slg60 Blaumann
01-01-2008, 21:34 Oggetto: DPF: Necessario con aumento potenza? |
Vorrei sapere cosa ne pensate dei filtri antiparticolato (DPF) installati successivamente. Secondo voi, è opportuno installarli, soprattutto in relazione al tuning? Si sente spesso dire che tendono a intasarsi, e un motore diesel modificato produrrà sicuramente più fuliggine rispetto a uno non modificato. Io non ho intenzione di installarne uno su auto precedenti al 2009, ma dopo quel periodo probabilmente sarà necessario, e già mi preoccupo. Cosa ne pensate? Quali sono le vostre opinioni? Saluti.
Tradotto il 25-10-2026, 14:09.
Jochen_145 Ospite
02-01-2008, 9:44 Oggetto: DPF: Necessario con aumento potenza? |
In linea di principio, sì, ma l'effetto della distorsione sulla regolazione ha un'influenza molto significativa.
Se il regolatore è troppo immerso nel sistema di limitazione dei fumi, i motori producono un'eccessiva quantità di fumo, il che può causare problemi significativi ai filtri di post-trattamento .
Questi potrebbero quindi non rigenerarsi correttamente. Inoltre, la temperatura dei gas di scarico durante il tuning IDR è significativamente più alta, il che può causare il surriscaldamento e, di conseguenza, la distruzione del DPF .
In HJS, ad esempio, la garanzia decade se il filtro antiparticolato (DPF) è installato su un motore modificato.
Nel tuo caso, non installerei un filtro antiparticolato (DPF) senza aver prima verificato il funzionamento del tuo software.
Sappiamo ancora una volta che non sappiamo esattamente come e quanta potenza extra sia stata programmata nel tuo dispositivo.
Le stime di Ulf basate su Lambda, nel tuo caso, appaiono triste, o con una variazione minima del LD.
Se questi valori si confermano, le prospettive per il filtro antiparticolato (DPF) installato sotto il tuo veicolo non sono buone.
Tradotto il 25-10-2026, 14:12.
majesty78 Ospite
02-01-2008, 10:26 Oggetto: DPF: Necessario con aumento potenza? |
Secondo me, anche un filtro antiparticolato installato successivamente su un motore originale è una farsa. Attualmente, l'efficacia è oggetto di un acceso dibattito pubblico, con discussioni, cause per risarcimento danni, ecc.
In un veicolo a cui è stata aumentata la potenza, probabilmente sarebbe l'ultima cosa che installerei. Al contrario, cercherei di eliminare qualsiasi ostacolo al flusso dei gas di scarico, come già spiegato.
Cordiali saluti, Alex.
Tradotto il 25-10-2026, 14:13.
slg60 Blaumann
02-01-2008, 11:16 Oggetto: DPF: Necessario con aumento potenza? |
Sì, sì, non ho intenzione di costruire qualcosa del genere, ma prima o poi, sicuramente, non si potrà più evitare, a meno che non si voglia pagare un'enorme quantità di tasse.
germa Blaumann
1993 Volkswagen Passat Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
02-01-2008, 20:48 Oggetto: DPF: Necessario con aumento potenza? |
Ho installato un filtro antiparticolato (DPF) nel mio Passat per evitare problemi con le tasse e il divieto di circolazione.
Non so se svolga effettivamente la sua funzione, nei documenti risulta che lo fa e io ho l'adesivo verde a 4 stelle.
Almeno, ho notato che raggiunge rapidamente la temperatura di esercizio, anche nel normale traffico cittadino e subito dopo l'avviamento a freddo, ed è molto più caldo del catalizzatore originale (e del resto del sistema di scarico).
Nel mio sistema di scarico, la configurazione è la seguente: turbina --> catalizzatore originale --> filtro antiparticolato (DPF) con catalizzatore a monte, entrambi integrati nello stesso supporto --> tubo --> silenziatore finale.
Avendo ricevuto il filtro antiparticolato gratuitamente dalla concessionaria, si ripaga in soli 3 anni.
Tradotto il 25-10-2026, 14:15.
Profilo MP Garage |
Steffarn Profi-Schrauber
2003 Audi A4 Avant Supporto Premium
08-01-2008, 0:05 Oggetto: DPF: Necessario con aumento potenza? |
Probabilmente, dipende molto da come è stato modificato il tuo veicolo.
Non lo consiglierei comunque, perché, soprattutto nel caso del tuning, un sistema antinquinamento eccessivamente sofisticato non è realmente utile e anzi, può anche peggiorare l'efficienza.
Allora, è meglio includere l'imposta sul trasferimento di proprietà nel prezzo di acquisto.
Sono molto scettico sul fatto che un filtro antiparticolato possa mai ripagarsi.
Il consumo di carburante e le uscite per far rigenerare il DPF annullano tutti i risparmi ottenuti. In realtà, l'unica cosa che si risparmia è la tassa di multa.  B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 25-10-2026, 14:16.
Profilo MP Email Garage |
germa Blaumann
10-01-2008, 21:14 Oggetto: DPF: Necessario con aumento potenza? |
Steffarn ha scritto: |
Il consumo di carburante e le uscite per far "scaricare" il DPF annullano tutti i risparmi ottenuti. In realtà, l'unico risparmio è quello evitato dalla tassa di multa.  |
Per me, l'installazione del filtro antiparticolato (DPF) è stata vantaggiosa. La ragione è che, quando ho effettuato la sostituzione del motore, questo era stato omologato come Euro 2 (nel Golf 4, il motore è di classe D3 o Euro 3). Dopo aver parlato con un tecnico della TÜV e avergli mostrato il mio veicolo e tutta la documentazione, dopo l'installazione del DPF, mi ha omologato il veicolo come D3 e PM2.
1. Risparmio qualcosa sulle tasse.
Non devo pagare alcuna sanzione fiscale.
3. Ora ho il bollino verde e posso accedere liberamente alla zona a basse emissioni.
E non ho notato alcun aumento dei consumi, mantenendo lo stesso stile di guida.
Solo dopo aver percorso un tratto di strada in città, quando poi salgo in autostrada, noto che durante l'accelerazione (all'imbocco dell'autostrada) esce un vapore bianco dallo scarico (dal retro, visto dallo specchietto) per un breve periodo, ma dopo pochi metri scompare. (Direi che il filtro antiparticolato si sta rigenerando! Sistema aperto).
Tradotto il 25-10-2026, 14:19.
Profilo MP Garage |
RTDI-Tom Ospite
10-01-2008, 22:36 Oggetto: DPF: Necessario con aumento potenza? |
A quale potenza hai portato il motore Golf ALH, se posso chiedere? E che tipo di filtro hai montato?
germa Blaumann
10-01-2008, 22:53 Oggetto: DPF: Necessario con aumento potenza? |
Penso che si tratti di circa 140 cavalli e circa 320 Nm (così sembra!), ma devo ancora fare il test di potenza.
Il DPF è prodotto da Twin-Tec ed è installato come filtro aggiuntivo dietro al catalizzatore originale.
Tradotto il 25-10-2026, 14:20.
Profilo MP Garage |
