Tagfahrlicht programmieren?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
winschi
Messaggio20-03-2008, 22:22    Oggetto: Tagfahrlicht programmieren? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Kann mir jemand sagen wie ich bei einem VW POLO 9N das Tagfahrlicht programmiere?
mfg
winschi
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio20-03-2008, 22:32    Oggetto: Tagfahrlicht programmieren? Traduzione in corso...
Welcher 9N denn genau?
SGM
winschi
Messaggio20-03-2008, 22:40    Oggetto: Tagfahrlicht programmieren? Traduzione in corso...
was brauchst du genau?
VW Polo
Modell 9N11B4C4
BJ 6/2005
mfg
winschi
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio21-03-2008, 0:09    Oggetto: Tagfahrlicht programmieren? Traduzione in corso...
Also, bei deinem Polo geht da nichts mit Kodieren.
Da hilft nur die TFL "Brücke" am Lichtschalter.
Pin 3 auf Pin 7
SGM
winschi
Messaggio21-03-2008, 0:17    Oggetto: Tagfahrlicht programmieren? Traduzione in corso...
Muss ich da den lichtschalter manipulieren?oder wie kann ich das verstehen icon_wink.gif
mfg
winschi
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio21-03-2008, 9:42    Oggetto: Tagfahrlicht programmieren? Traduzione in corso...
Lichtschalter raus und am Stecker (nicht Schalter selbst) eine Brücke zwischen Pin3 (da steckt noch kein Kabel drinn) auf Pin 7 (da ist schon ein Kabel zum Abblendlicht hin drinn) herstellen.
Dazu holst du dir am Besten beim icon_biggrin.gif eine Reparaturleitung wo zwei Stecker drauf sind, wo du einen bei Pin 3 einsteckst und dann das zweite Ende mit dem Kabel an Pin7 (mittels Stromdieb oder verlöten) verbindest. Fertig.
SGM
winschi
Messaggio21-03-2008, 11:02    Oggetto: Tagfahrlicht programmieren? Traduzione in corso...
DANKE für die Info!
Aber beim VW Touran muss es doch über VagCom gehen-aber wie? icon_rolleyes.gif
mfg
winschi
Messaggio21-03-2008, 11:13    Oggetto: Tagfahrlicht programmieren? Traduzione in corso...
Im Bordnetzsteuergeraet (lange Kodierung) wirst Du fündig werden.
winschi
Messaggio21-03-2008, 13:06    Oggetto: Tagfahrlicht programmieren? Traduzione in corso...
Wie aktiviere ich das Tagfahrlicht?
mfg
winschi
Uwe@Ross-Tech
Messaggio21-03-2008, 15:27    Oggetto: Tagfahrlicht programmieren? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ja, beim Touran mit geht's mit [url=http://de.openobd.org/faq.htm#longcoding]Lange Codierung.
-Uwe-
winschi
Messaggio21-03-2008, 16:02    Oggetto: Tagfahrlicht programmieren? Traduzione in corso...
Alles klar!
Was ist den das assistenzfahrlicht und leaving home?
mfg
winschi
winschi
Messaggio21-03-2008, 19:39    Oggetto: Coming Home/Leaving Home programmierbar? Traduzione in corso...
Kann ich beim VW Touran Trendline CH/LH freischalten oder muss das nachgerüstet werden? icon_confused.gif
mfg
winschi
Nessun nuovo messaggio Luci diurne: programmazione con VCDS, guida pratica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio "con accensione automatica" fari diurne (modelli 6N, 1M, ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Programmazione di chiavi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Programmazione retrofit AHK Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Programmazione contachilometri: guida completa. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Programmazione immobilizzatore 1H0 953 257 B Diagnostica di Bordo (OBD)
