Sensore temperatura aria Audi Cabrio TDI
TDI-Schorsch
Messaggio18-10-2007, 20:59    Oggetto: Sensore temperatura aria Audi Cabrio TDI Cita
Ecco i file di log relativi alla temperatura dell'aria aspirata.
LOG-01-007-008-010.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-007-008-010.CSV
 Dimensione file:  43.41 KB
 Scaricato:  734 volte
LOG-01-003-007-011.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-003-007-011.CSV
 Dimensione file:  44.11 KB
 Scaricato:  747 volte
Tradotto il 27-07-2026, 3:38.
LocalitĂ : Saarland
Messaggio18-10-2007, 21:12    Oggetto: Sensore temperatura aria Audi Cabrio TDI Cita
Si può tranquillamente dimenticare il valore di 7-8-10 perchÊ non hai nemmeno accelerato al massimo.
Durante una passeggiata, si possono al massimo intuire i problemi legati all'LLT.
Dovrebbe esserci almeno un'accelerazione a pieno regime da 1300 a 4500 giri al minuto in terza marcia o superiore.
Inoltre, manca l'indicazione della temperatura esterna.
Tradotto il 27-07-2026, 3:39.
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio18-10-2007, 21:24    Oggetto: Sensore temperatura aria Audi Cabrio TDI Cita
Se non si tratta di temperature rigide, non vedo la necessità di intervenire urgentemente. Forse si potrebbe provare a pulire il radiatore posteriore con un tubo da giardino (per rimuovere lo sporco). Attenzione: troppa pressione (come quella di un idropulitrice) può danneggiare le lamelle.
Saluti, Rainer.
 Dimensione file:  68.53 KB
 Visualizzato:  1094 volte
Tradotto il 27-07-2026, 3:40.
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina elettronica coperta Audi Cabrio Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Raffreddamento turbocompressore Audi Cabrio TDI MKB:AHU Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi Cabrio Typ89 - Verdeck Steuergerät antwortet nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z Motor im Audi Cabrio defekt - Hätte gerne mehr Leistung Tecnologia Motori Diesel
