Tagfahrlicht programmieren?
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
winschi
Post20-03-2008, 22:22    Subject: Tagfahrlicht programmieren? Translating...
[Translating...]
Kann mir jemand sagen wie ich bei einem VW POLO 9N das Tagfahrlicht programmiere?
mfg
winschi
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Post20-03-2008, 22:32    Subject: Tagfahrlicht programmieren? Translating...
[Translating...]
Welcher 9N denn genau?
SGM
winschi
Post20-03-2008, 22:40    Subject: Tagfahrlicht programmieren? Translating...
[Translating...]
was brauchst du genau?
VW Polo
Modell 9N11B4C4
BJ 6/2005
mfg
winschi
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Post21-03-2008, 0:09    Subject: Tagfahrlicht programmieren? Translating...
[Translating...]
Also, bei deinem Polo geht da nichts mit Kodieren.
Da hilft nur die TFL "Brücke" am Lichtschalter.
Pin 3 auf Pin 7
SGM
winschi
Post21-03-2008, 0:17    Subject: Tagfahrlicht programmieren? Translating...
[Translating...]
Muss ich da den lichtschalter manipulieren?oder wie kann ich das verstehen icon_wink.gif
mfg
winschi
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Post21-03-2008, 9:42    Subject: Tagfahrlicht programmieren? Translating...
[Translating...]
Lichtschalter raus und am Stecker (nicht Schalter selbst) eine Brücke zwischen Pin3 (da steckt noch kein Kabel drinn) auf Pin 7 (da ist schon ein Kabel zum Abblendlicht hin drinn) herstellen.
Dazu holst du dir am Besten beim icon_biggrin.gif eine Reparaturleitung wo zwei Stecker drauf sind, wo du einen bei Pin 3 einsteckst und dann das zweite Ende mit dem Kabel an Pin7 (mittels Stromdieb oder verlöten) verbindest. Fertig.
SGM
winschi
Post21-03-2008, 11:02    Subject: Tagfahrlicht programmieren? Translating...
[Translating...]
DANKE für die Info!
Aber beim VW Touran muss es doch über VagCom gehen-aber wie? icon_rolleyes.gif
mfg
winschi
Post21-03-2008, 11:13    Subject: Tagfahrlicht programmieren? Translating...
[Translating...]
Im Bordnetzsteuergeraet (lange Kodierung) wirst Du fündig werden.
winschi
Post21-03-2008, 13:06    Subject: Tagfahrlicht programmieren? Translating...
[Translating...]
Wie aktiviere ich das Tagfahrlicht?
mfg
winschi
Uwe@Ross-Tech
Post21-03-2008, 15:27    Subject: Tagfahrlicht programmieren? Translating...
[Translating...]Ja, beim Touran mit geht's mit [url=http://de.openobd.org/faq.htm#longcoding]Lange Codierung.
-Uwe-
winschi
Post21-03-2008, 16:02    Subject: Tagfahrlicht programmieren? Translating...
[Translating...]
Alles klar!
Was ist den das assistenzfahrlicht und leaving home?
mfg
winschi
winschi
Post21-03-2008, 19:39    Subject: Coming Home/Leaving Home programmierbar? Translating...
[Translating...]
Kann ich beim VW Touran Trendline CH/LH freischalten oder muss das nachgerüstet werden? icon_confused.gif
mfg
winschi
No new posts VCDS: Coding Daytime Running Lights - How To Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts "Self-activating" daytime running lights (6N, 1M, 1U, 1J) General Tips
No new posts Programming keys Diesel Engine Technology
No new posts AHK Nachrüstung programmieren On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Program the speedometer! Diesel Engine Technology
No new posts Wegfahrsperre 1H0 953 257 B neu programmieren On-Board Diagnostics (OBD)
