Il motore PD ha dei problemi
Porsche356
Messaggio14-12-2002, 22:25    Oggetto: Il motore PD ha dei problemi Cita
Da circa qualche settimana ho riscontrato il seguente problema alla mia Golf TDI PD, modello 2001, con 85 kW. Nell'intervallo di giri compreso tra 1300 e circa 1800, quando si accelera dopo aver mantenuto una velocità costante, si verificano occasionalmente delle esitazioni (una sensazione simile a un'interruzione momentanea dell'accensione in un motore a benzina, di circa mezzo secondo).
Qualcuno sa cosa potrebbe essere?
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio16-12-2002, 18:47    Oggetto: Il motore PD ha dei problemi Cita
Le spie di avvertimento si sono accese?
Sembra proprio un relè da 106.
Se non fossi sicuro.
Il PD ha già un'altra sede.
Potrebbe anche essere la valvola di controllo dell'iniezione.
essere.
Messaggio16-12-2002, 20:42    Oggetto: Il motore PD ha dei problemi Cita
Tagessuppe ha scritto:
Si accendono le spie di avvertimento?
essere.
... penso che ti riferisci al relè 109... non credo...
Ci sono tre possibili cause di errore nel sistema PD TDI.
Pressione di alimentazione insufficiente della pompa tandem.
2. Elementi PD disomogenei.
3. Problemi software nel centralina motore (tuttavia, a quanto mi risulta, solo nel modello da 74 kW).
Il punto 3 si è verificato nel mio motore da 74 kW con iniezione diretta.
Tagessuppe
Messaggio17-12-2002, 7:25    Oggetto: Il motore PD ha dei problemi Cita
Ops, esatto. Quel componente si chiama relè 109.
E quella valvola di controllo dell'iniezione è disponibile solo per il modello...
Pompa di iniezione a distributore. Dimenticato.javascript:emoticon('icon_confused.gif')
Porsche356
Messaggio17-12-2002, 13:50    Oggetto: Il motore PD ha dei problemi Cita
Certo,
Le spie di controllo non si accendono quando si verificano le interruzioni. Tuttavia, il range di giri si attesta intorno ai 1500 giri/min, e non come descritto in precedenza.
Volker.
Messaggio17-12-2002, 14:14    Oggetto: Il motore PD ha dei problemi Cita
Guarda qui dentro:
/viewtopic.php?t=1671
Se provi a disattivare temporaneamente il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) e poi a verificare se l'errore persiste.
Il problema che descrivi si manifestava in due intervalli di giri, intorno ai 1500 giri/min e ai 2400 giri/min. Dopo aver disattivato il sistema EGR, il problema è scomparso (ma questa non dovrebbe essere una soluzione permanente, in quanto illegale). Potrebbe essere che la valvola EGR del collettore di aspirazione non si chiuda completamente o che si chiuda troppo lentamente.
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore 1Z: Problemi, scoppi e vibrazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che fuma dopo la sostituzione/il cambio del turboc... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore TDI benzina: compatibile? ABS 90CV. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z Motore Audi 80 B4, rendere il motore più efficiente Tecnologia Motori Diesel
