Codici di errore e loro cause, nonché conseguenze per i motori ASZ, AXR e ATD
Codice di errore: 16485
Sensore di massa G70 segnale anomalo
Possibili cause:
G70 guasto
Interruzione di circuito o cortocircuito verso terra
Possibili conseguenze:
prestazioni ridotte
Fumo di colore nero
Codice di errore: 16685
Rilevato guasto al pistone, cilindro 1
Possibili cause:
nessuna combustione nel cilindro 1
nessuna pressione di compressione
prestazioni ridotte
Rotazione irregolare del motore
aumentati valori di emissione
Codice di errore: 16686
Guasto al sensore di rilevamento fumo rilevato sul cilindro 2
Possibili cause:
nessuna combustione nel cilindro 2
prestazioni ridotte
Codice di errore: 16687
Guasto rilevato al cilindro 3.
Possibili cause:
nessuna combustione nel cilindro 3
prestazioni ridotte
Codice di errore: 16688
Guasto al sensore di rilevamento fumo, rilevato sul cilindro 4
Possibili cause:
nessuna combustione nel cilindro 4
prestazioni ridotte
Codice di errore: 16705
Geber per velocità del motore G28 segnale non plausibile
Possibili cause:
G28 errore
G28 allentare
Ingranaggio allentato sull'albero a manovella
Scarti di metallo nel G28, ovvero. Base per cavi
Interruzione del circuito o Cortocircuito
Il motore potrebbe spegnersi.
Indicatore di tempo di pre-riscaldamento lampeggia
Nessun indicatore sulla tacometro
Codice di errore: 16706
Geber per velocità del motore G28 nessun segnale
Possibili cause
G28 errore
Motore non parte
Il motore si spegne.
Codice di errore: 16725
Sensore di posizione dell'albero a camme G40: segnale non valido
Possibili cause:
G40 guasto
Fissaggio errato o non corretto
Spazio tra albero motore e corona della camma non conforme.
Interruzione del circuito o Cortocircuito a massa
Albero con ingranaggio allentato e storto sull'albero.
tempo di avviamento più lungo del motore
Il motore non si avvia.
Codice di errore: 16885
Segnale di velocità del veicolo: Segnale non plausibile
Possibili cause
Nessun segnale dal sensore di velocità (G22)
G22 guasto
Errore nell'indicatore di velocità
GRA non funzionante
Climatizzatore non funzionante
Il veicolo sobbalza quando si cambia marcia.
Codice di errore: 16944
Alimentazione: segnale anomalo
Possibili cause:
Relè per sistema di iniezione diesel (J322) guasto
Relais si spegne (occasionalmente)
Motore non si avvia
Difetti nel comportamento del veicolo fino allo spegnimento del motore
Codice di errore: 16946
Alimentazione insufficiente, segnale troppo debole
Possibili cause:
Alimentazione a 4 V o inferiore
Codice di errore: 16947
Alimentazione tensione troppo alta
Possibili cause:
Alimentazione a 20 V o superiore
Codice di errore: 16955
Interruttore luci di emergenza - Segnale anomalo
Possibili cause
Interruttore luci di frenatura (F) difettoso
Interruttore del pedale del freno (F47) difettoso
Luci di frenatura non funzionanti
Codice di errore: 16989
Componente J248 difettoso
Arresto del motore
Difetti nel comportamento di guida
Codice di errore: 17552
Sensore di flusso G70 Interruzione/Corto circuito a massa
Possibili cause:
G70 guasto
prestazioni ridotte
Fumo di colore nero
Codice di errore: 17553
Sensore di flusso G70 Corto circuito verso il positivo
Possibili cause:
Cortocircuito dopo _ G70 difettoso
Interruzione del circuito o Cortocircuito dopo il "+"
prestazioni ridotte
Fumo di colore nero
Codice di errore: 17554
Sensore di flusso d'aria G70 Tensione di alimentazione
Possibili cause:
Tensione di alimentazione troppo alta/bassa
Interruzione di alimentazione
prestazioni ridotte
Fumo di colore nero
Codice di errore: 17563
Geber per pressione del tubo di aspirazione G71 Corto Circuito verso il positivo
Possibili cause:
G71 guasto
prestazioni ridotte
Codice di errore: 17564
Geber per pressione del tubo di aspirazione G71 Interruzione/Corto circuito a massa
Possibili cause:
G71 guasto
prestazioni ridotte
Codice di errore: 17565
Alimentazione per pressione del tubo di aspirazione G71
Possibili cause:
G71 guasto
prestazioni ridotte
Codice di errore: 17568
Geber per temperatura del tubo di aspirazione G72 Cortocircuito a massa
Possibili cause:
G72 guasto
Il circuito ha un cortocircuito verso massa.
