Potenziometro Motori passo-passo, climatizzatore Audi A6 C4 difettoso?
Pölscheich
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-10-2008, 16:35    Oggetto: Potenziometro Motori passo-passo, climatizzatore Audi A6 C4 difettoso? Cita
Nella mia C4, il climatizzatore non funziona più. In particolare, i due motori per la distribuzione dell'aria interna e quello per il controllo della temperatura sono difettosi. Come errori vengono indicati i singoli POT, anche se ho ripristinato la posizione di base tramite VAG-Com.
Ora, ad esempio, ho aperto il componente del motore di controllo della temperatura (che serve per regolare la temperatura), ho rimosso la polvere di carbone, ho pulito le passerelle con uno stecchino e poi ho rimesso tutto insieme. I componenti ruotano facilmente, quando alimentato direttamente con 6 V, il motore funziona senza problemi in entrambe le direzioni.
Nonostante ciò, ricevo il messaggio di errore: "Poti non plausibile".
Se quando il motore è in posizione di riposo, eseguo la marcia di ritorno alla posizione di base, non vedo nemmeno lo sforzo del motore per muoversi, e il valore indicato durante la marcia di ritorno alla posizione di base non cambia.
È forse il potenziometro stesso difettoso? Il problema si verifica occasionalmente?
Quali valori dovrebbe fornire il potenziometro? Quindi, lo ricontrollerei individualmente.
Ci sono altri possibili errori?
In inverno, sarebbe bello se almeno il sistema di climatizzazione funzionasse icon_smile.gif
Fino ad ora, funziona solo la valvola di controllo della pressione...
Saluti
Torna su Profilo MP Email
Messaggio09-10-2008, 0:09    Oggetto: Potenziometro Motori passo-passo, climatizzatore Audi A6 C4 difettoso? Cita
Oh, sembra un problema di danni al cavo di trasmissione... accade spesso! Caratteristiche: Il motore di controllo non funziona durante la diagnosi dello sterzo.
:PVerifizieren: Tutti i componenti sono funzionanti? Se sì, procedere con la misurazione della tensione al motore di controllo durante la diagnosi dei componenti, se non c'è tensione ----> Componente difettoso icon_evil.gif
Sarebbe molto più semplice se qualcuno ti desse un campione per testare.
Pölscheich
Messaggio09-10-2008, 9:52    Oggetto: È plausibile che un altro motore funzioni? Cita
Ora non so più quale sia l'errore, ma succede anche così, ovvero che anche uno degli altri motori smetta di funzionare? (In questo caso, la valvola di controllo della pressione)
Cerco qualcuno che possa prestarmi la sua parte di ricambio, perché si rompe molto facilmente.
Grazie, già.
Saluti
Messaggio09-10-2008, 10:40    Oggetto: Potenziometro Motori passo-passo, climatizzatore Audi A6 C4 difettoso? Cita
Ora non so più di quale errore si tratti, ma succede anche a te che un altro dei motori smetta di funzionare? (In questo caso, la valvola di controllo del motore)
Sì!
Cerco qualcuno che possa prestarmi la sua parte, perché si rompe facilmente.
È molto facile da espandere! Purtroppo, non ne ho uno a portata di mano icon_cry.gif
Oli_B
Utente VCDS registrato
Messaggio31-12-2011, 12:55    Oggetto: Ciao... Cita
Vorrei chiedere conferma: se effettivamente il problema è dovuto al componente del climatizzatore.
Sto ordinando proprio ora un "usato" di seconda mano, numero 4A0 820 043 K. A queste temperature, non è un lusso se il riscaldamento funziona, perché, ad esempio, i vetri appannati/con ghiaccio impiegano un tempo indefinito per sbrinarsi!
"La lettura della posizione a riposo con VCDS richiede circa 5 secondi, quindi inizialmente i 4 valori oscillano tra 109 e 70, quindi dopo 5 secondi tutti sono a zero - il motore non si muove e non viene rilevata alcuna tensione, ho misurato al connettore della valvola di temperatura."
Da, anche la valvola di pressione non funziona più (quella sul ventilatore che è facilmente accessibile?).
Inoltre, tramite VCDS, ho rilevato un problema con il "sensore di temperatura del liquido di raffreddamento" (oltre al fatto che tutti e 4 i motorini di controllo non funzionano più).
La temperatura dell'acqua sale raramente e in modo irregolare a 90 gradi. (il che potrebbe spiegare il leggero aumento del consumo).
È questo il termostato? È facile da installare, senza dover rimuovere il radiatore, ecc.?
Es gibt einen thread dazu?
Saluti, Oli
S6 4.2 V8 (C4/4A) Limo. Silber, EZ 12.96, 243tkm
Firma: www.bachmann-ag.com
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio31-12-2011, 13:57    Oggetto: Potenziometro Motori passo-passo, climatizzatore Audi A6 C4 difettoso? Cita
Oli_B ha scritto:
È questo il termostato? È facile da rimuovere, senza dover smontare il radiatore, ecc.?
Dimmi di quale motore si tratta, e ti spiegherò anche come farlo. icon_wink.gif
Oli_B
Messaggio31-12-2011, 19:11    Oggetto: Potenziometro Motori passo-passo, climatizzatore Audi A6 C4 difettoso? Cita
Ah, il motore della mia Audi: 4.2 V8, tipo 4A (anni '94-'97), con Xenon, senza riscaldatore.
Grazie.
Messaggio31-12-2011, 22:16    Oggetto: Potenziometro Motori passo-passo, climatizzatore Audi A6 C4 difettoso? Cita
Grazie.
Nel caso del V8, a differenza del V6, non è necessario rimuovere la cinghia di distribuzione. Di conseguenza, è possibile mantenere il radiatore all'interno. Il motore funziona abbastanza facilmente, ma è solo un po' stretto. icon_wink.gif
Oli_B
Messaggio01-01-2012, 14:34    Oggetto: Grazie Cita
E inoltre, grazie per la risposta, mi sento rassicurato e posso gestire la questione autonomamente.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dei motorini dell'attuatore del climatizzato... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B5 Motori di ventilazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Svuotare l'aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori climatizzatore: acquista online Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motori climatizzatore Golf IV Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Audi 80 TDI 93: Prezzi & Offerte Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Alimentazione condizionatore Audi A4 B5 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
