Codici errore MKB AMF: cause ed effetti (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio01-01-2003, 14:11    Oggetto: Codici errore MKB AMF: cause ed effetti Cita
Codici di errore, le loro cause e le conseguenze per i modelli di veicoli AMF e ANY.
Codice di errore: 515.
Sensore Hall G40, nessun segnale.
Possibili cause:
Dispositivo di erogazione montato in modo errato.
Misura della fessura non corretta.
G40 guasto.
Interruzione del circuito o cortocircuito a massa.
Possibili conseguenze:
tempo di avviamento del motore più lungo.
Segnale al di fuori della tolleranza.
Possibili cause:
Mozzo con perno storto o allentato.
Il motore non si avvia.
Il motore si è spento.
Codice di errore: 671.
Interruttore per GRA E45, stato dell'interruttore non definito.
Possibili cause:
E45 guasto.
Interruzione di corrente o cortocircuito.
Nessuna funzione GRA.
Codice di errore: 741.
Monitoraggio del pedale del freno: segnale non plausibile.
Possibili cause:
Interruttore della luce freno (F) difettoso.
Interruttore del pedale del freno (F47) difettoso.
La spia di preriscaldamento lampeggia.
Luci di stop difettose.
Codice di errore: 1117.
Segnale di carico anomali per la connessione DF del generatore.
Possibili cause:
Generatore difettoso.
Regolatore di tensione difettoso.
Interruzione della linea.
Preriscaldamento del motore senza funzione.
Codice di errore: 1193.
Relè per bassa potenza di riscaldamento - J359: cortocircuito sul polo positivo.
Possibili cause:
Cortocircuito positivo.
Relè per piccole potenze di riscaldamento - J359.
difettoso
1194.
Relè per elevata potenza di riscaldamento - J360: cortocircuito positivo.
Possibili cause:
Relè per elevata potenza di riscaldamento - modello J360, guasto.
Codice di errore: 1282.
Valvola di commutazione per la valvola del collettore di aspirazione N239. Interruzione o cortocircuito a massa.
Possibili cause:
N239 guasto.
Forte riduzione della potenza del motore.
Possibili cause:
Codice di errore: 16485.
Misuratore di portata G70: segnale non plausibile.
Possibili cause:
G70 guasto.
prestazioni ridotte.
Fumo nero.
Codice di errore: 16685.
Rilevata interruzione della combustione nel cilindro 1.
Possibili cause:
nessuna combustione nel cilindro 1.
nessuna pressione di compressione.
Funzionamento irregolare del motore.
valori di emissione elevati.
Codice di errore: 16686.
Rilevata interruzione della combustione nel cilindro 2.
Possibili cause:
nessuna combustione nel cilindro 2.
Codice di errore: 16687.
Rilevata interruzione della combustione nel cilindro 3.
Possibili cause:
nessuna combustione nel cilindro 3.
Codice di errore: 16705.
Sensore di giri motore G28: segnale non valido.
Possibili cause:
Errore G28.
G28 allentato.
Pignone del pedale allentato.
Trucioli di metallo sul G28 o sulla base di supporto.
Il motore potrebbe spegnersi.
Spia di controllo del preriscaldamento lampeggiante.
Nessuna indicazione sul contagiri.
Codice di errore: 16706.
Sensore di giri motore G28: nessun segnale.
Possibili cause.
Errore G28.
Codice di errore: 16725.
Sensore di posizione dell'albero a camme G40: segnale non plausibile.
Possibili cause:
G40 guasto.
Il distributore è difettoso o non è fissato correttamente.
Distanza tra l'albero motore e il pignone dell'albero a camme non conforme.
Mozzo con puleggia allentato e ruotato sull'albero a camme.
Codice di errore: 16885.
Segnale di velocità del veicolo: segnale non plausibile.
Possibili cause.
Nessun segnale dal sensore del tachimetro (G22).
G22 difettoso.
Errore nell'indicatore di velocità.
GRA senza funzionalità.
Aria condizionata non funzionante.
L'auto sobbalza durante il cambio di marcia.
Codice di errore: 16944.
