Polo MJ 2001.
Alzacristalli elettrico non funzionante.
Numeri di telaio interessati:
Fino al numero di foglio 6NY Y 530 654.
Causa:
Il motore dell'alzacristallo esercita un momento torcente eccessivo sul vetro quando è in posizione estrema, il vetro si inclina e il motore si blocca.
Soluzione:
Sostituzione del motore dell'alzacristallo.
Se la finestra si fosse bloccata nella posizione superiore, si prega di procedere come segue:
Rimuovere i pannelli interni della porta e il materiale fonoassorbente. Smontare il meccanismo dell'alzacristallo. Se il vetro della porta è bloccato e non si riesce quindi ad accedere alle viti di fissaggio del vetro, procedere come segue:
Rimuovere tutte le viti del meccanismo alzacristallo. Quindi, spostare la guida del sistema alzacristallo, che si trova sul montante A, nella rientranza situata nella parte inferiore della porta. A questo punto, è possibile liberare il motore dell'alzacristallo dal supporto attraverso un'apertura nella porta. Successivamente, scollegare il motore dell'alzacristallo dal meccanismo. Prestare particolare attenzione a non far cadere il tamburo del cavo del meccanismo alzacristallo dal suo supporto. In questo modo, il sistema alzacristallo si allenta e si può spingere il vetro nella posizione desiderata per liberare la pressione. Smontare il meccanismo alzacristallo.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 17-09-2026, 22:13.
