Turbocompressore TDI PD 96kW: Guida e Ricambi
Raoul
Messaggio18-07-2002, 19:18    Oggetto: Turbocompressore TDI PD 96kW: Guida e Ricambi Cita
Ciao!
Quale turbocompressore viene montato nel motore TDI PD da 96 kW? (Marca e modello).
Raoul.
Tradotto il 25-07-2026, 17:41.
Special TDI
Messaggio24-12-2002, 1:59    Oggetto: Turbocompressore TDI PD 96kW: Guida e Ricambi Cita
Ciao Raoul,
Nel motore 1.9 TDI PD con codice MKB: ASZ, prodotto nel novembre del 2002, è installato un turbocompressore Garrett con le seguenti specifiche: turbocompressore GT17 49V, identico a quello montato nei motori ARL TDI da 110 kW. Ho confrontato i dati e confermo che sono gli stessi. icon_exclaim.gif
Spero di poterti essere d'aiuto.
Cordiali saluti.
Patrick.
Tradotto il 25-07-2026, 17:42.
Stefan
Messaggio24-12-2002, 8:38    Oggetto: Turbocompressore TDI PD 96kW: Guida e Ricambi Cita
Qual è la pressione di sovralimentazione effettiva del motore 1.9 da 150 CV con sistema common rail, nelle condizioni standard?
Tradotto il 25-07-2026, 17:43.
Michael748
Messaggio24-12-2002, 11:07    Oggetto: Turbocompressore TDI PD 96kW: Guida e Ricambi Cita
1,5 bar.
A proposito, non credo che il modello da 150 cavalli abbia lo stesso turbocompressore del modello da 130 cavalli (con una pressione di sovralimentazione di 1,3 bar).
La differenza nella pressione massima di sovralimentazione è piuttosto elevata.
Manuel Thomas
Messaggio28-12-2002, 20:06    Oggetto: Turbocompressore TDI PD 96kW: Guida e Ricambi Cita
Nel motore PD-TDI da 150 CV è installato un turbocompressore Garrett VNT 20.
Manuel.
Tradotto il 25-07-2026, 17:44.
plexi32
Messaggio28-12-2002, 22:09    Oggetto: Turbocompressore TDI PD 96kW: Guida e Ricambi Cita
Nel motore PD-TDI da 150 CV è presente un turbocompressore Garrett VNT 20.
E quale modello è installato nell'ASZ (96 kW)? È vero che c'è un turbocompressore GT17 49V al suo interno?
Tradotto il 25-07-2026, 17:45.
Manuel Thomas
Messaggio28-12-2002, 22:50    Oggetto: Turbocompressore TDI PD 96kW: Guida e Ricambi Cita
Conosco solo la sigla Garett VNT 17.
Probabilmente sarà lo stesso.
Manuel.
GOLFTDI
Messaggio29-12-2002, 13:47    Oggetto: Turbocompressore TDI PD 96kW: Guida e Ricambi Cita
Secondo le informazioni originali dei forum di riparazione Volkswagen, i motori TDI da 130 CV e 150 CV utilizzano lo stesso turbocompressore: il Garrett GT17 49V.
Raoul
Messaggio29-12-2002, 14:38    Oggetto: Turbocompressore TDI PD 96kW: Guida e Ricambi Cita
Ciao!
Grazie per l'informazione!
Con quale pressione di sovralimentazione viene utilizzato il turbocompressore GT17?
Ecco un'altra pagina con grafici di prestazioni. http://www.egarrett.com/products/gt_15_25.jsp Non riesco a capirli del tutto.
Raoul.
Tradotto il 25-07-2026, 17:47.
Manuel Thomas
Messaggio29-12-2002, 15:34    Oggetto: Turbocompressore TDI PD 96kW: Guida e Ricambi Cita
È curioso che nell'immagine presente nel tuo link sia raffigurato un turbocompressore con valvola wastegate!
Non riesco a capire la sigla GT, ho sempre pensato che si riferisse ai modelli con turbocompressore a geometria variabile (VNT).
Dove posso trovare i dati e le informazioni tecniche sui caricabatterie in lingua tedesca?
La questione delle guide di riparazione è interessante. Un mio conoscente ha una Leon con motore TDI da 150 CV, e nella sigla del modello c'è un '20'.
Manuel.
Tradotto il 25-07-2026, 17:48.
GOLFTDI
Messaggio29-12-2002, 16:25    Oggetto: Turbocompressore TDI PD 96kW: Guida e Ricambi Cita
Credo che il GT 17 49 possa raggiungere al massimo una pressione di 1,8 bar.
Di serie, viene utilizzato con un rapporto di compressione di 1.5 quando funziona a 150 cavalli e con un rapporto di 1.3 quando funziona a 130 cavalli.
Tradotto il 25-07-2026, 17:49.
Nessun nuovo messaggio Caricabatterie VTG: principio di funzionamento e impostaz... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Bassa potenza motore 96kW TDI a iniezione diretta (ASZ) #2 Upload
Nessun nuovo messaggio Scarico 96kW PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust am A3 96kw TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Carenza di potenza ASZ 96kw Upload