Alimentazione con tensione, segnale implausibile.
Possibili cause:
Relè dell'iniettore diesel (J322) difettoso.
Il relè si blocca (occasionalmente).
Difetti nel comportamento durante la guida fino all'arresto del motore.
Codice di errore: 16946.
Alimentazione insufficiente, segnale troppo debole.
Possibili cause:
Alimentazione inferiore a 4 V.
Codice di errore: 16947.
Alimentazione: tensione troppo alta.
Possibili cause:
Alimentazione superiore a 20 V.
Codice di errore: 16955.
Segnale non plausibili dal sensore del freno.
Possibili cause.
Luci dei freni non funzionanti.
Codice di errore: 16989.
Centralina J248 difettosa.
Arresto del motore.
Errori nel comportamento di guida.
Codice di errore: 17552.
Misuratore di massa d'aria G70: interruzione o cortocircuito a massa.
Possibili cause:
G70 guasto.
Fumo nero.
Codice di errore: 17553.
Misuratore di massa d'aria G70: cortocircuito positivo.
Possibili cause:
Cortocircuito positivo _ G70 difettoso.
Interruzione del circuito o cortocircuito dopo il polo positivo.
Fumo nero.
Codice di errore: 17554.
Misuratore di portata d'aria G70 - Tensione di alimentazione.
Possibili cause:
Tensione di esercizio troppo alta o troppo bassa.
Fumo nero.
Codice di errore: 17563.
Sensore di pressione del collettore di aspirazione G71: cortocircuito verso il positivo.
Possibili cause:
G71 difettoso.
Codice di errore: 17564.
Sensore di pressione del collettore di aspirazione G71: interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
G71 difettoso.
Codice di errore: 17565.
Sensore di pressione del collettore di aspirazione G71. Alimentazione.
Possibili cause:
G71 difettoso.
Codice di errore: 17568.
Sensore di temperatura dell'aria aspirata G72, cortocircuito a massa.
Possibili cause:
G72 difettoso.
Il cavo presenta un cortocircuito a massa.
assume il valore predefinito di 135,9 °C.
Codice di errore: 17569.
Sensore di temperatura dell'aria aspirata G72: interruzione/cortocircuito sul polo positivo.
Possibili cause:
G72 difettoso.
Codice di errore: 17570.
Sensore di temperatura del carburante G81, cortocircuito a massa.
Possibili cause:
G81 difettoso.
Codice di errore: 17571.
Sensore di temperatura carburante G81: interruzione/cortocircuito sul polo positivo.
Possibili cause:
G81 difettoso.
Il cavo è entrato in corto circuito con il polo positivo.
Codice di errore: 17663.
Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento G62, cortocircuito a massa.
Possibili cause:
G62 guasto.
Fumo nero all'avviamento.
Si preriscalda sempre per circa 20 secondi.
Codice di errore: 17664.
Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento G62: interruzione/cortocircuito sul filo positivo.
Possibili cause:
G62 guasto.
Interruzione del cavo o cortocircuito del cavo verso il polo positivo.
Codice di errore: 17668.
Valvola per pompa/ugello, cilindro 1, N240, segnale non plausibile.
Possibili cause:
Valvola per pompa/ugello non regolabile.
Codice di errore: 17669.
Valvola per pompa/ugello, cilindro 1, N240: limite di regolazione superato.
Possibili cause:
Tempi troppo lunghi.
Resistenze di transizione.
Codice di errore: 17670.
Possibili cause:
Tempi di gara troppo stretti.
Carenza di carburante.
Aria nel sistema di alimentazione.
Codice di errore: 17671.
Valvola per pompa/ugello, cilindro 2, N241, segnale non plausibile.
Possibili cause:
Codice di errore: 17672.
Valvola per pompa/ugello, cilindro 2, N241: superamento del limite di regolazione.
Possibili cause:
Codice di errore: 17673.
Valvola per pompa/ugello, cilindro 2, N241: limite di regolazione superato.
Possibili cause:
Codice di errore: 17674.
Valvola per pompa/ugello, cilindro 3, modello N242, segnale non plausibile.
Possibili cause:
Codice di errore: 17675.
