fricki Blaumann
17-03-2005, 8:06 Oggetto: Pompa diesel: regolazione dell'iniezione |
Ho una domanda per voi.
Da diverso tempo possiedo una Vento del 1994 con motore 1Z.
Ho finalmente iniziato a studiare l'elettronica dei sistemi di controllo e, di conseguenza, anche il VAG-COM.
Il mio Vento ha delle vibrazioni eccessive al minimo, quindi ho controllato la fasatura del motore TDI. Purtroppo, la fasatura non è corretta nel mio caso.
Potrebbe qualcuno di voi aiutarmi a capire cosa significhi questo e come poterlo sistemare?
Da quanto ho capito, l'iniezione avviene troppo tardi. Secondo voi, ha senso intervenire a livello software con VAG-COM o dovrei iniziare subito a regolare meccanicamente la pompa?
Ho allegato la foto.
Grazie mille.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
105.15 KB |
| Visualizzato: |
5061 volte |
Tradotto il 02-11-2026, 19:17.
17-03-2005, 8:13 Oggetto: Pompa diesel: regolazione dell'iniezione |
Adatterei innanzitutto tramite software e verificherei, prima e dopo, in che misura le impostazioni di avvio dell'iniezione nel blocco 004 possono essere regolate -> Impostazioni di base.
Se non riesce a regolare l'ora in modo automatico, probabilmente dovrai impostarla manualmente.
Questo non ha niente a che vedere con le vibrazioni di un motore 1Z.
Perché le vibrazioni sono causate da (apparecchiature di) controllo della quantità che non sono direttamente coinvolte.
Tradotto il 02-11-2026, 19:18.
Profilo MP Garage |
17-03-2005, 8:42 Oggetto: Pompa diesel: regolazione dell'iniezione |
dieselmartin ha scritto: | | Iniziererei prima con un software per effettuare delle modifiche e poi verificherei, prima e dopo, fino a che punto la regolazione dell'inizio dell'iniezione nel blocco 004 può essere modificata -> Impostazioni di base | .
Ehm... nelle impostazioni di base, la regolazione dell'inizio dell'iniezione è impostata per l'intervento tardivo, quindi un adattamento non avrebbe alcun effetto.
Es sei denn, man setzt das gesamte Kennfeld für den Fahrbetrieb per Adaption so weit nach spät, wie die Pumpe zufällig falsch steht. FrEcco la traduzione:
"nel motto di:"
"Se i 15° di angolo di sterzata desiderati non sono raggiungibili, imposto il valore desiderato a 10° e mi accontento del fatto che questi 10° possano essere regolati."
Ma non può essere possibile, vero?
A giudicare dall'immagine (assumendo che il sistema di raffreddamento sia integro), la pompa è semplicemente posizionata troppo tardi.
Gli effetti collaterali tipici potrebbero essere un'accelerazione lenta e difficoltosa a regimi elevati quando si utilizza la massima potenza, e (nel mio vecchio modello AFN) difficoltà di avviamento a motore freddo.
Tradotto il 02-11-2026, 19:20.
Profilo MP Garage |
17-03-2005, 8:59 Oggetto: Pompa diesel: regolazione dell'iniezione |
Ciao Ulf,
Mentre scrivevo, pensavo già che potesse essere frainteso.
Intendevo le impostazioni di base nel blocco 004: lì, il mio sensore di temperatura (1Z) si attiva troppo presto (vorrebbe 17 gradi, ma raggiunge circa 15 gradi), e il suono che emette assomiglia a quello del sensore di temperatura (AKU) impostato a 27 gradi.
/viewtopic.php?t=7709&highlight=aku
Si capisce che è ancora presto dal fatto che impiega molto tempo per raggiungere i 15 gradi, partendo dal minimo (il valore ideale dovrebbe essere 3,1, mentre al momento è circa 0).
Le impostazioni di base in 000 sono invece facilmente accessibili.
Scusa, è stato un mio errore di espressione.
Tradotto il 02-11-2026, 19:22.
Profilo MP Garage |
lappen Ospite
17-03-2005, 9:30 Oggetto: Pompa diesel: regolazione dell'iniezione |
Hmmmmm....
Smonterei la pompa e la ruoterò fino a quando l'iniezione non sarà corretta (ovviamente controllando con VAG-COM e monitorando costantemente l'impostazione con VAG-COM). Questo è il modo corretto di effettuare la regolazione, ed è anche così che VAG lo prescrive. Inoltre, l'operazione richiede solo la rimozione di 3-4 viti.
