Lupo 6X1094 AMF: Rumori sospetti, guida e riparazione (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio01-01-2003, 16:51    Oggetto: Lupo 6X1094 AMF: Rumori sospetti, guida e riparazione Cita
Motore AMF.
Rumori di sfregamento provenienti dal vano motore, nella parte anteriore destra.
Causa:
I rumori sono causati dalla vibrazione della membrana dell'albero idraulico situato nella parte anteriore destra e si manifestano a circa 750 Hz. Il sistema delle membrane vibra con intensità variabile, a seconda della superficie stradale e della temperatura dell'albero idraulico.
Il rumore è molto evidente quando il sistema è caldo e si manifesta solo su strade irregolari o in presenza di asperità nel terreno. Il rumore può essere paragonato a quello di una cinghia di trasmissione. Si tratta di un rumore acuto e ad alta frequenza.
Soluzione:
Il supporto motore deve essere sostituito se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
Il rumore è più evidente quando il dispositivo è caldo.
Il rumore è udibile solo quando si supera una superficie irregolare o si guida su una strada dissestata.
Il rumore si presenta anche quando il dispositivo è scollegato e non è sotto carico.
In caso di reclamo, si prega di utilizzare il supporto motore ottimizzato con il codice articolo 6N0 199 167 BF.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 31-08-2026, 0:41.
Valutazioni - Lupo 6X1094 AMF: Rumori sospetti, guida e riparazione
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2000, rumori di lamento provenienti dall... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione Lupo MKB AYZ, problemi di guida Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo bis 10.02 Probleme mit der Kraftstoffversorgung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Potenza Lupo 1.4 TDI: Aumento prestazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM per Lupo 3L Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volano bi-massa per motori TDI 1.4. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sistema di allarme Lupo 6X Diagnostica di Bordo (OBD)
