[Traduzione in corso...]
Hallo
bin neu hier und habe ein ein Probl. mit meinen Auto er springt nicht mehr an bzw die Pumpe pumpt keinen Diesel habe natürlich fast das ganze Forum schon durch sucht aber nichts passendes auf mein Probl. gefunden .
Das Auto steht jetzt schon fast ein Jahr aus Zeitgründen , zuvor totaler Leistungsabfall , schlechtes anspringen , starker auspuffkwalm . Und dann ging garnichts mehr wollte nicht mehr anspringen , Werkstatt meinte Zylinderkopfdichtung habe ich gewechselt Kopf und Motorblock überprüfen lassen ohne befund zusammen geschrubt und lief wieder . Eingefahren alles i.O. . Nach ca 1500 km gings von Neuem Los, zum schluß bei der Fahrt fehlzündungen wodurch der Zahnriemen gespungen ist und mir die Ventile verbog. Zylinderkopf Instandgestezt lassen und Überprüft , Kolben sind laut Werkstatt in Ordnung . Alles wieder zusammen gebaut und tut sich nichts . Habe jetzt den Fehlerspeicherausgelesen und benötige hife . Golf III TDI Motorkennb. AHU 66 KW Bj.1997
VAG-COM
Steuergerät Teilenummer: 028 906 021 BF
Bauteil oder Version: 1.9l R4 EDC 00SG 0804
Software Codierung: 00002
Werkstatt Code: WSC 00028
9 Fehler gefunden:
00522 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Unterbrochen
00550 - Spritzbeginnregelung ,
17-10 - - Unterbrochen
00553 - Luftmassenmesser ,
31-10 - - Unterbrochen
00513 - Geber für Motordrehzahl (G28)
03-00 - Kein Signal
01268 - Mengensteller -N146,
18-10 - - Unterbrochen
00765 - Geber für Regelschiebwerk ,
35-10 - - Unterbrochen
00542 - Geber für Nadelhub (G80)
00539 - Geber für Kraftstofftemeratur ,
30-10 - Erwerben Sie bitte eine Vollversion. - Unterbrochen
01237 - Kraftstoffabschaltventil ,
Steuergerät Bremsenelektronik
Steuergerät Airbags
Steuergrät Wegfahrsicherung
Keine Fehler
Kühlmitteltemperaturgeber war zuvor schon defekt hatte aber keinen Einfluss da lief er noch , Luftmassenmesser war abgeschlossen beim Probestart deswegen fehler.
Denke das , das alles Folgefehler sind von Irgendwas alle Leitungen und Kotakte überprüft.
Ich hoffe mir kann hier in diesen Forum von Diesel-Spezialisten jemand helfen oder Tpps geben . Vielen Dank im voraus schon mal
