AGR 3,0TDI MKB ASB???
Tobi12345
Messaggio20-03-2008, 18:04    Oggetto: AGR 3,0TDI MKB ASB??? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Moin an alle hier!
Ich habe mal eine kurze Frage an alle Profis hier.
Ist es bei dem 3,0TDI MKB ASB 171KW noch möglich die AGR-Rate anzupassen und wenn ja ist es ratsam das zu tun oder schießt man sich bei dem Aggregat damit eher ins eigene Knie und bekommt eher Fehlermeldungen als positives?
Wollte da nicht auf gut Glück probieren ohne eure Meinung zu hören.
Vielen Dank
Gruß Tobi
mullemaus
Messaggio20-03-2008, 21:31    Oggetto: AGR 3,0TDI MKB ASB??? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Adaptieren ohne gültigen Login ist meines Wissens nicht möglich. Einen passenden Login kenne ich nicht. Und rein mechanisch deaktivieren bringt Fehlermeldung icon_wink.gif Eine Adaption direkt im Datensatz ist dagegen möglich. icon_wink.gif
Tobi12345
Messaggio21-03-2008, 12:32    Oggetto: AGR 3,0TDI MKB ASB??? Traduzione in corso...
Danke für deine Antwort mulle!
Bleibt noch die Frage ob es bei dem Motor noch von Nutzen ist, sprich ist die Tendenz zur Ölpampenbildung hier noch so geben wie bei den PD z.B. oder ist es hier eher unproblematisch?
Was meint ihr?
Hätte es eher positive oder negative Auswirkung auf die ganze Abgasgeschichte gerade in Hinblick auf denn DPF?
Gruß Tobi
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
audizz
Messaggio21-03-2008, 13:48    Oggetto: AGR 3,0TDI MKB ASB??? Traduzione in corso...
die 3.0 tdi haben keine probleme mit der ölpampe!
zumindest kenne ich genug fahrzeuge die deutlich über 100.000 kilometer gelaufen haben.
die haben alle keine probleme mit der agr.
Nessun nuovo messaggio Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0 TDI, olio nel sistema di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione Audi A3 8V1 2.0 TDI CRBC e Golf ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 14... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulsationsdämpfer 2.0TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Hilfe zum 3,0TDI MKB: ASB Tecnologia Motori Diesel
