Polo MJ 2001
Lo schermo di controllo del Climatronic lampeggia.
Causa:
Cavi per il sistema di climatizzazione manuale sono stati installati in veicoli dotati di Climatronic. Il climatizzatore funziona correttamente, ma viene visualizzato l'errore "00792 - Interruttore di pressione per il climatizzatore F129" nel centralina del climatizzatore.
Soluzione:
Verifica dei collegamenti tra l'unitĂ di controllo Climatronic e l'unitĂ di controllo del ventola del radiatore. Da T16b/2 a T14c/12 e da T 12/2 a T14c/8. Se queste tubazioni non sono presenti, devono essere installate successivamente.
Rimozione del cablaggio T14c/3 dal relè del ventilatore del radiatore all'unità di controllo del motore.
Verificare se il veicolo è dotato dello switch per la temperatura esterna F38. Falls vorhanden, diesen bitte entfernen und die Leitungen miteinander verbinden. Tschßss
Michael II
