Pressione di sovralimentazione alta (AFN)
Vai a pagina: 1, 2, 3  Avanti
cksIT
Messaggio13-11-2006, 16:00    Oggetto: Pressione di sovralimentazione alta (AFN) Cita
Ho installato un GT 1749VA nel mio veicolo molto tempo fa... Finora, ha funzionato abbastanza bene. A volte ho avuto il problema che raggiungeva fino a 1,5 bar nella quinta marcia, ma altrimenti funzionava normalmente (anche se a regimi elevati superava leggermente 1 bar, il che è normale).
Ora ho installato gli iniettori da 0.216 e ho fatto rimappare la centralina. Da allora, la pressione si regola solo nelle prime due marce (nella seconda marcia ci sono sovrapressioni fino a 1,7 bar).
A partire dalla terza marcia, devo regolare manualmente la pressione di sovralimentazione con il piede, perché supera i 2 bar!
Il sistema di aste VTG è piuttosto scorrevole. Riesco a muoverlo facilmente con la mano, senza problemi, e non ci sono rumori strani.
Presumo che l'elettrovalvola sia funzionante, dato che regola il flusso nelle prime due marce...
Cosa potrebbe essere ancora?
Ho letto tutti i valori utilizzando un sistema LDA.
Tradotto il 01-09-2026, 22:43.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio13-11-2006, 16:26    Oggetto: Pressione di sovralimentazione alta (AFN) Cita
Forse la tua regolazione è troppo lenta o la riserva di vuoto non è sufficiente per impostare correttamente il sistema di controllo della trazione. Naturalmente, anche il sensore LDA potrebbe essere difettoso.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
FaBu
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio13-11-2006, 16:52    Oggetto: Pressione di sovralimentazione alta (AFN) Cita
oppure semplicemente votato in modo errato icon_confused.gif.
Chi ha votato per il tuo MSG e sapeva delle ugelli?
Cordiali saluti.
Bj.97 Golf Vari. AHU/CTN def.AGR;-)
100km/5L
0,216 Düsen, Kaufmann Chip,VR6 LuFiKa
Held467
Messaggio13-11-2006, 17:18    Oggetto: Pressione di sovralimentazione alta (AFN) Cita
Guarda lì, anche lui aveva lo stesso problema.
/viewtopic.php?t=5194&highlight=problemi+vnt17
Cordiali saluti, Dirk.
Tradotto il 01-09-2026, 22:44.
cksIT
Messaggio15-11-2006, 11:45    Oggetto: Pressione di sovralimentazione alta (AFN) Cita
La centralina è stata tarata per gli iniettori. Sapeva anche del turbocompressore. Non è questo il problema. Ciò che mi fa sospettare è che intervenga nella regolazione nelle prime due marce...
Le emission sono così più alte dalla terza marcia in poi rispetto alle prime due? Proverò a montare un altro turbocompressore prossimamente.
Allora, almeno, si dovrebbe poter escludere il turbo. Voglio evitare di danneggiare qualsiasi cosa nel sistema, finché non sono sicuro che il problema sia lì.
La lda è a posto, senza chip mi ha indicato 1 bar.
Non può essere un problema di depressione, giusto? Appena avvio il motore, l'asta dovrebbe entrare completamente... Se fosse un problema di depressione, dovrebbe già manifestarsi in qualche modo, no?
Tradotto il 01-09-2026, 22:46.
Herr Antje
Messaggio15-11-2006, 12:30    Oggetto: Pressione di sovralimentazione alta (AFN) Cita
Quindi, il vuoto crea la pressione. Un vuoto insufficiente causerebbe una bassa velocità di deposizione (LD), o almeno, è così che posso spiegarlo.
Hai mai controllato i log di sistema per sicurezza? Riesci ad escludere che il problema sia causato dall'N75? Potresti provare a sostituire temporaneamente la valvola EGR per vedere se cambia qualcosa.