rispetare il valore di riferimento di 135,9 °C
Codice di errore: 17569
Fonte per temperatura del tubo di aspirazione G72 Interruzione/Corto circuito verso positivo
Possibili cause:
G72 guasto
Codice di errore: 17570
Sensore per temperatura del carburante G81 Corto circuito a massa
Possibili cause:
G81 guasto
Codice di errore: 17571
Sensore per temperatura del carburante G81 Interruzione/Corto circuito verso positivo
Possibili cause:
G81 guasto
Cortocircuito verso il positivo
Codice di errore: 17663
Sensore di temperatura del refrigerante G62 Corto circuito alla massa
Possibili cause:
G62 guasto
Fumo nero all'inizio
viene preriscaldato per circa 20 secondi.
Codice di errore: 17664
Sensore per temperatura del refrigerante G62 - Interruzione/Corto circuito verso positivo
Possibili cause:
G62 guasto
Interruzione del circuito o Cortocircuito verso il positivo
Codice di errore: 17668
Valvola per pompa/ugello Cil. 1 Segnale impossibile
Possibili cause:
Valvola per pompa/ugello non regolabile
prestazioni ridotte
Codice di errore: 17669
Valvola per pompa/ugello Cil. 1 N240 Limite di regolazione superata
Possibili cause:
Orari troppo lunghi
Resistenze di transizione
prestazioni ridotte
Codice di errore: 17670
Possibili cause:
Orari di lavoro troppo brevi
Carenza di carburante
Aria nel sistema del carburante
prestazioni ridotte
Codice di errore: 17671
Valvola per pompa/ugello Cil. 2 N241 segnale anomalo
Possibili cause:
prestazioni ridotte
Codice di errore: 17672
Valvola per pompa/ugello Cil. 2 N241 Limite di regolazione superata
Possibili cause:
Orari troppo lunghi
prestazioni ridotte
Codice di errore: 17673
Possibili cause:
prestazioni ridotte
Codice di errore: 17674
Valvola per pompa/ugello Cil. 3 Segnale anomalo
Possibili cause:
prestazioni ridotte
Codice di errore: 17675
Valvola per pompa/ugello Cil. 3 N242 Limite di regolazione superata
Possibili cause:
Orari troppo lunghi
prestazioni ridotte
Codice di errore: 17676
Valvola per pompa/ugello Cil. 3 Limite di regolazione superata
Possibili cause:
prestazioni ridotte
Codice di errore: 17677
Valvola per pompa/ugello Cil. 4 N243 segnale anomalo
Possibili cause:
prestazioni ridotte
Codice di errore: 17678
Valvola per pompa/ugello Cil. 4 N243 Limite di regolazione superata
Possibili cause:
Orari troppo lunghi
prestazioni ridotte
Codice di errore: 17679
Possibili cause:
prestazioni ridotte
Codice di errore: 17795
Centralina difettosa
Possibili cause:
Modulo interno difettoso
Arresto del motore
Codice di errore: 17810
Valvola di scarico di ritorno N18 cortocircuito verso il positivo
Possibili cause:
Nessuna deviazione dei gas di scarico
Codice di errore: 17845
Valvola 2 per il ripristino dei gas N213 Corto circuito verso il positivo
Possibili cause:
Codice di errore: 17846
Valvola 2 per il ricircolo dei gas di scarico N213, interruzione o cortocircuito verso massa.
