaggio17-09-2007, 19:25    Oggetto: Quanto tempo manca al prossimo cambio d'olio? Cita
mserge ha scritto:
Per quanto ne so, il livello dell'olio viene indicato nel quadro strumenti (circa 5000 km in anticipo).
... 3000 km ...
Nella mia A4, quando il veicolo è fermo, posso visualizzare i chilometri percorsi premendo il pulsante nel display informativo (FIS).
No... almeno non per la Volkswagen.
Audi ha una funzione nei suoi modelli station wagon che permette di fare una previsione (non precisa).
Tradotto il 19-07-2026, 0:54.
Ross-Tech-Support
Messaggio17-09-2007, 23:51    Oggetto: Quanto tempo manca al prossimo cambio d'olio? Cita
Nei vecchi modelli come il 1J e il 3B, questo non è presente; tuttavia, nei modelli più recenti (indipendentemente dal marchio, che si tratti di Audi, VW, Seat o Skoda), i valori residui sono disponibili nei blocchi di misurazione.
Ad esempio, nei modelli della piattaforma Golf 5 con codice MWB 005, il mio Skoda indica una distanza residua di 54, ovvero 5400 km, quindi dovrò portarlo per la manutenzione a circa 23.000 km. È accettabile per un motore a benzina...
Tradotto il 19-07-2026, 0:55.
mserge
Messaggio18-09-2007, 8:26    Oggetto: Quanto tempo manca al prossimo cambio d'olio? Cita
Bertil ha scritto:
... 3000 km ...
Ah, allora la mia station wagon ha un problema software, perché due settimane fa indicava "manutenzione necessaria tra 5100 km".
Dopo aver percorso 300 km, ora indica "Manutenzione"!!
Tradotto il 19-07-2026, 0:56.
goettmann
Messaggio18-09-2007, 11:11    Oggetto: Quanto tempo manca al prossimo cambio d'olio? Cita
Ad esempio, nei modelli della piattaforma Golf 5 con codice telaio MWB 005.
Ma probabilmente non per tutti.
Conosco alcuni modelli G5 (più vecchi) che non mostrano alcuna informazione su MWB005, nonostante siano codificati con il sistema LL. Gli ultimi modelli (più recenti), finora, hanno sempre mostrato qualcosa su MWB005.
Ah, allora la mia station wagon ha un difetto.
No!
L'indicazione della manutenzione programmata varia a seconda del modello dell'auto. Alcuni la segnalano già a partire da 3000 km, altri solo a 5000 km, a seconda di come è stata definita dal produttore. Per quanto ne ricordo, Volkswagen indica 3000 km e Audi 5000 km.
Questo dovrebbe essere consultabile in ogni manuale di istruzioni. icon_wink.gif
Tradotto il 19-07-2026, 0:58.
scrdel
Messaggio19-09-2007, 16:54    Oggetto: Quanto tempo manca al prossimo cambio d'olio? Cita
Innanzitutto, grazie per il vostro feedback.
Cosa dovrebbe indicare il valore 100 nel blocco 48 (qualità dell'olio)?
Sven.
Tradotto il 19-07-2026, 0:59.
Ross-Tech-Support
Messaggio19-09-2007, 17:09    Oggetto: Quanto tempo manca al prossimo cambio d'olio? Cita
goettmann ha scritto:
Conosco alcuni (modelli iniziali) di G5 che non mostrano assolutamente nulla su MWB005, nonostante la codifica LL.
Dopo aver esaminato alcuni set di dati, devo constatare che non riesco a capire. Tutti hanno il codice "005"... Hai un esempio di numero di parte di una versione "iniziale" del G5?
scrdel ha scritto:
Cosa dovrebbe indicare a me il valore 100 nel blocco 48 (qualità dell'olio)?
Il canale 48 non ha nulla a che vedere con la qualità dell'olio, ma si riferisce alla sollecitazione termica subita dall'olio, che viene utilizzata come valore calcolato per determinare l'indice di viscosità (WIV).
Tradotto il 19-07-2026, 1:01.
therde
Messaggio28-09-2007, 9:50    Oggetto: Quanto tempo manca al prossimo cambio d'olio? Cita
L'argomento mi interessa molto anche a me. Nel mio caso, il quadro strumenti calcola...
anche se la durata residua non è visibile, almeno apparentemente.
Aber an Hand der Messwerte müsste man das doch selbst berechnen können? DLe singole.
Abbiamo già i valori della pressione dell'olio. Ora bisognerebbe capire come il computer di bordo li elabora.
calcolato.
Oppure sbaglio qualcosa?
Saluti,
Timo.
Tradotto il 19-07-2026, 1:02.
Torna su Profilo MP Email
AWX-Driver
2005 Skoda Superb
Messaggio28-09-2007, 16:30    Oggetto: Quanto tempo manca al prossimo cambio d'olio? Cita
Ciao Timo,
Credo che tu ti sbagli.
La durata residua dell'intervallo di cambio olio non dipende solo dalla qualità dell'olio.
Per quanto ne so, anche gli avviamenti consumano una quantità significativa di olio, che viene diluito con gasolio e ciò comporta un lavaggio dei componenti interni e una perdita delle proprietà lubrificanti.
Probabilmente, quasi nessuno avrà a disposizione i logaritmi per calcolare l'intervallo. O forse sì?
AWX-Driver
ehemals: Skoda Superb 96KW PD MKB AWX,
+ 2-Tank Pölumbau
jetzt: MB W210 E300TD T-Modell 133kW
mit Pölumbau
Tradotto il 19-07-2026, 1:03.
Nessun nuovo messaggio Quanto durerà ancora questo miniescavatore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quanto è lunga la tubazione dell'irrigazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio EDC: Tempi per l'inserimento dell'errore. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tempo di avvio lungo 1.9 PD AUY Tecnologia Motori Diesel
