Protezione anticorrosione scarico auto.
kylie
Messaggio12-02-2008, 11:36    Oggetto: Protezione anticorrosione scarico auto. Cita
Ciao appassionati di meccanica!
Ho sostituito l'intero sistema di scarico della mia Skoda Octavia TDI perché era arrugginito in diversi punti.
Ciò che era evidente era che le saldature erano i punti in cui si manifestava la corrosione.
Il resto è stato probabilmente zincato.
Disimballando il nuovo sistema di scarico, ho notato che già una leggera corrosione aveva iniziato a manifestarsi nelle saldature del nuovo componente.
È in qualche modo possibile proteggere queste aree dalla corrosione??? icon_confused.gif
Ci sono spray (a base di zinco) o altre sostanze chimiche?
Rimedi casalinghi?
Avete qualche idea o esperienza da condividere?
Proteggete in qualche modo anche altre parti del sottoscocca dei vostri veicoli?
Tradotto il 21-09-2026, 13:09.
BM
Avatar-BM
Messaggio12-02-2008, 16:07    Oggetto: Protezione anticorrosione scarico auto. Cita
Ci sono spray (Kaltzink) o altre sostanze chimiche???
Rimedi casalinghi?
Sì, esistono, ma puoi tranquillamente evitarli, perché in questo caso i silenziatori/tubi tendono a corrodersi principalmente dall'interno verso l'esterno. Forse, con loro, potresti ottenere una durata del 20% più lunga, ma solo se sei fortunato. A mio parere, la cera spray è la soluzione migliore per proteggere il sottoscocca e i componenti meccanici.
3B5 AJM
Tradotto il 21-09-2026, 13:10.
Karma: +1098 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-02-2008, 16:41    Oggetto: Protezione anticorrosione scarico auto. Cita
In base alla mia esperienza, non ho mai riscontrato (!!!) sistemi di scarico arrugginiti su motori diesel. In tutti i casi, il guasto è stato causato da una rottura dovuta a vibrazioni. Le zone di rottura erano corrose, ma mai arrugginite. La rottura dei componenti del sistema di scarico è sempre avvenuta prima che si verificasse la completa corrosione.
Per i motori a benzina di cui i componenti del sistema di scarico erano molto costosi, in passato riempivamo sempre i silenziatori con olio alto, li giravamo in tutte le direzioni per far sì che l'olio raggiungesse ogni angolo. Successivamente, versavamo l'olio in eccesso e montavamo il sistema di scarico. Dopo l'installazione, è importante scaldare il sistema con molta delicatezza per bruciare l'olio senza farlo bruciare. Anche anni dopo, lo strato di olio bruciato mostrava che l'acqua di condensa vi scivolava via. Anche se alcuni ora si scandalizzano, i sistemi di scarico, dopo questo trattamento, duravano significativamente più a lungo.
I vecchi sistemi di scarico diesel spesso apparivano ben conservati, anche dall'interno. Esperimenti condotti con alcune gocce d'acqua hanno confermato che le gocce scivolavano via dalla superficie ricoperta di fuliggine.
Tradotto il 21-09-2026, 13:13.
Messaggio12-02-2008, 17:17    Oggetto: Protezione anticorrosione scarico auto. Cita
Certo.
Il mio silenziatore posteriore sulla G3 si è rotto dopo 10 anni, poco prima della saldatura.
Alcuni astronauti hanno fatto passare un tubo attraverso una fascetta... probabilmente il tubo di scarico funge da elettrodo di sacrificio per la fascetta.
BM
Avatar-BM
Messaggio12-02-2008, 23:59    Oggetto: Protezione anticorrosione scarico auto. Cita
In base alle mie esperienze precedenti, non ho mai (!) riscontrato uno scarico arrugginito in motori diesel. In ogni caso, il suo guasto è sempre stato dovuto a una rottura per vibrazioni. Le zone di rottura erano corrose, ma mai arrugginite. La rottura dei componenti dello scarico è sempre avvenuta prima che si verificasse la completa corrosione.
