VAG-COM und alte Steuergeräte
huby
Messaggio19-12-2002, 23:04    Oggetto: VAG-COM und alte Steuergeräte Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo.
weiß Jemand wie man mit Hilfe von VAG-COM alte Steuergeräte
Bj.93-94 anpassen kann. (Audi 80 B4 Nov.93)
gruß huby.
Gremlin
Messaggio20-12-2002, 0:19    Oggetto: VAG-COM und alte Steuergeräte Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]keine ahnung, aber einen 92er golf kann ich auslesen (mit K und L leitung).
was die frühen steuergeräte so alles können weiss ich nicht.
CU Gremlin
huby
Messaggio20-12-2002, 10:37    Oggetto: VAG-COM und alte Steuergeräte Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]schade das man den rep.Leitfaden bei( www.erwin.de)nur mit Hilfe
einer VISA-card bekommt.-------ca. 18euro
habe mir in einer Audi-Werkstatt das Steuergerät auslesen lassen.
Da steht zB:Einspritzbeginn 50.....65;liegt die Anzeige außerhalb der
Toleranz,Einspritzbeginn dynamisch prüfen und einstellen--Seite23-32.
Corrado_TDI
Messaggio20-12-2002, 11:16    Oggetto: Dynamisch einstellen! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das ist so wies ausieht ein TDIU?
So ganz einfach als erstes Prüfen diagnose anschließen züdung an motor an adresswort 01 für motor dan Grundeinstellung 04 dort kanal 00 eingeben jetzt siest du 10 Felder feld 2 ist die einspritzzeit und feld 9 die Spritteperatur die mit dem Diagram Vergleichen wens nicht hinhaut Pumpe im ausgeschaletetem motor Lösen so das man sie etwas bewegen kann motor starten wieder zu den einstellugen gehen und die Pumpe so lang verdrehen bis sie in der Toleranz ist :
motor aus Pumpe Fest schrauben einmal alle Dieselleitungen lösen und anschrauben das die Spannungen raus gehn zusammen bauen alles, EVTL Fehler löschen Fertig! icon_biggrin.gif
Mfg CorradoTDI
Messaggio20-12-2002, 21:58    Oggetto: VAG-COM und alte Steuergeräte Traduzione in corso...
/viewtopic.php?t=1364&highlight=erwin
Nessun nuovo messaggio Pierburg-LMM (alte Form): Korrektur sinkender Messwerte Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio EDC15 Steuergeräte, Software updatefähig Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituire vecchia MFA / BC con una nuova? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Neue Düsen und alte VP --geht das gut ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio @Michael II: Dosaggio di membrana più grande per vecchi ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Luftmengenmesser (alte Version mit Stauscheibe) testen Tecnologia Motori Diesel
