Batteria scarica Audi A2 8Z0 MJ 2002 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio01-01-2003, 16:43    Oggetto: Batteria scarica Audi A2 8Z0 MJ 2002 Cita
Batteria scarica a causa di una serratura del portellone posteriore difettosa o mal regolata.
Causa.
Scarica della batteria causata da danneggiamenti preesistenti, difetti, dispositivi attivi o correnti di dispersione.
Soluzione:
In caso di un difetto o di una scarica della batteria di avviamento, se viene riscontrato un malfunzionamento o un'errata regolazione della serratura del portellone posteriore come causa del problema, si prega di eseguire le seguenti verifiche:
Una serratura del portellone posteriore difettosa o mal regolata può causare il mancato spegnimento immediato della luce del bagagliaio quando il portellone viene chiuso.
Dopo 10 o 15 minuti, la luce del bagagliaio si spegne automaticamente a causa dell'unità di controllo della chiusura centralizzata.
Si prega di verificare il corretto funzionamento della funzione di spegnimento automatico.
Se la funzione di spegnimento forzato funziona correttamente, la serratura del portellone posteriore non può essere la causa del problema della batteria scarica o difettosa.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 07-09-2026, 18:23.
Valutazioni - Batteria scarica Audi A2 8Z0 MJ 2002
Nessun nuovo messaggio Rumore vento Audi A2, 2002: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, guasto del sistema di climatizz... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria Audi Q7: Problemi e Soluzioni Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Batteria scarica durante la notte, alternatore caldo Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Batteria Golf 3 TDI: Prezzi e Offerte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codifica batteria AGM: guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