Ecco un tentativo di spiegare perché questo problema si verifica solo nelle marce superiori. Il caricatore ha bisogno di un certo tempo per raggiungere una pressione di carica (LD) elevata. Cosa succede se si cambia marcia prima di raggiungere questa pressione massima? In questo caso, il sistema non regola la pressione in modo diverso, ma solo quando si è nelle marce superiori. Non vedo altre spiegazioni, altrimenti dovrebbe avere un sistema di riconoscimento della marcia.
Immagino che la mappatura software (tuning) non sia corretta. I tuoi problemi dovrebbero essere risolvibili modificando la mappa di anticipo dell'iniezione. Oppure, forse, gli iniettori non sono stati presi in considerazione.
Perché non porti il tuo problema a un meccanico specializzato? Il tuo turbocompressore dovrebbe essere a posto. Al massimo, potresti provare a modificare la lunghezza della barra del VTG. Ma probabilmente non lo vuoi fare.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 01-09-2026, 22:48.
cksIT
Messaggio15-11-2006, 14:24    Oggetto: Pressione di sovralimentazione alta (AFN) Cita
Quindi, la depressione crea la pressione. Una depressione troppo bassa causerebbe una bassa LD, o almeno, così posso spiegarlo io.
Quando si avvia, la barra si ritrae... E dato che funziona con depressione, suppongo che la massima depressione si verifichi durante l'avviamento.
Per sicurezza, hai mai creato un file di log?
Il mio portatile sta dando qualche problema in questo momento. Quando tornerà a funzionare, ne farò uno.
Puoi escludere il codice di errore N75 come causa? Potresti, a titolo di prova, sostituire la tua valvola EGR.
Nella seconda marcia, inizia già a regolare la pressione. Raggiunge un picco di 1,65 bar, per poi tornare a 1,5 bar.
Un tentativo di spiegare perché questo problema si verifica solo nelle marce superiori. Il caricatore ha bisogno di un certo tempo per raggiungere una tensione di carica (LD) troppo alta. Cosa succede se si raggiunge questo picco di tensione prima del tempo e si cambia marcia?
Non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Perché non porti il tuo problema al meccanico?
Dato che vive abbastanza lontano e che il problema esisteva già nella versione base, penso che non possa fare molto con la versione "soft".
Il tuo turbocompressore alla fine andrà tutto bene.
L'avevo già avuto in passato, ma allora non era grave, perché la pressione massima raggiungeva solo 1,5 bar. Suppongo che ora, a causa di un carico maggiore, il problema si manifesti in modo persistente...
Potresti sperimentare, al massimo, con la lunghezza del tubo del VTG.
Ma probabilmente non lo vorrai.
Vorrei già intervenire sull'albero motore, ma voglio farlo solo quando sono sicuro che il problema sia quello. Inoltre, per farlo, devo smontare il turbocompressore ogni volta... (motore montato longitudinalmente).
Tradotto il 01-09-2026, 22:53.
Herr Antje
Messaggio15-11-2006, 14:52    Oggetto: Pressione di sovralimentazione alta (AFN) Cita
cksIT ha scritto:
1)
2)
Puoi escludere il N75 come causa? Potresti provare a sostituire temporaneamente la tua valvola EGR.
Ecco un tentativo di spiegare perché questo problema si verifica solo nelle marce superiori. Il caricatore ha bisogno di un certo tempo per raggiungere una tensione di carica (LD) troppo alta. Cosa succede se si raggiunge questo picco di tensione prima del tempo e si cambia marcia?
1) La depressione è sempre più o meno costante, ma la valvola N75 permette più passaggio finché il carico motore è inferiore al valore desiderato, il che fa sì che la barra venga completamente tirata durante l'aumento di pressione. In assenza di depressione, la barra viene tirata meno, l'aumento di pressione avviene più tardi o rimane troppo basso (il che, credo, è dovuto alla mappa di anticipo). È più o meno come ho scritto.
2) Allora, probabilmente il problema è che oscilla esattamente alla stessa velocità, ma a causa di un carico maggiore, l'oscillazione è più accentuata. In questo caso, il problema potrebbe essere legato alle condizioni di carico (in relazione all'albero di trasmissione VTG) o al software in questo intervallo di velocità.