Possibili cause:
Valvola difettosa
Possibili conseguenze (in caso di chiusura massiva):
Eccessivo rientro dei gas di scarico
prestazioni ridotte
Fumo di colore nero
Codice di errore: 17849
Valvola di scarico di ritorno N18, interruzione/cortocircuito a massa
Possibili cause:
Valvola di scarico difettosa
prestazioni ridotte
Fumo di colore nero
Codice di errore: 17910
Relè per pompa di carburante J17 Corto circuito verso positivo
Possibili cause:
J17 guasto
Arresto del motore
Codice di errore: 17911
Segnale di sovraccarico da terminale generatore, segnale anomalo
Possibili cause:
Generatore guasto
Regolatore di tensione guasto
Riscaldamento aggiuntivo non funzionante
Codice di errore: 17932
Relè per pompa di carburante J17 Interruzione/Corto verso massa
Possibili cause:
J17 guasto
Arresto del motore
Codice di errore: 17948
Segnale di velocità del veicolo troppo elevato
Possibili cause:
Guasto al quadro elettrico
Indicatore di velocità errato
GRA non funzionante
Codice di errore: 17954
Valvola magnetica, limitazione pressione di ricarica, N75, cortocircuito verso positivo
Possibili cause:
prestazioni ridotte
Carico di caricamento troppo basso
Codice di errore: 17957
Valvola magnetica, limitazione pressione di carico N75, interruzione/cortocircuito verso massa
Possibili cause:
Valvola magnetica guasta
prestazioni ridotte
Codice di errore: 17958
Differenza di carico di download
Possibili cause:
Valvola magnetica per limitazione della pressione di carico (N75) difettosa
Raccordi dello stesso tipo invertiti, non collegati, perdite
Perdita di pressione tra turbocompressore e motore (condotto dell'aria)
Turbocompressore guasto
prestazioni ridotte
Codice di errore: 17964
Controllo della velocità di caricamento Limite di carico superata
Possibili cause:
Valvola magnetica per limitazione della pressione di carico (N75) difettosa, connessioni dei tubi perdenti
prestazioni ridotte
Codice di errore: 17965
Controllo della velocità di caricamento: Limite di velocità superato
Possibili cause:
prestazioni ridotte
Carico di download troppo alto
Codice di errore: 17977
Interruttore per GRA E45 segnale anomalo
Possibili cause:
E45 guasto
GRA non funzionante
Codice di errore: 17978
Centralina motore bloccata
Possibili cause:
Tentativo di avvio con credenziali non valide
Chiave.
Tentativo di manipolazione
Cortocircuito del
Responsabile della comunicazione
codifica errata
Errore nel sistema per
Sistema di sicurezza antivolatura
Centralità per l'immobilizzazione del veicolo difettosa/mancante
Centralina motore sostituita e non regolata per l'interruttore di sicurezza del motore.
Il motore si avvia e si spegne immediatamente.
Codice di errore: 18008
Alimentazione, Classe 15, Tensione insufficiente
Possibili cause:
Assenza di tensione all'accensione (terminale 15)
Arresto del motore
Codice di errore: 18009
Relè per morsetto di alimentazione 30 J317
Possibili cause:
Arresto del motore
Motore non si avvia
Codice di errore: 18017
È stata attivata la disattivazione in caso di incidente.
Possibili cause:
L'airbag è stato attivato.
Diagnosi di livello di dettaglio completata.
Codice di errore: 18020
Centralina motore errata
Possibili cause:
codifica non valida dell'unità di controllo
Codice di errore: 18024
Lampetta di controllo per il tempo di pre-accensione K29 Corto circuito verso il positivo
Possibili cause:
K29 non funziona
Codice di errore: 18025
Lampetta di controllo per il tempo di pre-accensione K29, interruzione/cortocircuito verso massa
Possibili cause:
Lampadina bruciata
K29 non funziona
K29 lampe costantemente (in caso di blocco della massa)
Codice di errore: 18026
Relè per lampadine J52 Corto verso positivo
Possibili cause:
Cortocircuito nella linea di alimentazione verso il terminale J52 difettoso
nessuna preparazione
Scarsa capacità di avviamento a freddo
K29 lampeggia
18027
Relè per lampadine J52 Interruzione/Corto verso massa
Possibili cause:
Guasto J52
K29 lampeggia
Codice di errore: 18034
Dati bus, motore, nessuna messaggio dal centralina cambio.
