Diesel: vibrazioni forti a caldo
Horstel
Messaggio09-07-2008, 11:20    Oggetto: Diesel: vibrazioni forti a caldo Cita
Ho un tosaerba a trattore diesel con 3 cilindri, marca John Deere, di 20 anni, ed è sempre stato molto affidabile.
Quando è freddo, funziona tutto perfettamente, ma dopo circa 10 minuti di funzionamento, inizia a dare forti sobbalzi e a funzionare a singhiozzo. Se rimane fermo per 5 minuti, torna alla normalità, ma dopo altri 5 minuti ricomincia lo stesso problema.
Sostituito il filtro diesel, controllato il filtro dell'aria. Verificato il serbatoio, ecc., tutto a posto.
Sono questi gli iniettori?
oppure la pompa diesel, oppure l'unità di controllo, oppure un sensore?
Qualcuno ha un consiglio?
Ralf.
Tradotto il 26-09-2026, 23:29.
Karma: +1098 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-07-2008, 15:40    Oggetto: Diesel: vibrazioni forti a caldo Cita
La tubazione del carburante potrebbe essere leggermente difettosa e aspirare aria? Può capitare se alcune fascette dei tubi non sono più ben strette e si allentano. Abbiamo avuto un problema simile con un tosaerba (con motore diesel a due cilindri). Abbiamo cercato per anni e abbiamo scoperto il problema quasi per caso, mentre sostituivamo le candele.
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A4, l'abitacolo si raffredda troppo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diesel: Riscaldamento rapido, ecco perché Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wie heiss wird Servoöl? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Freni calde: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Quanto si surriscalda l'olio del servosterzo? Tecnologia Motori Diesel
