Disattivare T4 WFS: Guida e Soluzioni
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
johnwolf
Messaggio10-11-2022, 18:40    Oggetto: Disattivare T4 WFS: Guida e Soluzioni Cita
Ciao, da settimane ho questo problema con il mio T4 2.5 a benzina del 1995: a volte si avvia e altre volte no.
Ho sostituito la chiave di accensione, il motorino di avviamento e la bobina di accensione.
Ho solo una chiave, ma penso che il problema non sia il chip all'interno della chiave.
Da Volkswagen volevano 156 euro per una nuova chiave.
No, non lo farò, perché probabilmente non risolverebbe il problema.
Poi, Volkswagen voleva analizzare il modello 200e per capire se ci fossero dei difetti o problemi.
No, non lo farò, penso che vogliano truffarmi qui in campagna.
Ecco la traduzione:
"Ora, la mia domanda è questa: devo davvero fare tutto questo sforzo? In altre parole, è possibile disattivare il sistema WFS (Vehicle Status Function) tramite software nella centralina del mio vecchio modello di auto? E quanto costerebbe farlo? Penso che 100 euro dovrebbero bastare, giusto? Non dovrebbe richiedere 2-3 ore di lavoro, vero?"
Prego.
Tradotto il 12-08-2026, 18:43.
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio10-11-2022, 20:20    Oggetto: Disattivare T4 WFS: Guida e Soluzioni Cita
Il sistema WFS deve essere disattivato tramite programmazione, e le officine non sono in grado di farlo.
Come si manifesta il problema? Si accende per un secondo e poi si spegne?
Contenuto della memoria degli errori?
johnwolf
Messaggio10-11-2022, 20:30    Oggetto: Disattivare T4 WFS: Guida e Soluzioni Cita
In alcuni giorni funziona correttamente, anche se lo accendo e spengo. Continua a funzionare.
Nei giorni in cui il problema si presenta, come ieri, ho provato ad avviarlo sia al mattino che alla sera. In questi casi, l'auto parte per cinque volte di seguito, ma poi si spegne dopo 1-2 secondi.
Chi può programmarlo per me? Oppure devo davvero far sostituire il firmware e la chiave?
È qui il punto in cui viene fatta la diagnosi?
 Dimensione file:  101.9 KB
 Visualizzato:  6807 volte
Tradotto il 12-08-2026, 18:45.
E30_V8
Karma: +111 / -0   Grazie, mi piace!
2005 Skoda Fabia Consumi
Messaggio10-11-2022, 23:31    Oggetto: Disattivare T4 WFS: Guida e Soluzioni Cita
Questo sintomo può avere diverse cause, e ci sono molti esempi discussi in questo forum. Tuttavia, sembra che il problema sia già stato identificato come la "Wfs"...
È stato verificato tutto ciò che potrebbe essere rilevante?
Ho sostituito la serratura di accensione, il motorino di avviamento e la bobina di lettura.
Con "motorino di avviamento" si intende la parte elettrica della serratura di accensione, l'interruttore di avviamento?
Quello che è evidenziato nella foto è l'interfaccia diagnostica a 2x2.
Saluti dall'Hessen.
P.S.
Sembra che il tasto "Shift" non funzioni correttamente più spesso del solito.
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Tradotto il 12-08-2026, 18:46.
johnwolf
Messaggio10-11-2022, 23:45    Oggetto: Disattivare T4 WFS: Guida e Soluzioni Cita
corretto, intendevo l'interruttore di avviamento.
Va bene, allora cercherò un'officina che abbia ancora l'attrezzatura "2x2", grazie.
Tradotto il 12-08-2026, 18:48.
E30_V8
Messaggio10-11-2022, 23:50    Oggetto: Disattivare T4 WFS: Guida e Soluzioni Cita
Sono disponibili anche adattatori da OBD2 a 2x2.
Tradotto il 12-08-2026, 18:49.
Messaggio11-11-2022, 7:09    Oggetto: Disattivare T4 WFS: Guida e Soluzioni Cita
Per risolvere problemi di programmazione, si può consultare "Dr. Google", e ci sono molte aziende che offrono questo servizio.
Vorrei procurarmi un dispositivo MSG e far disabilitare la funzione WFS o acquistarne uno in cui questa sia già stata disattivata.
johnwolf
Messaggio11-11-2022, 8:19    Oggetto: Disattivare T4 WFS: Guida e Soluzioni Cita
Rüdi ha scritto:
Per la programmazione, chiedere a Dr. Google; ci sono tantissime aziende che offrono questo servizio.
Vorrei procurarmi un dispositivo MSG e farci disabilitare la funzione WFS, oppure acquistarne uno in cui questa funzione sia già stata disattivata
Buongiorno, sono confuso, devo affrontare il problema WFS tramite MSG?
Pensavo di risolverlo direttamente all'interno del sistema WFS.
 Dimensione file:  3.29 MB
 Visualizzato:  990 volte
Tradotto il 12-08-2026, 18:50.
