Überschwinger und Vibration?
bakkano
Messaggio06-12-2007, 19:04    Oggetto: Überschwinger und Vibration? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Habe da mal ne komische Frage.
Können Überschwinger dazu führen das es so komische "Vibrationen" von vorne kommen?
Es ist auch nicht direkt ein ruckeln.
Ist gerade etwas komisch zu beschreiben, weiß nicht wie ich es besser ausdrücken kann.
Kennt das vielleicht jemand?
Gruss
Sascha
BM
Avatar-BM
Messaggio06-12-2007, 19:17    Oggetto: Überschwinger und Vibration? Traduzione in corso...
Leider geht das so nicht, es sei denn, wir nehmen eine Glaskugel icon_wink.gif .
Versuche bitte, die Dinge näher zu beschreiben.
3B5 AJM
Jochen_145
Messaggio06-12-2007, 19:22    Oggetto: Überschwinger und Vibration? Traduzione in corso...
es kann durchaus vorkommen, dass bedingt durch die Überschwinger die Einspritzmenge auf Grund der zusätzlichen Luftmasse steigt.
Je nach Software können hierdurch deutliche Mehrmengen freigegeben werden, die ZMS oder die Kupplung stärker belasten und zum Rupfen oder Aufschwingen bringen.
Dies merkt man dann an 'Vibrationen' etc, was jetzt aber sehr weitläuftig zu sehen ist.
Dieses Verhalten ist aber IDR nur bei Tuningsoftware, die über die Rauchbegrenzung begrenzt zu erwarten.
Bei Seriensoftware ist die Mehrmenge durch die Überschwinger nicht all zu gross. Zusätzlich wird über die Drehomentbegrenzung gearbeitet, was die zusätzliche Luftmasse nicht wirklich in die Einspritzmengenfreigabe eingehen lässt
Gruss Jochen
bakkano
Messaggio06-12-2007, 19:52    Oggetto: Überschwinger und Vibration? Traduzione in corso...
Gut das hilf schonmal etwas.
Mir ist gerade noch eingefallen das es eigentlich nur im 4 und 5 Gang vorkommt wenn ich Vollgas gebe, in dem Drehzahlbereich von 1800 bis ca 2200.
Gruss
BM
Avatar-BM
Messaggio06-12-2007, 22:14    Oggetto: Überschwinger und Vibration? Traduzione in corso...
Dies merkt man dann an "Vibrationen" etc, was jetzt aber sehr weitläuftig zu sehen ist.
Kann schon sein, muß aber nicht. Evt. hat auch zusätzlich eins der inneren Antriebswellengelenke eine Macke, oder oder....
Deshalb die Nachfrage. Ein paar Daten zum Fahrzeug wären auch nicht schlecht.
3B5 AJM
bakkano
Messaggio07-12-2007, 9:48    Oggetto: Überschwinger und Vibration? Traduzione in corso...
Ohje,
immer vergess ich die wichtigen Sachen.
Also ist ein 1.9 TDI AHF mit 110 PS. Bj. 98. 145000. Chip seit 6000km.
Mit Chip (nicht von DKW) mit ca 140 PS.
Eventuell kommen die Vibrationen auch von der Kupplung.
Mal sehen.
Gruss
makrospex
Messaggio07-12-2007, 15:14    Oggetto: Überschwinger und Vibration? Traduzione in corso...
Also von dem Drehzahlbereich her, in dem die Vibrationen auftreten, würd ich mal aufs ZMS der Kupplung tippen.
Pulsieren am Kupplungspedal um den Druckpunkt
Klackergeräusche im Drehzahltakt
Wenn diese beiden Symptome auch noch auftreten, handelt es sich zeimlich sicher um die Kupplung/ZMS.
Greetz,
makro
Opel Vivaro Kombi, 2.0 CDTI 110kW BlueHDI (MKB: AH01), BJ 2020
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni Audi A6 con motore AEL: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrazione nell'asse anteriore in curva a destra Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Octavia 1: Vibrazioni e rumori motore 1.9 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni e rumori: non è il silenziatore! Tecnologia Motori Diesel