Credo ancora che il problema non sia il caricatore, ma piuttosto il software o l'impostazione della leva del VTG.
È meglio avere un log con questi dati. Questo log dovrebbe includere il rapporto di pressione e la pressione di carica. Se il turbocompressore fosse "rotto", il rapporto di pressione dovrebbe almeno indicare un'eccessiva sovrapressione.
Deve davvero essere rimosso il turbocompressore? Questo rende la regolazione precisa piuttosto complicata. Bisogna "semplicemente" girare la manopola...
Aktuell:
Tradotto il 01-09-2026, 22:57.
Messaggio15-11-2006, 14:56    Oggetto: Pressione di sovralimentazione alta: cause e soluzioni Cita
cksIT ha scritto:
A partire dal terzo rapporto, devo regolare la pressione di sovralimentazione con il piede, perché supera i 2 bar!
Ho letto tutti i valori con un LDA.
Per verificare se il turbocompressore non sia sovralimentato a causa del flusso dei gas di scarico (il che, in alcuni casi, può essere dovuto a un problema software e verificarsi solo nelle marce più alte), prova a scollegare temporaneamente il tubo del vuoto dalla centralina del turbocompressore e a sigillarlo.
Quindi, acceleri gradualmente (per evitare che il sistema MSG entri in modalità di emergenza a causa di un errore nel sistema di controllo del carico) fino a circa 50 km/h in terza marcia, e poi, con un aumento graduale del regime di giri, premi gradualmente a fondo l'acceleratore. A partire da circa 3500 giri/min, dovrebbe essere presente il carico dinamico (LD) abituale.
Se dovessero essere raggiunte anche 2 bar (secondo me, una situazione terribile per il compressore e la guarnizione della testata), il compressore è troppo piccolo (o la valvola di scarico è così bruciata da non aprirsi completamente) oppure gli iniettori sono troppo grandi: scegli tu cosa.
Se il valore di LD rimane entro limiti accettabili, si potrebbero apportare ulteriori modifiche alla regolazione di LD (software, sistema pneumatico).
Tradotto il 01-09-2026, 23:00.
neubaupe
Messaggio15-11-2006, 16:30    Oggetto: Pressione di sovralimentazione alta (AFN) Cita
Si raggiungono 2 bar (secondo me, un incubo per il povero caricatore VA.
A partire da quale pressione di sovralimentazione un turbocompressore, in realtà, inizia a funzionare in un'unica fase?
Gli eccessi fanno male?
Cordiali saluti.
Peter.
Messaggio15-11-2006, 20:55    Oggetto: Pressione di sovralimentazione alta (AFN) Cita
neubaupe ha scritto:
A partire da quale pressione di sovralimentazione, un turbocompressore effettivamente inizia a funzionare in un sistema di sovralimentazione a singolo stadio?
Dipende dal flusso volumetrico che il sistema riesce a fornire: maggiore è il volume d'aria che il motore aspira a causa della sua velocità di rotazione, maggiore sarà la velocità di rotazione del turbocompressore per mantenere una determinata pressione.
Per un sistema di aspirazione variabile che ha prodotto solo un singolo picco di pressione di 2 bar a 4000 giri/min, io personalmente non spenderei più nulla... ma questa è solo la mia opinione, forse questi componenti sono più robusti di quanto sembri.
Tradotto il 01-09-2026, 23:02.
cksIT
Messaggio17-11-2006, 14:23    Oggetto: Pressione di sovralimentazione alta (AFN) Cita
Riguardo alla durata: Se mantiene costantemente una pressione di 1,5 bar, non riesco a immaginare che un aumento di mezza secondo a 2 bar possa causare un guasto irreparabile. Tuttavia, non ho le competenze tecniche necessarie per esprimermi con certezza, ma credo che sia importante considerare sia la pressione che la durata. Penso che un periodo prolungato a 1,5 bar non dovrebbe essere più dannoso di un breve aumento a 2 bar.