Karma: +437 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-11-2022, 9:26    Oggetto: Disattivare T4 WFS: Guida e Soluzioni Cita
johnwolf ha scritto:
Buongiorno, sono confuso, la WFS deve essere affrontata tramite l'MSG?
Pensavo di risolverlo IO all'interno della WFS stessa
Chi controlla il motore icon_wink.gif?
L'unità di controllo motore (MSG) comunica con il sistema di protezione antifurto (WFS) tramite un collegamento dati. Durante questa comunicazione, il MSG verifica se il WFS ha riconosciuto una chiave valida. Se non viene rilevata una chiave valida, il MSG spegne il motore.
Un modulo di controllo (MSG) appropriato non verifica nemmeno se è presente un sistema di gestione del flusso d'aria (WFS) e fa semplicemente funzionare il motore.
Pertanto, è necessario sostituire solo il modulo di gestione del sistema (MSG) con uno che abbia la funzionalità Web Feature Server (WFS) disabilitata.
Mi piace.
Tradotto il 12-08-2026, 18:53.
johnwolf
Messaggio11-11-2022, 9:41    Oggetto: Disattivare T4 WFS: Guida e Soluzioni Cita
Grazie a tutti.
Messaggio11-11-2022, 12:42    Oggetto: Disattivare T4 WFS: Guida e Soluzioni Cita
E30_V8 ha scritto:
Ci sono anche adattatori OBD2 a 2x2.
https://shop.dieselschrauber.org/it/adapter-obd2-auf-2x2-p-34.php
johnwolf
Messaggio17-11-2022, 11:37    Oggetto: Disattivare T4 WFS: Guida e Soluzioni Cita
Buongiorno, con mia sorpresa ho scoperto che ci sono anche persone svizzere in questo forum; io vengo da Basilea.
Tuttavia, al momento tendo a pensare che ci sia un problema con il sistema di gestione del messaggio (MSG), dato che funziona un giorno e non l'altro.
C'è qualcuno nella regione di Aarau (AG), Basilea-Campagna (BL) o Basilea-Stadt (BS) che potrebbe aiutare con la risoluzione di problemi relativi al pagamento?
saluti
john
Tradotto il 12-08-2026, 18:54.
Karma: +1333 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e johnwolf piace questo.
Messaggio17-11-2022, 13:02    Oggetto: Disattivare T4 WFS: Guida e Soluzioni Cita
Cosa è successo alla seconda chiave?
Volevo solo dire... l'immobilizzatore si è attivato, ho sostituito la serratura di accensione e la bobina di lettura... solo una chiave.
In una officina, si sarebbero mostrati i documenti.
Tradotto il 12-08-2026, 18:55.
johnwolf
Messaggio17-11-2022, 13:42    Oggetto: Disattivare T4 WFS: Guida e Soluzioni Cita
Il T4 è la mia auto più moderna, quindi non mi ero reso conto della complessità. Solo quando si doveva fare una copia della chiave, ho scoperto che il T4 era stato modificato (chip). Questo però è diventato evidente solo dopo la perdita della seconda chiave.
Tradotto il 12-08-2026, 18:56.
Messaggio17-11-2022, 18:06    Oggetto: Disattivare T4 WFS: Guida e Soluzioni Cita
Potrebbe essere utile provare a vedere come si programma un nuovo transponder nelle vecchie centraline. Potrebbe essere che l'operazione sia abbastanza semplice (utilizzando una chiave esistente). Tuttavia, potrebbe anche essere necessario inserire un codice PIN specifico.
Se la cosa è semplice, si può acquistare il transponder singolarmente a un prezzo contenuto. Vale la pena provare se non si dispone di una seconda chiave.
Tradotto il 12-08-2026, 18:57.
johnwolf
Messaggio18-11-2022, 7:54    Oggetto: Disattivare T4 WFS: Guida e Soluzioni Cita
Ciao guste100.
Ho fatto delle ricerche, volevo acquistare il vostro (VCDS HEX-V2), ma ora ho letto qualcosa di diverso.
È possibile programmare le chiavi dell'auto con VCDS?
La funzione "telecomando" delle chiavi per la chiusura centralizzata può essere programmata (configurata) tramite VCDS. La funzione "programmazione (configurazione) del transponder per l'immobilizzatore" sarebbe possibile solo con veicoli più vecchi e in combinazione con il codice specifico dell'immobilizzatore del veicolo. Il codice specifico dell'immobilizzatore del veicolo non può essere letto tramite VCDS.
Quindi, se questa opzione non è possibile, non vedo alcun vantaggio. In tal caso, prenderei il kit di diagnostica OBD2. Altrimenti, VCDS non mi sarebbe utile, oppure ho capito male?
e comunque, https://www.buymeacoffee.com/Dieselschrauber spero che arrivi caldo, ahahahaha.
Tradotto il 12-08-2026, 18:59.
Nessun nuovo messaggio Disabilitare l'AGR? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Disattivare l'airbag per il passeggero Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Disattivazione della rilevazione di guasto della lampadin... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Beifahrerairbag deaktivieren im AKN Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
