Doku Luop 6X1 MJ 2002, finestri difficili da azionare (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Supporto CAN
Messaggio01-01-2003, 16:02    Oggetto: Doku Luop 6X1 MJ 2002, finestri difficili da azionare Cita
Guida del finestrino difficile da azionare
Le finestre non si chiudono completamente a una velocità superiore ai 80 km/h.
Causa:
A causa delle tolleranze nella struttura interna della porta, il vetro non viene correttamente posizionato. Di conseguenza, a una velocità di 80 km/h, il vetro non entrerà più nella guarnizione superiore della finestra. Inoltre, si riscontra difficoltà nell'utilizzo della maniglia della finestra.
Soluzione:
Verifica del funzionamento della guida: se necessario, allarga la sezione ristretta per garantire un corretto avanzamento del vetro.
Se questo non dovesse portare al risultato desiderato, è necessario inserire delle rondelle nei punti di fissaggio inferiori del meccanismo delle maniglie, in modo che il vetro possa continuare a scorrere verso l'interno.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku Luop 6X1 MJ 2002, finestri difficili da azionare
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Fensterheber ohne Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Audi A3, dal 05/03, regolazione longitudinale d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A4 8D bis 12/1999, Fensterheber fehlerhaft Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lenkung schwergängig? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Carico elevato, ASZ, VTG difficile da manovrare Upload
Nessun nuovo messaggio È sempre così difficile per Lima? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cilindro freno posteriore, meccanismo leva freno di mano,... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