Valvola per pompa/ugello, cilindro 3, N242: superamento del limite di regolazione.
Possibili cause:
Codice di errore: 17676.
Valvola per pompa/ugello, cilindro 3, N242: limite di regolazione superato.
Possibili cause:
Codice di errore: 17795.
Centralina difettosa.
Possibili cause:
Centralina interna difettosa.
Arresto del motore.
Codice di errore: 17810.
Valvola di ricircolo dei gas di scarico N18: cortocircuito positivo.
Possibili cause:
Nessun sistema di ricircolo dei gas di scarico.
Codice di errore: 17849.
Valvola di ricircolo dei gas di scarico N18: interruzione o cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Valvola del sistema di ricircolo dei gas di scarico difettosa.
Cortocircuito a massa.
Possibili conseguenze (in caso di assenza di massa):
Eccesso di ricircolo dei gas di scarico.
Fumo nero.
Codice di errore: 17911.
Segnale di carico anomali provenienti dalla morsettiera del generatore DF.
Possibili cause:
Riscaldamento supplementare non funzionante.
Codice di errore: 17948.
Segnale di velocità del veicolo: segnale troppo alto.
Possibili cause:
Pannello di controllo danneggiato.
Indicatore di velocità difettoso.
Codice di errore: 17954.
Elettrovalvola di regolazione della pressione di sovralimentazione N75: cortocircuito verso il positivo.
Possibili cause:
Pressione di sovralimentazione troppo bassa.
Codice di errore: 17957.
Elettrovalvola di regolazione della pressione di sovralimentazione N75: interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Elettrovalvola difettosa.
Codice di errore: 17958.
Differenza di pressione di sovralimentazione.
Possibili cause:
Elettrovalvola per la limitazione della pressione di sovralimentazione (N75) difettosa.
Connessioni dei tubi invertite, non collegate correttamente, perdite.
Perdita di pressione tra turbocompressore e motore (collettore di aspirazione).
Turbocompressore difettoso.
Codice di errore: 17964.
Regolazione della pressione di sovralimentazione: limite inferiore superato.
Possibili cause:
Elettrovalvola di limitazione della pressione di sovralimentazione (N75) difettosa, raccordi dei tubi che perdono.
Codice di errore: 17965.
Pressione di sovralimentazione: limite massimo superato.
Possibili cause:
Pressione di sovralimentazione troppo alta.
Codice di errore: 17977.
Interruttore per GRA E45: segnale non plausibile.
Possibili cause:
E45 guasto.
Codice di errore: 17978.
Centralina motore bloccata.
Possibili cause:
Tentativo di avvio non autorizzato.
Chiave.
Tentativo di manipolazione.
Cortocircuito.
Linea di comunicazione.
codifica errata.
Errori nel sistema.
Sistema di blocco dell'avviamento.
Centralina di sicurezza antifurto difettosa/assente.
Centralina motore sostituita e non adattata al sistema antifurto.
Il motore si avvia e si spegne immediatamente.
Codice di errore: 18008.
Alimentazione Classe 15: tensione troppo bassa.
Possibili cause:
Tensione assente quando la chiave di accensione è in posizione "on" (terminale 15).
Arresto del motore.
Codice di errore: 18009.
Relè per contatto di alimentazione, morsetto 30, modello J317.
Possibili cause:
Arresto del motore.
Codice di errore: 18017.
È stata attivata la funzione di arresto automatico in caso di incidente.
Possibili cause:
L'airbag si è aperto.
È stata eseguita una diagnosi degli attuatori.
Codice di errore: 18020.
Centralina motore codificata in modo errato.
Possibili cause:
Codifica del sistema di controllo non valida.
Codice di errore: 18024.
Spia di controllo del preriscaldamento K29: cortocircuito sul polo positivo.
Possibili cause:
K29 non funzionante.
Codice di errore: 18025.
Spia di controllo del preriscaldamento K29: interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Lampadina fulminata.
K29 rimane sempre acceso (in caso di chiusura di massa).
Codice di errore: 18026.
Relè per lampadine J52: cortocircuito sul polo positivo.