Possibili cause:
Errori nei cablaggi che collegano l'unità di controllo del cambio (STG)
Comportamenti pericolosi alla guida
Cambio di carico
Titolo
Codice di errore: 18039
Segnale G79 posizione pedale acceleratore troppo elevato
Possibili cause:
G79 guasto
aumento della velocità di rotazione nel vuoto
Codice di errore: 18040
Sensore per posizione pedale acceleratore G79 Tensione di alimentazione
Possibili cause:
K29 lampeggia
Codice di errore: 18047
Valore anomalo per la posizione dell'acceleratore G79+G185: segnale non plausibile
Possibili cause:
G79 guasto
18048
Modulo J248 difettoso
Possibili cause:
Arresto del motore
Codice di errore: 18062
Bitte leggi il codice di errore del combinatore.
Possibili cause
Sensore di livello/temperatura dell'olio difettoso
Indicatore di livello dell'olio lampeggia
Codice di errore: 18065
Climatizzatore Ingresso/Uscita Corto verso positivo
Possibili cause:
Cortocircuito nel circuito di cablaggio
ridotta accelerazione del veicolo quando l'aria condizionata è accesa
Codice di errore: 18067
Controllo ventola: 1 Corto verso positivo
Possibili cause:
Codice di errore: 18071
Collegamento valvole per pompa/ugello: cortocircuito verso positivo
Possibili cause:
Cortocircuito nel cablaggio del motore, dopo il connettore "+"
Cortocircuito interno dopo l'accensione nell'unità di controllo del motore.
Il motore ha problemi di stabilità.
Codice di errore: 18072
Controllo valvole per pompa/ugello, guasto elettrico nel circuito
Possibili cause:
Interruzione del circuito o Cortocircuito alla massa nel cablaggio del motore
Codice di errore: 18073
Controllo valvole per pompa/ugello, guasto meccanico
Possibili cause:
Unità pompa-ugello difettosa meccanicamente
prestazioni ridotte
Codice di errore: 18074
Valvola per pompa/ugello Cil. 1 N240, guasto elettrico nel circuito
Possibili cause:
prestazioni ridotte
Codice di errore: 18075
Valvola per pompa/ugello Cil. 2 N241, guasto elettrico nel circuito
Possibili cause:
prestazioni ridotte
Codice di errore: 18076
Valvola per pompa/ugello Cil. 3 N242, guasto elettrico nel circuito
Possibili cause:
prestazioni ridotte
Codice di errore: 18077
Valvola per pompa/ugello Cil. 4 N243, guasto elettrico nel circuito
Possibili cause:
prestazioni ridotte
Codice di errore: 18080
Controllo ventola di raffreddamento 1: Interruzione/Corto circuito alla massa
Possibili cause:
Codice di errore: 19458
Interruttore di disattivazione Kick-Down F8: segnale anomalo
Possibili cause:
G79 guasto
Punto di attivazione automatico. Cambio difettoso
Codice di errore: 19459
Relè per piccola potenza di riscaldamento J359 Collegamento diretto al positivo
Possibili cause:
Relè per piccola potenza di riscaldamento J359 difettoso
Codice di errore: 19461
Relè per alta potenza di riscaldamento J360 Corto circuito verso positivo
Possibili cause:
Relè per piccole potenze di riscaldamento J360 difettoso
Codice di errore: 19463
Sensore di posizione dell'albero a camme G40: Nessun segnale
Possibili cause:
G40 guasto
Codice di errore: 19464
Sensore di posizione dell'albero a camme G40: segnale al di fuori dei limiti di tolleranza
Possibili cause:
Albero con ingranaggio albero di comando
deformato, allentato
Codice di errore: 19558
Motore per valvola di aspirazione V157: nessun segnale
Possibili cause:
Posto di parcheggio per motori rigido
Codice di errore: 19559
Motore per valvola di aspirazione V157 difettoso
Possibili cause:
V157 guasto
Codice di errore: 19560
Valvola di commutazione per la valvola di aspirazione N239, cortocircuito verso positivo
Possibili cause:
Codice di errore: 19561
Valvola di commutazione per la valvola di aspirazione N239 Interruzione/Corto circuito verso massa
Possibili cause:
Valvola di commutazione per la valvola di aspirazione difettosa.
Posto di parcheggio per motori rigido Tschüss
Michael II
