c220 cdi rasseln beim anlassen
Maschine
Messaggio06-02-2003, 17:32    Oggetto: c220 cdi rasseln beim anlassen Traduzione in corso...
ich habe einen '99 c220 cdi. und heute morgen wollte ich anlassen und er sprang nicht mehr an. beim anlassen ist jetzt so ein rasseln oder scherbeln zu hören. kann mir hier jemand weiterhelfen?
Michael II
Messaggio06-02-2003, 17:43    Oggetto: c220 cdi rasseln beim anlassen Traduzione in corso...
wenn das Rasseln aus Richtung Kat kommt, kann es sein, dass sich der Monolith gelöst und den Kat versopft hat.
Tschüss
Michael II
Maschine
Messaggio06-02-2003, 18:01    Oggetto: c220 cdi rasseln beim anlassen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]es kommt eher aus richtung kupplung, die läßt sich aber wie gewohnt ganz normal treten.
Markus H.
Messaggio06-02-2003, 18:47    Oggetto: c220 cdi rasseln beim anlassen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
Eventuell spurt der Anlasser auch nicht richtig ein - bzw. an der Kraftübertragung ist etwas defekt?
Gerrit
Messaggio06-02-2003, 22:36    Oggetto: geräusch beim starten Traduzione in corso...
hallo,
die idee mit dem anlasser halte ich auch für wahrscheinlich, dein anlasser wird ein planetengetriebe haben, das schonmal bricht und dann solche geräusche produziert.( hast du es schon mal mit anschieben versucht? geht es dann ohne seltsames geräusch?) natürlich ist es schwer ein geräusch zu diagnostizieren das man nicht hören kann. deswegen mein tipp. digitalisiere das geräusch doch mal und lad es als MP3 hoch, damit wir uns das auch mal anhören können.
Gerrit
Torna su Profilo MP Email
OM611
Messaggio06-02-2003, 23:32    Oggetto: c220 cdi rasseln beim anlassen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Maschine,
Ich denke nicht, dass nur der Anlasser als Fehler wahrscheinlich ist. Defekte können sich auch überlagern oder als Folge voneinander sehr kurz nacheinander auftreten. Wenn Du Dir sicher bist das deine Maschine (oder Motor, komischer Name-Du ist wohl viel...) die wichtigsten Grundlagen zum Starten, sprich DK+Bordspannung+Signale) hat, musst Du mal genauer hinhören, woher das Geräusch kommt. Wenn der Anlasser, soweit Du es bei den Geräuschen hören kannst, normal klingt, wird es aufwendiger. Dein Motor hat zwar kein Zweimassenschwungrad aber vielleicht ist eine Kupplungsfeder gebrochen und klappert ein bisschen... Du mußt das Geräusch besser lokalisieren!
Maschine
Messaggio07-02-2003, 9:31    Oggetto: c220 cdi rasseln beim anlassen Traduzione in corso...
danke für eure hinweise. der anlasser spurt normal ein. der motor dreht normal durch. om 611, wenn eine kupplungsfeder gebrochen wäre, würde die maschine anspringen und das tut sie nicht!!! das geräusch (ein blechernes scheppern) scheint aus der kupplungsglocke zu kommen.
gaspedaluser
Messaggio10-02-2003, 11:51    Oggetto: c220 cdi rasseln beim anlassen Traduzione in corso...
bist Du sicher, dass die Vorglühanlage in Ordnung ist?
Vielleicht kommt Dir das Anlassgeräusch nur komisch vor, weil Du es sonst noch nie so lange gehört hast!? Ein Diesel scherbelt nun mal ein bisschen, das ist normal!
Messaggio10-02-2003, 12:30    Oggetto: OT-Geber an Kupplungsglocke Traduzione in corso...
Da ich den C220 überhaupt nicht kenne, ein Schuß ins Blaue: OT-Geber an Kupplungsglocke aufgelöst und Teile davon reingefallen (die nun drin rumkullern und sheppern) ?
Hat der C220 überhaupt einen OT-Geber ?
Fehlerspeicher auslesen lassen wäre jetzt ganz sinnvoll, evtl. kannst Du Dir ein handliches Gerät dazu leihen ?
Nessun nuovo messaggio Fame di olio nel 2.0 TSI: problema di rodaggio? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Motor: ab welcher Drehzahl beim anlassen startet er? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Komisches Blubbern beim abstellen des Motors beim Golf 4 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Tecnologia Motori Diesel
