Diesel dichte bei versch. Temp.
tim27
Messaggio01-01-2003, 11:33    Oggetto: Diesel dichte bei versch. Temp. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo LEUTE,
habe mal die Dichte von Diesel bei versch. Temp. auswendig gemacht, dachte das ist mal interresant bei dieser 10 cent Tunings.
Temp.° Druck(bar) Kg/m³
0° 900 888
10° 900 882,5
20 900 876,9
50 900 860,3
80 900 843,7
100 900 832,6
Wenn mann also den Steuergerät vergaukelt das das Diesel 100° ist anstatt 0° dann wird wohl eine ca.8% höhere Dieselmenge Eingespritzt.
Kann mann also auch ausgehen das auch ca. 8% mehr Leistung rauskommt?????
tim27
Messaggio01-01-2003, 12:24    Oggetto: erklärung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]ich glaube das ist etwas schlecht dargestellt.
2. versuch.
0° (die erste ziffer) ist temp. und die zweite Ziffer 900bar ist der Düsendruck) und die dritte ziffer ist die dichte 888 Kg/m³.
Ich hoffe ist verständlich.
diesel.gustav
Messaggio01-01-2003, 14:00    Oggetto: Grundsätzlich schon richtig Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Auf Wunsch gelöscht
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Öl. Temp ! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN Temp. Problem? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interruttore termico: a cosa serve? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Kuehlwasser Temp. schwankungen 1Z Tecnologia Motori Diesel