Ho appena fatto una prova su strada. L'ho semplicemente staccato... All'inizio andava abbastanza bene, ma nel momento in cui avrebbe dovuto iniziare a fare pressione, si è mosso a malapena (il che è logico, dato che era completamente aperto). A pieno regime, si sono raggiunte pressioni di 1,3-1,35 bar. Suppongo che questa sia la pressione normale?
Considerando che, nella seconda marcia, la regolazione dei rapporti di trasmissione è precisa, credo sempre più che il problema sia semplicemente dovuto a un'errata regolazione dell'albero.
Inoltre, regola anche nelle marce più alte. Quando viaggio a metà accelerazione, sale a 1,5 bar e poi scende di circa 0,2 bar (e allo stesso modo, se accelero meno, passa da 1,3 bar a 1 bar, ecc.).
Questo rafforza ulteriormente il sospetto che semplicemente non sia più in grado di gestire la situazione...
Quando ho collegato il tubo con il motore in funzione, la leva si è spostata rapidamente fino al suo punto massimo. Quindi, è davvero un problema comune.
Tradotto il 01-09-2026, 23:05.
Devilseye503
Messaggio17-11-2006, 22:53    Oggetto: Pressione di sovralimentazione alta (AFN) Cita
Il sensore di pressione di sovralimentazione segnala la pressione corretta alla centralina?
cksIT
Messaggio22-11-2006, 23:28    Oggetto: Pressione di sovralimentazione alta (AFN) Cita
Ho ora allungato l'asta di un giro, e ora regola anche nella terza marcia. Nella quarta marcia, invece, continua a non funzionare.
Essendo che a volte ha funzionato correttamente senza chip e altre volte ha raggiunto i 1,5 bar, ora sono un po' confuso... cosa potrebbe essere? Non voglio nascondere nessun problema.
Continua a produrre pochissime emissioni.
Tradotto il 01-09-2026, 23:06.
Aron
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio23-11-2006, 12:00    Oggetto: Pressione di sovralimentazione alta (AFN) Cita
cksIT ha scritto:
Ho ora allungato l'asta di una rotazione, ora regola anche nella terza marcia. Nella quarta, invece, continua a non funzionare...
Continua a emettere pochissimo fumo...
È meglio fare un test di registrazione dei dati. In particolare, stai usando il sensore di pressione originale? Quali sensori utilizza il gruppo VAG in questo caso? Possono raggiungere anche i 2,0 bar? Il mio problema era che, a volte, la pressione era più alta di quanto il mio sensore di pressione potesse misurare, il che causava, nei rapporti di marcia più alti, una pressione di sovralimentazione eccessiva e, nei rapporti più bassi, un'oscillazione indesiderata (una volta raggiunta la soglia di misurazione, il sistema registra queste oscillazioni). La modalità di emergenza non è necessariamente obbligatoria se il valore desiderato della pressione di sovralimentazione è di 100 mbar superiore al valore reale (soglia di misurazione del sensore). Tuttavia, con un test di registrazione dei dati, si potrebbe capire esattamente se il sistema raggiunge sempre il suo valore desiderato o se la pressione misurata è troppo alta e il valore desiderato non viene raggiunto nella centralina del motore.
Tradotto il 01-09-2026, 23:09.
neubaupe
Messaggio23-11-2006, 13:52    Oggetto: Pressione di sovralimentazione alta (AFN) Cita
Domanda / Solo un'idea.
Non è noto se nel sistema di gestione del motore (STG), indipendentemente dal modello o dall'anno di produzione, ...
come il controllo viene influenzato dalla dipendenza da sostanze?
Cordiali saluti.
Peter.
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P244B - Differenziale di pressione del filtro antipartico... Consigli Generali
Nuovi messaggi Codice errore P2463: Troppa fuliggina nel DPF Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione sovralimentazione: 10 bar, troppo alta? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione troppo alta nei motori TDI... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione alta: cause e rimedi Upload
Nessun nuovo messaggio AFN Ladedruck zu hoch Diagnostica di Bordo (OBD)
