cesys Blaumann
Iscritto il: 24/06/2002 Messaggi: 44 Karma: +5 / -0 Località: Saarland
02-07-2007, 19:34 Oggetto: Support motore: orecchio motore rotto |
Ciao, ho una G4 con motore AJM.
Dopo 10.000 km dalla sostituzione della cinghia di distribuzione, effettuata a 120.000 km, l'attacco del supporto motore, situato sul lato destro del blocco motore in direzione di marcia, si è rotto.
collegamento a un'immagine.
http://www.zewegriwweler.xdn.de/Bilder/DSCF0004.JPG
È già capitato a qualcun altro?
Tradotto il 19-09-2026, 6:22.
Malte1408 Schrauber
Iscritto il: 23/06/2005 Messaggi: 427 Karma: +12 / -0 Località: Hannover
02-07-2007, 19:43 Oggetto: Support motore: orecchio motore rotto |
Questo è già successo diverse volte in questo e in altri forum.
Si trattava sempre di errori di montaggio e di coppie di serraggio non rispettate.
(Chiave dinamometrica? Non mi serve, ce la faccio anche a occhio...) <- Citazione originale di una delle mie vecchie officine.
Tradotto il 19-09-2026, 6:23.
Holger247 Schrauber
Iscritto il: 05/11/2002 Messaggi: 259 Karma: +0 / -0 Località: Böblingen
04-07-2007, 15:48 Oggetto: Support motore: orecchio motore rotto |
Guarda qui:
https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=1254
Se la sostituzione della cinghia di distribuzione è stata eseguita in officina, c'è stato un errore nel lavoro.
Lì dovranno fare la fila. --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 19-09-2026, 6:24.
cesys Blaumann
04-07-2007, 16:52 Oggetto: Support motore: orecchio motore rotto |
Ho letto l'articolo nel frattempo... Il problema ora è che l'officina (concessionaria VW) non riscontra alcun difetto imputabile a loro. La loro assicurazione, VVD, ha incaricato un perito che ha confermato questa valutazione. Ho anch'io incaricato un perito, con l'assistenza di un avvocato, per vedere come valuterà la situazione.
04-07-2007, 16:58 Oggetto: Support motore: orecchio motore rotto |
Grossklos? Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
cesys Blaumann
04-07-2007, 18:35 Oggetto: Support motore: orecchio motore rotto |
Jacob NK.
cesys Blaumann
18-07-2007, 13:51 Oggetto: Support motore: orecchio motore rotto |
Oggi, il perito che avevo incaricato ha esaminato l'auto.
Risultato chiaro: una delle tre viti che fissano il motore si era allentata o non era stata avvitata correttamente. Di conseguenza, la filettatura era stata sottoposta a un carico eccessivo nel tempo, fino a rompersi.
Quindi, c'è un errore evidente durante il montaggio della cinghia di distribuzione...
Con questo, il rivenditore dovrebbe coprire i costi della riparazione. Sono curioso di vedere come reagirà.
Tradotto il 19-09-2026, 6:26.
18-07-2007, 14:03 Oggetto: Support motore: orecchio motore rotto |
Citazione: | | In questo modo, il rivenditore dovrebbe coprire i costi della riparazione. Sono curioso di vedere come reagirà. |
I modi verbali condizionale e congiuntivo non valgono nulla.
Considerando i costi che ne deriveranno, è quasi certo che si verificherà una disputa legale.
- Cerca subito un avvocato.
- Verifica se l'attività di Jakob è una bottega artigiana (in tal caso, potrebbe essere possibile risolvere la questione senza coinvolgere il tribunale).
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 19-09-2026, 6:27.
Profilo MP Garage |
cesys Blaumann
18-07-2007, 14:46 Oggetto: Support motore: orecchio motore rotto |
Tutto deve essere gestito tramite un avvocato fin dal primo giorno, altrimenti non è più possibile procedere.
L'officina automobilistica si trova nella corporazione. Vediamo come andrà a finire, comunque ho sicuramente restituito il "pezzo mancante".
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
18-07-2007, 15:03 Oggetto: Support motore: orecchio motore rotto |
Citazione: | Quindi, c'è un errore evidente durante il montaggio della cinghia di distribuzione... icon_lol.gif.
Sì, sono d'accordo (personalmente). Probabilmente la vite posteriore inferiore non è stata serrata correttamente, perché è la più difficile da raggiungere.
Dipende, secondo la mia opinione, da quanto tempo è passato dalla sostituzione della cinghia di distribuzione.
Con meno di 6 mesi, le possibilità sono buone. Il  è a carico della prova. Questo significa che deve dimostrare di aver lavorato correttamente, il che sarà difficile.
Dopo i 6 mesi, la situazione diventa più complicata perché a quel punto entra in gioco l'inversione dell'onere della prova. Questo significa che devi dimostrare al concessionario che ha lavorato in modo negligente, il che è altrettanto difficile. Come puoi, ad esempio, provare che le viti non presentavano difetti di fabbricazione o che nessuno ha manomesso l'auto nel frattempo?
In questo caso, tu e il tuo perito (prima di andare in tribunale) dovreste innanzitutto valutare come e con quali elementi il  potrebbe eventualmente confutare o smentire l'accusa.
In parole povere, quali argomentazioni potrebbe avanzare che tu non puoi confutare?
È importante anche che siano presenti tutte le parti difettose e le viti. 3B5 AJM
Tradotto il 19-09-2026, 6:31.
tdi pumpe düse Ospite
18-07-2007, 21:38 Oggetto: Support motore: orecchio motore rotto |
Ciao, sono d'accordo con voi su tutti i punti, ma mi piacerebbe sapere di che anno è il veicolo e quale lettera identifica il motore.
In passato, questo problema era noto alla Volkswagen, ma posso darti maggiori dettagli quando avrò accesso a qualche dato in merito.
cesys Blaumann
19-07-2007, 11:40 Oggetto: Support motore: orecchio motore rotto |
Volkswagen Golf IV, motore AJM, immatricolazione 04/2000.
19-07-2007, 20:06 Oggetto: Support motore: orecchio motore rotto |
Chiedi a un altro rivenditore di controllare a fondo negli archivi di HST, perché durante il cambio di modello 01 c'è stata una modifica al motore riguardo a questo problema. Potrebbe essere che questa informazione sia stata rimossa dagli archivi di HST, ma un buon rivenditore dovrebbe comunque conoscerla. Tuttavia, penso che questa informazione non ti sarà molto utile, ma chiedere non fa mai male, oppure puoi contattare direttamente la Volkswagen.
Tradotto il 19-09-2026, 6:32.
cesys Blaumann
19-07-2007, 21:04 Oggetto: Support motore: orecchio motore rotto |
Grazie per l'informazione, penso che dopo 7 anni Volkswagen non offrirà più alcuna garanzia su qualsiasi componente.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
19-07-2007, 21:07 Oggetto: Support motore: orecchio motore rotto |
Probabilmente no... tuttavia, sono informazioni importanti nel caso di una disputa legale, perché altrimenti potreste trovarvi rapidamente nella posizione di essere considerati i "stupidi". Quindi, è meglio prevenire, perché non costa nulla...
Tradotto il 19-09-2026, 6:33.
cesys Blaumann
19-07-2007, 21:16 Oggetto: Support motore: orecchio motore rotto |
Certo, chiedere non costa nulla, lo farò nei prossimi giorni.
