versuche mit 10cent
tim27
Messaggio01-01-2003, 12:01    Oggetto: versuche mit 10cent Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Freunde,
gestern habe ich mal den Wiederstand (pin 2 u. 3) am Mengenstellwerk gemessen, 6Ohm.
Bei einem 10 cent Tuning mit ~800Ohm bekomme ich dann einen gesamtwiederstand von 5,955 Ohm,
bei 700 Ohm einen Gesamtwiederstand von 5,949 Ohm.
Da ja bei ~800 Ohm eine Leistungsplus von ~+- 20% ergeben (paar mehr oder weniger) dann kommt dieser Leistungsplus von nur '0,05Ohm' zu stande ????
Und wenn ich meinen Motor drosseln möchte dann brauche ich doch nur einen Wiederstand von ca. 0,1 Ohm in reihe (pin 2 o.3) schalten damit ich eine drosselung bekomme oder???
Die Drosselung müßte dann doch aucg ca.20% sein oder, also von 90PS auf ca.70PS.??
Mfg
Messaggio01-01-2003, 15:22    Oggetto: versuche mit 10cent Traduzione in corso...
Hi Tim
auch wenns schon im RWG-Fachartikel steht:
Die EDC mißt nicht den Gleichspannungswiderstand des Gebers, sondern die Wechselspannungsimpedanz. Und die liegt weit höher als die besagten 6 Ohm, so daß dieser Meßwert auch von Parallel-Widerständen bis etwa 1 kOhm deutlich verfälscht wird.
Nessun nuovo messaggio Tuning a 10 cent? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Opel 2.2 DTI: Prezzo incredibile! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domande su 10cent Tuning Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 10cent mit alter VP34? Tecnologia Motori Diesel