Possibili cause:
Cortocircuito nel cavo positivo, guasto al componente J52.
nessuna pre-riscaldatura.
Difficoltà di avviamento a freddo.
K29 lampeggia.
Codice di errore: 18027.
Relè per lampadine J52: interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
J52 guasto.
K29 lampeggia.
Codice di errore: 18034.
Errore nel bus dati, messaggio mancante dall'unità di controllo del cambio.
Possibili cause:
Errori nei cavi di dati del sistema di trasmissione.
Cambio di carico.
Camion con cambio manuale.
Codice di errore: 18039.
Sensore della posizione dell'acceleratore G79: segnale troppo alto.
Possibili cause:
G79 difettoso.
aumento del regime minimo.
Codice di errore: 18040.
Sensore per la posizione dell'acceleratore, alimentazione G79.
Possibili cause:
K29 lampeggia.
Codice di errore: 18047.
Sensore 1/2 per la posizione dell'acceleratore, segnale non plausibile (G79).
Possibili cause:
G79 difettoso.
Codice di errore: 18048.
Possibili cause:
Errori nel comportamento alla guida.
Arresto del motore.
Codice di errore: 18062.
Si prega di leggere i codici di errore dal quadro strumenti combinato.
Possibili cause.
Sensore di livello/temperatura dell'olio difettoso.
Spia di controllo del livello dell'olio accesa.
Codice di errore: 18071.
Controllo delle valvole per pompa/ugello. Cortocircuito positivo.
Possibili cause:
Cortocircuito positivo nel cablaggio del motore.
Cortocircuito interno positivo nella centralina di controllo del motore.
Il motore ha dei problemi.
Codice di errore: 18072.
Controllo delle valvole per pompa/ugello; errore elettrico nel circuito.
Possibili cause:
Interruzione del circuito o cortocircuito a massa nel cablaggio del motore.
Codice di errore: 18073.
Controllo delle valvole per pompa/ugello a causa di un guasto meccanico.
Possibili cause:
Unità pompa-iniettore con difetto meccanico.
Codice di errore: 18074.
Valvola per pompa/ugello, cilindro 1, N240, errore elettrico nel circuito.
Possibili cause:
Codice di errore: 18075.
Valvola per pompa/ugello, cilindro 2, N241, errore elettrico nel circuito.
Possibili cause:
Codice di errore: 18076.
Valvola per pompa/ugello, cilindro 3, N242, errore elettrico nel circuito.
Possibili cause:
Codice di errore: 19459.
Relè per bassa potenza di riscaldamento, modello J359, cortocircuito positivo.
Possibili cause:
Relè per piccole potenze di riscaldamento, modello J359, difettoso.
Codice di errore: 19461.
Relè per elevata potenza di riscaldamento J360. Cortocircuito positivo.
Possibili cause:
Relè per piccole potenze di riscaldamento, modello J360, difettoso.
Codice di errore: 19463.
Sensore di posizione dell'albero a camme G40: nessun segnale.
Possibili cause:
G40 guasto.
Codice di errore: 19464.
Sensore di posizione dell'albero a camme G40: segnale fuori tolleranza.
Possibili cause:
Mozzo con puleggia collegata all'albero a camme.
allentato, allentato.
Codice di errore: 19560.
Valvola di commutazione per la valvola del collettore di aspirazione N239, cortocircuito verso il positivo.
Possibili cause:
Arresto motore brusco.
Codice di errore: 19561.
Valvola di commutazione per la valvola del collettore di aspirazione N239: interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Valvola di commutazione per il controllo del flusso dell'aria di aspirazione difettosa.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 27-09-2026, 14:16.
Valutazioni - Codici errore MKB AMF: cause ed effetti
Nessun nuovo messaggio Codici di errore, cause e conseguenze per MKB ASZ, AXR, ATD Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e relative cause per i modelli MKB AJM, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per i modelli MKB AFN,... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LMM: Valori e impatto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ZMS difettoso: conseguenze e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Lochdüsen VEP-TDI: Effetti e compatibilità. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spurbreite: Effetti sulla maneggevolezza Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