Ad esempio, il buon vecchio 123 della MB aveva dei problemi con il motore diesel. Spesso, il silenziatore terminale si rompeva proprio nella saldatura anteriore, bloccandosi tra l'asfalto e la lamiera posteriore, con quest'ultima che veniva spesso strappata dal silenziatore (freno a cuneo) icon_wink.gif.
Da l'introduzione dei tubi flessibili, il problema delle vibrazioni è stato effettivamente risolto.
Considerando che i sistemi di silenziamento dei veicoli di alta gamma possono avere una durata di 10 anni o più.
3B5 AJM
Tradotto il 21-09-2026, 13:15.
Aron
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio13-02-2008, 0:15    Oggetto: Protezione anticorrosione scarico auto. Cita
Conosco bene i sistemi di scarico arrugginiti sui motori diesel, è un problema molto diffuso nella nostra zona.
Dopo 5 anni e 150.000 km, anche il mio era giunto al momento della sostituzione: il tubo centrale presentava un foro di circa 1 cm nell'arco sopra l'asse posteriore, che si poteva allargare fino al doppio rimuovendo la ruggine. Inoltre, lo strato esterno del metallo del silenziatore era parzialmente staccato.
Va detto che, l'altro giorno, mentre stavo smontando la fascetta vicino al silenziatore terminale, ho dovuto rimuovere una crosta di sale di circa 5 mm di spessore. Sì, persino nelle zone collinari, al momento, anche senza neve, si sparge sale due volte al giorno. E tutto ciò che non è in acciaio inossidabile, prima o poi, viene corrose da questa soluzione salina.
Certo, nel caso dei motori a benzina, a causa delle emissioni di scarico, viene aggiunto un ulteriore componente all'interno per fornire un aiuto supplementare.
Tradotto il 21-09-2026, 13:18.
Messaggio13-02-2008, 9:19    Oggetto: Protezione anticorrosione scarico auto. Cita
Conosco fin troppo bene le immagini delle parti posteriori delle Mercedes Classe 123 danneggiate: purtroppo! In Mercedes-Benz ci sono state numerose storie riguardanti i sistemi di scarico, basta ricordare le paraurti posteriori degli ultimi modelli della Classe E che, preferibilmente dopo una veloce corsa in autostrada, si bruciavano o addirittura prendevano fuoco. Nel caso della Classe 123, un cavo d'acciaio fissato alla lamiera inferiore serviva a prevenire la caduta e il bloccaggio del silenziatore. Comunque, questa era la soluzione aftermarket adottata da un amico proprietario di una Classe 123.
L'utilizzo di soluzioni saline, anche quando non strettamente necessario, mi infastidisce tanto quanto l'aumento dell'uso di ghiaia frantumata per ridurre l'aderenza delle strade. Entrambe le pratiche danneggiano irreparabilmente i nostri veicoli. È ancora più grave che, anche nelle notti senza gelo, le spargisale siano in servizio la sera e la mattina.
Nelle auto più recenti prodotte dal gruppo VAG, sembra che sia comune sostituire il silenziatore finale. Si trova uno strato di materiale fonoassorbente tra l'involucro esterno in lamiera e il corpo del silenziatore, oppure c'è semplicemente lamiera a contatto con lamiera?
Quali sono le esperienze riguardo alla durata dei silenziatori, che vengono sempre più spesso realizzati con tecnica di costruzione a incasso?
Tradotto il 21-09-2026, 13:21.
Jochen_145
Messaggio13-02-2008, 10:43    Oggetto: Protezione anticorrosione scarico auto. Cita
Alcuni astronauti hanno fatto passare uno snodo attraverso una fascetta... probabilmente il tubo di scarico è un elettrodo di sacrificio per la fascetta...
Ahhh,
Anche la nostra Golf 2 aveva esattamente lo stesso problema, e il suo silenziatore è stato sostituito una volta in 10 anni e 300.000 km per lo stesso motivo.
