LCode non mostra tutte le caselle di controllo
Messaggio12-01-2008, 20:39    Oggetto: LCode non mostra tutte le caselle di controllo Cita
Ecco un altro fenomeno strano sul mio nuovo laptop con Windows XP.
In LCode, alcune caselle di controllo vengono visualizzate solo quando si passa il mouse sopra di esse.
È un problema noto? Esiste una soluzione?
Grazie.
vagtuning
Messaggio13-01-2008, 1:22    Oggetto: LCode non mostra tutte le caselle di controllo Cita
Quale versione di LCode stai utilizzando?
Messaggio13-01-2008, 22:50    Oggetto: LCode non mostra tutte le caselle di controllo Cita
la versione 604.0 inclusa nel software VAGCOM RKS 704.1.
Il fenomeno della mancanza delle caselle di controllo non si verifica sullo stesso software installato sul vecchio laptop con Windows 2000.
(Modelli Dell Latitude D600 o D800 e Dell Precision M4300)
Messaggio14-01-2008, 12:56    Oggetto: LCode non mostra tutte le caselle di controllo Cita
Questo accade SOLO quando scorro i campi del punto 3 utilizzando il tasto Tab.
Sono state disegnate tutte le caselle manualmente, oppure devo selezionarle con il mouse? In quest'ultimo caso, il problema non si verifica più.
Ecco come appare:
 Dimensione file:  30.93 KB
 Visualizzato:  2579 volte
Messaggio14-01-2008, 14:10    Oggetto: LCode non mostra tutte le caselle di controllo Cita
Ciao Martin,
Nella versione beta 7xx, è inclusa una nuova versione di LCode, ma non ho informazioni su quali siano le modifiche apportate.
Avete già provato a vedere se funziona meglio in quel modo?
Messaggio14-01-2008, 15:33    Oggetto: LCode non mostra tutte le caselle di controllo Cita
Non so se sia così che dovrebbe essere.
"Ma il nuovo LCode non mostra nulla quando carica il suo stesso esempio (vedi LCode_Bug2)."
Se si carica un altro file XPL, si possono vedere dei risultati. Ovviamente, non maschera i bit non utilizzati (vedere LCode_Bug3).
 Dimensione file:  52.88 KB
 Visualizzato:  3792 volte
 Dimensione file:  30.42 KB
 Visualizzato:  2603 volte
Messaggio16-01-2008, 11:38    Oggetto: LCode non mostra tutte le caselle di controllo Cita
È emerso quanto segue:
>> Il problema con LCode 604 è noto, ma si verifica solo in rari casi.
>> Abbiamo deciso di non aggiornare il vecchio modello VC 704,
per questo motivo.
Clicca sui campi invece di usare il tasto "Tab" e tutto funzionerà correttamente.
Saluti, Rainer.
Messaggio29-01-2008, 13:12    Oggetto: LCode non mostra tutte le caselle di controllo Cita
Ho provato a collegare un LCOde 7xx a un VC 704.
I dati vengono trasferiti da VC a LCode, ma non possono essere riportati indietro, perché le modifiche apportate ai codici non vengono trasferite.
Aspetterò semplicemente l'uscita completa della nuova versione.
Nessun nuovo messaggio Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A2: Documento, 2002, solo autonomia sul display Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impianto autoradio: guida per VW dal 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS Mobile: Problemi con i valori misurati? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fehler in LCode? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Misuratore 1Z: Cosa indica il valore? Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Diagnostica iniettore: controllo anticipo iniezione Tecnologia Motori Diesel