Tradotto il 02-11-2026, 19:23.
fricki Blaumann
01-04-2005, 21:41 Oggetto: Pompa diesel: regolazione dell'iniezione |
Potreste spiegarmi un po' più nel dettaglio cosa intendete per "adattamento"?
Accedo alla centralina utilizzando il codice 12233.
Vai al canale 4, che regola il punto di iniezione, e inserisci gradualmente valori inferiori.
Osservando la mia curva, potrei quasi pensare di iniettare troppo tardi e con una dose insufficiente. Ho capito bene?
Grazie per il vostro aiuto!!
Tradotto il 02-11-2026, 19:24.
01-04-2005, 22:23 Oggetto: Pompa diesel: regolazione dell'iniezione |
fricki ha scritto: | Potreste spiegarmi un po' più nel dettaglio cosa intendete per "adattamento"?
Vai al canale 4, che regola il punto di iniezione, e inserisci gradualmente valori inferiori. |
Con questa modifica, si sposta l'intera curva di riferimento durante la guida.
Non ha molto senso, a meno che non venga utilizzato insieme a una modifica (tuning) o per compensare errori di montaggio del sensore o del suo supporto.
Citazione: | | Osservando la mia curva, potrei quasi pensare che stia iniettando troppo tardi e con una dose insufficiente. Ho capito bene? |
Troppo tardi, sì (come si vede anche nella schermata che hai allegato  ), e con troppo poco carburante il motore si fermerebbe.
Tradotto il 02-11-2026, 19:26.
Profilo MP Garage |
fricki Blaumann
03-04-2005, 18:36 Oggetto: Pompa diesel: regolazione dell'iniezione |
Quindi, la soluzione meccanica sarebbe la migliore ("ruotare" la pompa!)?
03-04-2005, 21:52 Oggetto: Pompa diesel: regolazione dell'iniezione |
È l'unica soluzione corretta  .
Profilo MP WWW Garage |
kossmann Blaumann
2016 Audi Q3 Supporto Premium
12-02-2008, 14:14 Oggetto: Pompa diesel: regolazione dell'iniezione |
Anche per me la situazione è simile, e probabilmente dovrò dedicarmi anch'io a questo argomento.
La pompa deve essere sostituita a motore in funzione e caldo (>90°C), giusto? Qual è il modo migliore per farlo senza bruciarsi le dita (probabilmente è necessario indossare dei guanti) o finire per toccare la cinghia di distribuzione (cosa che potrebbe accadere facilmente indossando dei guanti)?
Il resto dovrebbe essere reperibile nell'articolo specializzato 。
Tradotto il 02-11-2026, 19:27.
Profilo MP Email Garage |
12-02-2008, 14:18 Oggetto: Pompa diesel: regolazione dell'iniezione |
con il motore in funzione?
Beh, se hai la stessa forza di presa nelle dita di tre bulloni M8, prova a farlo.
Io non toccherei mai un motore in funzione.
10 impostazioni.
20 fiere.
30 if (risultato != "buono") goto 10;
40 fettine.
Tradotto il 02-11-2026, 19:28.
Profilo MP Garage |
kossmann Blaumann
12-02-2008, 14:26 Oggetto: Pompa diesel: regolazione dell'iniezione |
Pensavo che si dovesse tenere d'occhio la visualizzazione di TDIgraph durante la rotazione, il che sarebbe possibile solo se il motore è in funzione.
Di quanti gradi e in quale direzione dovrebbe ruotare fricki, approssimativamente, prima di riavviare il motore e verificarne il funzionamento?
Tradotto il 02-11-2026, 19:29.
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
12-02-2008, 20:41 Oggetto: Pompa diesel: regolazione dell'iniezione |
Io lo faccio personalmente con il motore in funzione, senza la valvola del servofreno! Si allentano le 3 viti sul lato della cinghia di distribuzione, la 4ª vite con la ghiera a cuneo sul lato dell'iniettore, si usa un piede di porco o qualcosa di simile, un pezzo di legno come intermedio tra il piede di porco e il servofreno, controllando con il codice 1551 o con il vag-com per vedere come cambia fino a raggiungere il punto centrale ottimale. Tutto deve essere corretto senza toccare il piede di porco, si spegne il motore, si stringono tutte le viti, si controlla di nuovo. Se tutto è corretto, si allentano e si stringono nuovamente tutte le ghiare del servofreno e degli iniettori, in modo che i tubi siano rilassati! Altrimenti, potrebbero rompersi in seguito  . Non ho bisogno di guanti, perché il servofreno non è così caldo!
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Tradotto il 02-11-2026, 19:31.