La fascetta era originale, fornita direttamente dal produttore.
Almeno, sembra che con questa generazione di Golf, che comprende almeno 2 generazioni, non si sia imparato molto icon_wink.gif.
Oppure, potrebbe essere stato un 'omaggio' al fornitore dei componenti dello scarico, e il motivo dello sconto sull'acquisto icon_twisted.gif.
*chin giù e via*
Ciao Jochen,
Tradotto il 21-09-2026, 13:23.
cksIT
Messaggio13-02-2008, 11:37    Oggetto: Protezione anticorrosione scarico auto. Cita
Anche per i motori diesel, dipende da quanto si guida.
Avevo quella Golf con circa 210.000 km e 11 anni di età, e aveva ancora il sistema di scarico originale.
E ora, l'A4 con circa 260.000 chilometri e poco meno di 12 anni, anch'esso con il primo impianto.
Ogni giorno percorro circa 100 km di autostrada e questo si fa sentire.
Tradotto il 21-09-2026, 13:24.
Messaggio13-02-2008, 12:45    Oggetto: Protezione anticorrosione scarico auto. Cita
Il sistema di scarico della mia VW Jetta 16V ha avuto la durata maggiore. L'impianto originale era inutilizzabile dopo 6 anni. Un silenziatore (di scarsa qualità) sostituito 2 anni prima era diventato inutilizzabile 2 anni dopo. Successivamente, l'auto ha ricevuto un impianto del produttore Walker, simile a quello della serie del SEAT Toledo 2.0 16V, che ci piaceva di più per il diametro del tubo e per il doppio tubo di scarico. Stessa base, stesse sospensioni... icon_wink.gif L'impianto è stato acquistato presso un rivenditore di ricambi indipendente.
Prima dell'installazione, i componenti sono stati trattati secondo il metodo Altoel, come descritto sopra. Le saldature sono state precedentemente trattate con uno spray di ossido di zinco proveniente dagli accessori di saldatura. E ora la cosa sorprendente: l'impianto, installato nel 1998, è ancora in ottime condizioni sotto la carrozzeria che ora ha percorso ben 450.000 km! Quindi, l'impianto ha già superato i 300.000 km. La Jetta è stata guidata dal 2001 da un amico, è stata convertita a GPL nel 2005 ed è stata utilizzata quasi esclusivamente per lunghi viaggi.
Tradotto il 21-09-2026, 13:26.
Messaggio13-02-2008, 13:12    Oggetto: Protezione anticorrosione scarico auto. Cita
Ho un sistema DPF di marca Bosal... diciamo che non è molto resistente alle condizioni avverse in cui si trova. Dopo soli 10 mesi, ha già sviluppato una notevole quantità di ruggine superficiale.
Beh, come spesso si vede, la qualità dei sistemi di scarico varia notevolmente. Non voglio criticare Renault (solo un esempio), ma conosco sistemi che faticano a durare anche solo 3 anni...
Tradotto il 21-09-2026, 13:27.
wolfi_b
Messaggio13-02-2008, 16:23    Oggetto: Protezione anticorrosione scarico auto. Cita
Il mio sistema di scarico è ancora quello originale, ne ha superate le 250.000 km e ha 15 anni icon_biggrin.gif. Solo un supporto sul silenziatore intermedio si è staccato una volta.
E questo, nonostante da noi in Austria non si faccia molta economia con il sale!
Non credo che si possa fare molto per contrastare la corrosione. O si ha fortuna, o no.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 21-09-2026, 13:28.
Nessun nuovo messaggio Corrosione viti A3 8L: Guida e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf III bis 02.94 Korrosion am Tankeinfüllstutzen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Protezione diagnostica auto: firewall e filtri Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Antifrode km: Protezione tachigrafo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Protezione della diagnostica veicolare (SFD) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Principio: bitume o cera come protezione inferiore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ist Auspuffanlage TDI Motorkiller ????? Tecnologia Motori Diesel
