Ich habe mal eine kurze Frage an alle Profis hier.
Ist es bei dem 3,0TDI MKB ASB 171KW noch möglich die AGR-Rate anzupassen und wenn ja ist es ratsam das zu tun oder schießt man sich bei dem Aggregat damit eher ins eigene Knie und bekommt eher Fehlermeldungen als positives?
Wollte da nicht auf gut Glück probieren ohne eure Meinung zu hören.
[Translating...]Adaptieren ohne gültigen Login ist meines Wissens nicht möglich. Einen passenden Login kenne ich nicht. Und rein mechanisch deaktivieren bringt Fehlermeldung Eine Adaption direkt im Datensatz ist dagegen möglich.
Bleibt noch die Frage ob es bei dem Motor noch von Nutzen ist, sprich ist die Tendenz zur Ölpampenbildung hier noch so geben wie bei den PD z.B. oder ist es hier eher unproblematisch?
Was meint ihr?
Hätte es eher positive oder negative Auswirkung auf die ganze Abgasgeschichte gerade in Hinblick auf denn DPF?
die 3.0 tdi haben keine probleme mit der ölpampe!
zumindest kenne ich genug fahrzeuge die deutlich über 100.000 kilometer gelaufen haben.
die haben alle keine probleme mit der agr.
